Buelldog vous salut!
Sylvain, 42 ans, je baigne un peu dans les VW depuis "quelques années".
Je possède une Cox 1300 de 70 achetée en 93 du siècle dernier et restaurée en 2007 pour notre mariage.
J'ai également eu une Golf2, une vento, une golf CAB de 89 import Allemagne avec capote électrique et cuir.
J'aurais aimé avoir un combi, j'ai toujours apprécié les T3, et je dois dire que vieillissant, même les T4 et T5 ne me laissent pas indifférent...
Mais ce n'est pas le trip de Madame.
Et alors, pourquoi je viens là ????
Pour mon fils!
A 17 ans, il se dit qu'un t3 serait parfait pour débuter.
Je ne vais pas le contredire...
Alors on cherche, on fouille, dans un budget un peu serré pour le marché actuel, mais il y a parfois des chose abordables dans des états roulant pour 1700/2500 € .
On reviendra donc poser des questions le moment venu, et partager un peu avec vous !
Bonne journée
Sylvain
Pour mon fils!
Bonne journée
Sylvain
- CooL-aCyD
Re: Buelldog vous salut!
Bienvenu, il faut être patient et ouvrir l’œil pour trouver la bonne affaire
Oui, c'est pour ça qu'on s'y prend maintenant.
Et puis si on trouve avant, je me sacrifierai pour le faire rouler
Bonsoir a tous,
A force e fouiller, on voit beaucoup de T3 avec des problèmes de boites.
- manque d'entretien/ vidange, ou faiblesse?
- une boite se change-t-elle facilement ?
- combien coûte une restauration de boite?
- combien coûte une boite d'occase, en gros?
Merci pour vos lumières
- Darlow
un peu tout ça à la foisBuelldog a écrit :Bonsoir a tous,
oui avec de la méthode c'est à la portée de n'importe qui, il y a un tuto dans le salon dédié qui explique la marche à suivreBuelldog a écrit :- une boite se change-t-elle facilement ?
je ne connais pas de restaurateur de boiteBuelldog a écrit :- combien coûte une restauration de boite?
aujourd'hui une boite 4 se négocie aux environs de 400€, le double pour une boite 5 en bonne condition (le modèle 3H est le plus recherché pour un diesel)Buelldog a écrit :- combien coûte une boite d'occase, en gros?
enfin on trouve des boites reconditionnées pour un peu plus de 2000€ je crois, en Allemagne notamment
Merci pour tes réponses Darlow, j'étais justement en train de regarder un peu les sujets dans la rubrique boite.
En gris, si des vitesses passent mal, il se peut que ce ne soit qu'un problèmes de tringlerie si j'ai bien compris.
Bon, c'est un peu le loto d'acheter un t3 avec problèmes de boite, non?
Je n'ai pas (encore?) Trouvé.
Existe-t-il un méthode pour tester une boite de vitesse?
Histoire de voir le jour de la visite du véhicule si c'est boite ou tringlerie à régler?
Merci Darlow
Mais, je n'en suis pas encore là
Je voulais savoir si il y a un diag rapide à faire devant l'engin avant de l'acheter histoire de minimiser les risques.
Comment reconnaitre une boite HS d'une boite qui n'a qu'un problème de tringlerie ?
Tu peux commencer par essayer de passer les vitesses moteur à l’arrêt.
Puis, moteur tournant.
Si problème ou difficulté, passer dessous et déconnecter la tringlerie sur la boite, 2 boulons à défaire, et essayer des passer les vitesses directement sur la boite.
Mais, si des pb dans la boite, tu le verras, peut être, en roulant.
Pas facile de répondre à cette question.Buelldog a écrit :Je voulais savoir si il y a un diag rapide à faire devant l'engin avant de l'acheter histoire de minimiser les risques.
Merci Barbassu,
Bon... on verra si on le voit, ce T3, ou si on passe notre chemin. ( ou d'autre avec PB de boite...)
Ça serait plus sage, je pense...
A suivre.
Merci encore
A suivre.
Merci encore
- Darlow
si le vendeur dit que c'est juste un réglage de tringlerie, y en a pour 5 minutes : qu'il le fasse lui même...
sinon, que 1 ou plusieurs vitesses ne passent pas, c'est la boite. mais je ne suis pas spécialiste
y a un tuto pour réglage de tringlerie, c'est vraiment pas sorcier...
après, il semblerait que les boites 5 soient en effet plus fragiles...
bon, le mec qui vend un popo avec une boite HS te le dit tout de suite dans l'annonce
edit : mon expérience personnelle, j'ai acheté mon popo avec une boite défectueuse (la 3° ne passait pas) le prix d'achat est passé de 2200 à 1400€ j'ai trouvé une boite par la suite
Modifié en dernier par Darlow le mercredi 17 août - 22:03, modifié 1 fois.
Oui, tout à fait. En général.
J'ai vu le tuto, et 'et effectivement simple.
Merci encore
Merci encore
