Freins arrières Surveillez votre conduite!
Hubaxe
Message par Hubaxe »
Un petit mot qui peut aider a éviter de gros ennuis.
J'ai changé toutes mes durites souples de freins, et au moment de purger (sous pression, avec un bouchon de bocal modifié), surprise, a l'arrière droit, ça coule et ça gicle de partout au niveau de la conduite rigide juste avant le flexible.
Bref ça avait rouillé/pourri, tant qu'on y touche pas ça va, le fait de l'avoir bougé pour monter le flexible dessus, c'est tombé en morceau.
J'ai inspecté le reste des conduites, seules celles ci sont abimées (car exposées). Je ne saurais trop vous conseiller d'y jeter un oeil quand vous etes sous le camion.
Si ça avait laché sur un freinage, c'etait moins drôle, j'en ai des sueurs dans le dos. :surpris:
KaTra
Localisation : 05 - GAP (un peu plus haut sur les montagnes !)
Re: Freins arrières Surveillez votre conduite!
Message par KaTra »
+1
petit passage chez le mécano pour une visite de routine... Les durites rigides semblaient correctes visuellement mais étaient littéralement bouffées par la rouille...
Ca croustillait quand on pressait à la main...
Du coup, on a tout changé. C'est un peu le bordel à faire du fait du manque de place et des multipkes contours que font ces durites mais c'est le prix de la sécu...
Organe de sécurité à surveiller de près !
Pascal
- Doka Syncro 16" (vendu...)
le pepin
Message par le pepin »
Au dernier CT, le contrôleur m'a fait remarquer que les miennes étaient aussi en fin de vie... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Hubaxe
C'est pas que je veux insister, mais voici mes durites arrières. On les voit peu car elles sont derrière la traverse.
ce qu'on voit sur les durites n'est pas de la crasse, mais bien la rouille!!
krisboy
Message par krisboy »
whaoo tu fais bien de prevenir Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 merci
TYPEK
Message par TYPEK »
Oui, je remonte le post, j ai eut le cas en faisant la purge de des freins avant , content que cela arrive dans la cour plutôt que sur la route . Donc, j ai tout changé et j ai mis du cuivre.
Message par Sharp »
TYPEK a écrit : ↑vendredi 22 juin - 14:32 Oui, je remonte le post, j ai eut le cas en faisant la purge de des freins avant , content que cela arrive dans la cour plutôt que sur la route . Donc, j ai tout changé et j ai mis du cuivre.
Tu les as acheté ou ?
Sharp, va dans un AD ou un Laurent qui a la machine
Message par Sharp »
chataigne a écrit : ↑samedi 23 juin - 12:21 Sharp, va dans un AD ou un Laurent qui a la machine
Pour l'instant 9a va, justement c'était pour savoir Si c'était du déjà tout fait ou pas :wink: .
Ca existe en durite souple ?
Ça n’irait pas : trop de gonflement ça donnerait un freinage très mou
Message par Sharp »
J'ai mis ça sur le circuit d'embrayage (x2) :
Et sans parler de la taille des raccords, je me demandais si cela ne ferait pas l'affaire pour les freins ?
