[Urgent] Soufflet Cadan à moitier sorti
Canard
Message par Canard »
Salut la zone,
voilà je me suis attaqué à ma bague de démarreur avec succès !
En revanche durant la manip j'ai accroché le soufflet de cardant coté boite, il est à moitié sorti.... J'suis dégouté, j'avais terminé ! :argh:
Est-ce qu'il existe un moyen de le remboiter facilement ou bien il faut que je démonte le cardan entier?!
N'ayant jamais touché au cardan j'aimerais bien une astuce qui facilite la chose Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Merci !
le pepin
Re: [Urgent] Soufflet Cadan à moitier sorti
Message par le pepin »
Là c'est mort, il faut que tu remplaces le soufflet, et donc que tu tombes le cardan...
Là tu as merdé :surpris:
Le soufflet est vendu déjà emmanché (et collé?). Tu es bon pour une bataille contre les vis de cardan.
Canard
Super !
J'suis dégoûté j'ai envie de pleurer.... :bouh:
Et je dois changer le soufflet ?
Je peux pas juste le remettre en suivant la manip de changement de soufflet?
Quand j'ai monté le mien, je n'ai pas regardé si c'est serti ou collé.
ce n'est pas juste emmanché comme tu compte le remettre.
joelausec
Message par joelausec »
Là c'est quand même plus pratique pour mettre de la graisse. ::)):
Canard
Quelqu'un à déjà essayé ça: https://www.youtube.com/watch?v=MgfHo2ZNZyc
Ça a l'air facile, mais tu ne peux le mettre sur la partie métalique de ton ancien soufflet?
joelausec
Et comment tu fixes coté boite? Avec un collier?
Depuis que tu cogites à trouver une solution plus facile, tu aurais eu le temps de le démonter dix fois ce cardan. Et il ose mettre "urgent" dans le titre! ::)):
Canard
Non je penses pas que ça passe à cause des boulons...
Du coup Chataigne s'est gentillement proposé pour me donner un coup de main !
Joelausec, c'était urgent s'il y avait une solution pour le remboiter rapidement.
Maintenant on me dit que non.
Je vais pas tout démonter sachant que j'ai même pas encore les pièces de rechange... Du coup j'attends de les recevoir
Elle ne serait pas fêlée / cassée la cage extérieure de cardan ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 Dans ce cas, il n'y aurait pas qu le soufflet à commander.
joelausec
Bien vu!
Quelqu'un y est allé à coup de masse pour éclater un morceau pareil?
die monster die
Message par die monster die »
cms a écrit :Salut
Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Rhooo, j'avais pas vu la fente, moi non plus.
Canard
Purée j'avais pas vu non plus ! La galère.... Je regarde comme il faut cette aprem si le temps le permet !
Bien vu en tout cas !
joelausec
Avec des dégats pareils j'opterais pour un changement de cardans. Les billes ont du morfler là dedans.
Canard
Bon ça va je viens d'aller vérifier attentivement, il n'y a rien, quelques amas de camboui c'est tout.
Je pense que c'est un outil ou autre qui a simplement marqué dedans, j'ai bien fait tourné plusieurs fois et gratouillé aux endroits suspects et rien !
Ouf ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
die monster die
Canard a écrit :Bon ça va je viens d'aller vérifier attentivement, il n'y a rien, quelques amas de camboui c'est tout.
Quoi qu'il en soit pour changer le soufflet, tu seras obligé de le demonter. Tu auras tout le loisir de le regarder de plus près. :06:
Canard
Oui oui c'est prévu :)
Canard
Bon c'est bien réparé grâce à l'aide de Chataigne qui s'est proposé de venir me donner un coup de main !
Tout s'est bien déroulé on a pas franchement galéré.
Encore merci !
D'ailleurs Elvis69 j'ai récupéré ton échappement d'Eber !
