pas de frein arriere
- ningaloo
Hello la zone,
au remontage du palonnier du frein a main, je n'arrivais a regler comme il faut.
Du coup, j'ai tombé les tambours pour voir pourquoi.
Les "ecarteurs" etaient montés a l'envers (le coté long a l'exterieur), une fois remis comme il faut le frein a main est efficace!
En revanche, ca ne freine pas a la pédale des 2 cotés.
vous avez une idée du souci ou une idee pour en etre sur?
Je pencherai bien pour les cylindres mais avant de me lancer je souhaiterai en etre sur.
J'en profiterai pour changer les durites rigides sur le bras de suspension qui sont bien rouillées et les flexibles.
Le reste des durites semblant propre de l'exterieur, j'envisage de ne changer que celles qui sont malades.
Re: pas de frein arriere
As tu pensé à reprendre le "jeu"?
Roulette à tourner avec un tournevis au travers d'un orifice situé derrière, sur le flasque du frein.
- le pepin
A priori, si le frein à main est efficace, c'est que les garnitures sont assez proches des tambours. Donc ce n'est pas une histoire de rattrapage automatique.
- ningaloo
yes.
je debute en freins arrieres mais j'ai suivi les conseils lu ici et la.
J'ai meulé le bourrelet sur le tambour.
demonter les "ecarteurs" de ratrappage qui etaient montés a l'envers (le grand coté de la fourche etait a l'exterieur).
Au remontage, j'ai bien resserré cette molette puis devisser jusqu'a ce que le tambour rentre.
Je n'ai pas reglé avec la methode du manuel (diametre des tambours - 1,5mm).
Le frein a main bloque efficacement les roues en 4 crans donc a priori les garnitures sont bien.
Les garnitures sont bonnes, coté passager, j'ai l'impression que l'usure montre que la garniture ne frotte pas bien a plat sur le tambour.
Je n'ai pas l'impression que les pistons des cylindres sortent...le vehicule n'a pas rouler depuis un an.
A part les cylindres, ca peut etre quoi?
Le repartiteur de pression arriere sert a quoi?
Si j'ouvre la vis de purge des cylindres et que ca coule c'est que le liquide pousse bien et que donc c'est le cylindre?
Il n'y a rien a verifier au niveau des ressorts et cie? les garnitures ont du etre changer et comme la barre de rattrapage etait montée a l'envers, il y a peut etre au chose...
- anatolltubronze
+1 pour une purge, tu verras bien si ton liquide arrive aux cylindres rouesKUB a écrit :Fais une purge
- ningaloo
C'était mon idée mais je vais quand même remplacer les durites rigides qui vont au cylindre.
Avant de retourner les barres de rattrapage ca freinait un peu. La rien !
Un conseil de purgeur ?
En moto, je pouvais ouvrir la vis et appuyer sur le levier.
Je peux bloquer la pédale avec une planche, courir ouvrir la purge, fermer et recommencer ?
- KUB
Perso je fais une dépression légère genre -0.2bars
Je pompe à la pédale
Jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles
Le fait d'avoir une dépression en sortie te donne de la marge de manoeuvre pour le faire seul ;)
- anatolltubronze
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/KcVMsEh7F3w[/bbvideo]
Mécatechnic ref: UO10630
j'ai fait une purge total hier tout seul,
je m'aime pas le système ou il faut pomper à la pédale de frein,
avant c'est ce que je faisais et à chaque fois quelques semaines après le maitre cylindre rendait l’âme,
la cause,
le liquide se chargent en eau, fait s'oxyder les parties ou les coupelles ne passent pas, quand on pompe, on passe dessus et on flingue les coupelles,
si tu veux je peux te le prêter, on est pas très loin l'un de l'autre
la cause,
Modifié en dernier par anatolltubronze le lundi 08 août - 11:41, modifié 1 fois.
- ningaloo
top ce système et pas cher!
Merci pour l'offre mais je vais me l'offrir, ça servira toujours.
