Bien le bonjour à la T3 zone family!!!!
Moi c'est djoy, je suis cantalou(15) et j'ai un t3 de 1982 1,6L 50 chevaux avec rehausse westfallia en tissu
Celui ci a quelques soucis de moteur, au niveau du clapet de Carter d'huile. Le clapet se bloque le moteur monte en pression et expulse l'huile par le filtre au niveau du joint.
Quelqu'un a t'il eu ce problème et surtout peut il me renseigner sur quoi faire car j'aimerai le bricoler seul sans passer par un garagiste!! Merci à tous qui prendront le temps de lire mon post et d'y répondre!!!!
Réparer ou changer moteur t3
- Zono
Re: Réparer ou changer moteur t3
Ton 1600 est un essence ou diesel ?
Tu parles de "clapet de carter d'huile", tu veux dire régulateur de pression ?
T3 1,6L diesel beh peut être c'est un collègue qui m'a parlé de clapet dans le carter d'huile
- Zono
Tu as donc un moteur CS, désolé je ne le connais pas.
Attends l'avis de spécialistes qui va pas tarder à arriver.
Ok pas de soucis merci!!
- differentiel2
