2WD façon 4WD
ormain
Re: 2WD façon 4WD
Message par ormain »
Ah pas mal! De mémoire il y en avait un en vente en Savoie, peinture gulf, pareil c'était un 2wd rehaussé mais je ne sais plus si c'était avec cales ou kit amorto.
Je pense que pneus et cales sera bien suffisant pour moi, et ça rentre dans mon budget! :^^:
Pompote 1.9 DF
viewtopic.php?p=964248#964248
viewtopic.php?f=18&t=96432
Syncro tétanos 2.1 SR
Re: 2WD façon 4WD
tomatich a écrit :Tu as un exemple de 2wd rehauusé:
https://www.leboncoin.fr/voitures/10117 ... tm?ca=21_s
Niveau look, ça envoie! Il y a pas été de main morte j'ai l'impression sur le réhaussement Yellow_Flash_Colorz_PDT_27
par contre, motorisation 1.6D avec la démultiplication résultante et le pneus larges... :bouh:
Nicks
Re: 2WD façon 4WD
Message par Nicks »
Derby a écrit :Salut,
pour ma part,sur mon t3 1l6 TD, boite 3h, j'ai des FALKEN Landair AT Traction en 195/80 R15 montés sur jantes tôles Mercedes. J'en suis très content! gain de garde au sol ( en plus des ressorts d'utilitaire ). Environ 5 km/h de gagné au même régime moteur. Au compteur je suis juste optimiste de 1 km/h. Une première qui sert enfin a quelque chose. une accroche correct sur route et chemin. Vu qu'ils ne sont pas trop large, pour les manœuvres type créneau c'est pas trop la galère.
Ps: dimension non homologuée sur route :wink:
Tu a une photo du rendu stp?
Tu a utiliser quoi en jantes?
=> T25/T3 Vanagon 1.6TD german, bientôt westifié :bouh: :
viewtopic.php?f=18&t=82602&p=975256#p975256
grunchy
Re: 2WD façon 4WD
Message par grunchy »
j ai aussi des jantes mercedes ,et j aimerai bien avoir aussi le style 4wd
si on peut voir une photo en 195/80 r 15
je dois changer mes pneu http://www.pneus-online.fr/pneu-auto/co ... -96-h.html
COXSIX
Re: 2WD façon 4WD
Message par COXSIX »
grunchy a écrit :j ai aussi des jantes mercedes ,et j aimerai bien avoir aussi le style 4wd
Ca c'est un profil purement routier pour SUV...regardes plutôt des profils A/T pour all terrain si tu eux avoir un look 4wd Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
FLAT 4 EVER !
grunchy
Re: 2WD façon 4WD
merci je vais voir :sun:
astrometeo
Re: 2WD façon 4WD
Message par astrometeo »
2WD avec des 195/80/r15 : http://forum.club8090.co.uk/viewtopic.p ... 6&start=15
grunchy
Re: 2WD façon 4WD
change pas beaucoup je trouve , Yellow_Flash_Colorz_PDT_20
grunchy
Re: 2WD façon 4WD
mon popo
va rien changer :humm: :humm: :humm:
sont pas 4*4
Derby
Re: 2WD façon 4WD
Message par Derby »
je vous posterai des photos de plus près tantôt :wink:
el gringo
Re: 2WD façon 4WD
Message par el gringo »
C'est quand tantôt ?? :06:
Re: 2WD façon 4WD
Derby a écrit : je vous posterai des photos de plus près tantôt :wink:
Et puis sur le plat tant qu'a faire :(;:
astrometeo
Re: 2WD façon 4WD
Quelles sont tes sensations/retour sur le freinage avec ce type de pneu?
Derby
Re: 2WD façon 4WD
Message par Derby »
voici les photos de plus près:
pour avoir essayé un freinage d'urgence (dégressif) , sur le sec, avec les deux montes:
monte origine en michelin : très bon freinage mais les roues avant avaient tendance à ce bloquer assez facilement.
monte actuelle : demande un peu plus d'appuis sur la pédale mais j'ai une meilleur gestion du freinage avec moin de risque de blocage.
Là où j'ai senti une grosse difference de comportement c'est dans les virages à cause de la hauteur de flan et le centre de gravité réhaussé.
Derby
Re: 2WD façon 4WD
Message par Derby »
Nicks a écrit : Tu a utiliser quoi en jantes?
salut jantes de mercedes en 6,5j x 15H2 ET 37 perçage 5x112x66,5
Le fabricant est KRONPRINZ code index ME 515013
Re: 2WD façon 4WD
Derby a écrit : monte origine en michelin : très bon freinage mais les roues avant avaient tendance à ce bloquer assez facilement.
le plus d'appui sur la pédale pourrait etre du a une plus grande circonférence des pneus et/ou poids des roues ainsi chaussées.
Je serait curieux de savoir si tu freines mieux sur le mouillé avec la nouvelle monte ou avec l'ancienne.
Y'a plus qu'a améliorer le freinage :chineese:
Derby a écrit : Là où j'ai senti une grosse difference de comportement c'est dans les virages à cause de la hauteur de flan et le centre de gravité réhaussé.
