amortisseur avant
kisscool
amortisseur avant
Message par kisscool »
j'ai acheter 4 amortisseur b4 bilstein, (209e les 4), a l'arrière facile 30minutes pour les changer, il etait temps les monroe etait devenu inoperent,
par contre a l'avant je galère, j'arrive pas a dessérer l'ecrou de 17 sur le dessus, il tourne avec la tige, faut dire que c'est tt grippé, j'essaye de maintenir cette tige avec une clé plate de 6mm, mais resultat elle est entreint de s'ovaliser, a force de forcer,,,c'est la galère, sur les 2 amortiseurs c la meme chose, l'crou du bas de 22 est venu sans probleme,
faut dire que desserer un boulon de 17, en tenant une tige avec un clé de 7, la force n'est pas la meme,
j'aimerais savoir si un probleme qui est connu, qui viens souvent,
j'ai asperger de degripant,
mais peut etre avait vous une solution,,,
merci
Darlow
Re: amortisseur avant
Message par Darlow »
faut le chauffer, moi je l'ai eu avec un truc pour faire les crèmes brulées :06:
n'empêche ça marche ! :chineese:
COXSIX
Message par COXSIX »
En principe tu as des nylstop et le degripant est inopérant....si tu chauffe, tu crames...mais ça marche...sinon il y a un outil dedié pour bloquer la tige.....mais faut pouvoir se le faire préter... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
FLAT 4 EVER !
kisscool
ok, alors il me reste plus qu'a cramer ce nylstop, avec un bruleur de crème bruler,,, :^^: ,
merci,, j'espere que ca va etre radical,,
Et avec une pince étau? :humm:
sebo
Message par sebo »
Impossible de l avoir à l avant sur le mien j'ai fini par couper le boulon.
kisscool
bon finalement j'ai fait comme toi sebo, j'ai fini par couper ce fichu boulon, a la disceuse, methode un peu radical mais tres efficace, j'en ai bien ch... quand meme,
faut dire qu'il on eu le temps de rouiller apres 250000km,,
resultat tenu de route +++, secousse ----
c'est pas flagrant mais c'est mieux qu'avant,,
merci pour l'aide,,
jrmflrt
Message par jrmflrt »
Avec un réservoir d'essence a côté ??? :grrr:
Tu as un diesel j'espère...
kisscool
oui, un diesel,,mais j'avais pas le choix,,il fallait forcement que je coupe,,
