[1,6D] Claquement AR Droit
MartyMcFly
Re: [1,6D] Claquement AR Droit
Message par MartyMcFly »
j'ai donc démonter mes 2 cardans:
coté boite: rien à dire y'a de la graisse et ca bouge bien. Je laisse comme ça. j'avais rechargé en graisse quand j'avais changé la boite.
Coté roues: là ... c'est sec, peu de graisse et elle est séché, crouté, enfin vous voyez ...
donc je démonte tout (enfin j'ai pas pu sortir la noix de l'arbre alors j'ai fait comme j'ai pu)
Et là c'est le drame (que sur 1 seul) :
Image Image
Bon, partant du principe que ça ne faisait du bruit qu’occasionnellement avant le démontage, je remonte tout ça (les faces abimées pas en face l'une de l'autre) et je blinde de graisse.
Pour l'instant aucun bruit mais je vais essayer de rouler plus longtemps à vitesse élevé pour voir...
Ha oui, et les soufflets sont bon quoique légèrement séché coté arbre mais pas percés.
à votre avis, ça craint ?
Marty
[edit] J'ai changé les liens des photos pour postimage (imageshack c'est plus ce que c'était ...) [/edit]
Modifié en dernier par MartyMcFly le mardi 05 juil. - 10:27, modifié 2 fois.
gaetanetjennie
Message par gaetanetjennie »
Perso, je laisserais comme cela et puis tu verras bien. Certes la cage est abîmée... Si cela ne tiens pas tu n'auras plus qu'à changer de cardan.
A plus
Gaëtan de 1988 251 JX TD
viewtopic.php?t=75276
gaetanetjennie a écrit :Salut,
A plus
+1, pareil pour les soufflets
MartyMcFly
C'était bien mon intention...
Vu l'état de la graisse au démontage, ça peut pas être pire maintenant avec un nettoyage et une bonne tartine de graisse neuve :sun:
Merci pour les infos et les retours
Marty
