[En panne] Flector direction syncro
Popaul13
Message par Popaul13 »
Salut amis zonards!
Je suis en train de traverser les Pyrénées par les pistes côté espagnol. Après 300 km jai un Flector de direction qui a lâché sur mon Syncro... la loose, jai du faire un crochet par la France pour pouvoir commander la pièce chez sk (livraison la plus rapide).
Du coup je suis dans un camping à Ax les thermes et je reçois les Flector mercredi matin. L'objectif c'est que je rattrape mon roadbook en Andorre le mercredi soir...
Jai une question sur la mise en place du Flector, car sur la flasque côté crémaillère l'ancien Flector était fixé sur deux sortes de "rivets" que je ne peux pas enlever...(côté arbre de direction jai deux boulons) .
Peut on rentrer le Flector en force dans les deux rivets ou doit on faire autrement???
En gros quelqu'un connaît il la manip???
Merci d'avance!
Re: [En panne] Flector direction syncro
je ne connais pas la manœuvre, juste pour suivre et relancer ton post Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
COXSIX
Message par COXSIX »
salut...
Ben va falloir que tu les dégage tes rivets.. :rouge:
remonte avec des écrous....ils sont souvent livrés avec :(;:
FLAT 4 EVER !
Popaul13
Aïe! c'est ce que je redoutais... va falloir se battre avec la rouille pour sortir la flasque puis trouver une disqueuse pour s'occuper des rivets!
J'attends les flectors mercredi matin jai donc une journée pour m'occuper de ça... sa devrait le faire!
Merci!
ningaloo
Message par ningaloo »
je l'ai fait et j'ai viré les rivets puis boulonné.
Les boulons n'étaient pas fournis.
Popaul13
Pas évident de trouver une disqueuse en camping et impossible de virer la flasque de la crémaillère (soude par la rouille).
Je vais donc faire sauter les rivets à la scie à métaus....
Pour keske boulons c'est bon j'en ai qui vont bien.
À suivre
COXSIX
Demandes au staff du camping... une meuleuse ou disqueuse....ils ont ca...
FLAT 4 EVER !
Popaul13
Flectors reçus , flector changé!
Jai essayé de rentrer un rivet en force dans le flector sans lentretoise (façon filent bloc) mais pas possible. Du coup jai viré les rivets à la disqueuse (le staff du camping était bien équipé. Merci).
C'est l'heure de la bière et du repas puis départ du camping vers les 300km pistes espagnoles quil nous reste!!! Heureusement qu'on avait un planning "large" :sun:
Merci à tous!
:smile: :smile: :smile:
COXSIX
Cool....tu nous fais un feed back de ton road book.... ça va en intéresser plus d'un..... :laclasse:
FLAT 4 EVER !