Et du coup c'est comment maintenant ?
Derby
Re: 2WD façon 4WD
Message par Derby »
Pour le freinage je pense aussi que c'est dù à la circonférence et à la difference de poids.
L'ancienne monte etait une vraie savonnette sous la pluie
un peu plus de flottement en virage avec légère augmentation du roulis
astrometeo
Re: 2WD façon 4WD
Merci pour ton retour Derby,
Il chauffe pas trop ton JX en monté avec les pneus en 195/80/r15? Ca rame pas trop?
Derby
Re: 2WD façon 4WD
Message par Derby »
astrometeo a écrit :Merci pour ton retour Derby,
non ça va, juste les faux plats qu'il aime pas trop
Re: 2WD façon 4WD
Derby a écrit : un peu plus de flottement en virage avec légère augmentation du roulis
Du coup ce serait pire si tu devais le réhausser...
Derby
Re: 2WD façon 4WD
Message par Derby »
Logiquement oui. De toute façon les suspensions d'utilitaires offrent une garde au sol assez suffisante pour passer les obstacles admissibles en 2WD...
Après ça reste sur des conditions "assez costaud"
En usage quotidien/ promenade y pas de souci.
ormain
Re: 2WD façon 4WD
Donc la 1ère solution, j'ai monté des general tyre en 205/75/15, sur 200km de route pas de grande différence mis à part un léger flottement au dessus de 90, peut être à cause aussi de roulements et rotules de direction fatiguée.
Demain je teste dans les chemins avec quelques photos Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Par contre la hauteur ne me suffit pas, le kit de chez slowworks est au programme!
Pompote 1.9 DF
ormain
Re: 2WD façon 4WD
Essai dans les chemins aujourd'hui, au top! Rien à voir les pneus, ça accroche super, je ne devrais plus me planter dans le gazon lol
Pompote 1.9 DF
titiesch
Re: 2WD façon 4WD
Message par titiesch »
un autre exemple sur le bon coincoin
https://www.leboncoin.fr/voitures/11138 ... tm?ca=22_s
Suspensions ressorts et amortisseurs (kit +2cm) (BrickWerk)
Caravelle GL Syncro 2.1 GPL
ormain
Re: 2WD façon 4WD
Joli celui là!!
Pompote 1.9 DF
cyril_83
Re: 2WD façon 4WD
Message par cyril_83 »
Un petit UP pour le sujet si il y a d'autres retours d'expérience sur le sujet :wink: je veux aussi lui donner un look plus haut sans exagérer donc je regarde le passage en 15 pouces pour commencer, et la différence sur l'agrément de conduite m'intéresse aussi Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Doka Syncro 2.1WBX 1988
delavega 35
Re: 2WD façon 4WD
Message par delavega 35 »
Bonjour à tous.
Je souhaiterais passer mon multivan en look 4wd et ce à moindre cout. Pour se faire, j'aurais besoin de quelques infos. Je précise que j'ai évidemment lu les posts traitant du sujet, malgré tout, des questions persistent...
Les jantes :
Connaissez vous les références exactes des jantes tôlées mercedes 15' qui ressemblent beaucoup à celles du t3 d'origine?(ajourées avec des trous tout autour) Auriez vous une photo? Pouvez vous me confirmer qu'il n'y aura pas de modif (entraxes, goujons). taille maxi sur ces jantes 185?
Les pneus :
Que me conseillez vous comme compromis. look 4X4, agrément de conduite, taille... (les perfo freinage, vitesse sont secondaire pour moi, je privilégie plutôt le confort, bruit, tenue de route)
La jante de mercedes équipée en pneu 15 pouces passe t-elle dans la flasque accueillant la roue de secours?
Les cales :
Quelle épaisseur peuvent tolérer mes amortisseurs d'origines sans les endommager(ils vont s'étendre, non?)? 2cm? 2.5cm?
Faut-il privilégier du métal ou du composite? Y a t-il des fabricants parmi les t3zoneurs?
Enfin, connaissez vous un breton ayant fait ce genre de modif? J'aimerais beaucoup me rendre compte "en vrai"de ce que cela pourrait donner.
Merci par avance pour toutes vos réponses,
Delavega.
Re: 2WD façon 4WD
tu as tous les informations sous ton nez dans le forum :06:
bonne recherche
tomtocox
Re: 2WD façon 4WD
Message par tomtocox »
Regarde sur slowworks.me tu auras des réponses, moi j'ai recu hier le kit calles avant ressorts/rotules/amorto, ya plus cas...
the_moult
Re: 2WD façon 4WD
Message par the_moult »
Marisol montée en 205R14 neige (la elle est chargée comme une mule)
Je trouvais que ça lui donnait vraiment un air sympa de baroudeuse, et franchement je passais partout monté comme ça! (enfin pas de franchissement de ouf non plus)
Marisol en 185R14
Perso niveau garde au sol, les deux me vont, et je suis du genre à facilement sortir des sentiers battus. il y a énormément de marge par rapport à ma 306 par exemple
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
