Bruit roue arrière cardan ou roulement??
kisscool
Message par kisscool »
J'ai un bruit vraiment étrange localisé sur ma roue arrière gauche. Un bruit de frottement de tôle, pas très beau, qui s'entend plus quand je braque à droite et je desélere, on entend que sa frote, on l'entends pas quand j'accélère ? Du peut être au bruit du moteur
J'ai regarder mes tambour garniture tt est neuf, rien de se côté
Comment savoir si ca viens du cardant ou du roulement? Et est ce que je peux rouler encore quelque borne comme ca, je suis en vacance et rien pour réparer sur place je dois faire encore 250 km avant t de rentrer
Ah oui , j'ai mon boulon de 46 qui était un peu desserrer?? Je l'ai resserre comme j'ai pu Mais sans douille c pas évident
Le truc que je voudrais savoir c'est comment différencier un gardant ou un roulement HS
Mon cams a 250000km, peut être d'origine je n'ai pas le détail des réparations
Merci pour voS conseils
Et si il faut changer un roulement quel marque me conseiller vous,, sach ma l'air pas mal?
SyncroNoNo
Re: Bruit roue arrière cardan ou roulement??
Message par SyncroNoNo »
Si j'étais toi je m'inquieterait du boulon de 46.....
Ce boulon il est du côté ou il y a du bruit?
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
Seb589
Message par Seb589 »
La gaut pas trop se poser de question
Tu t'aretes dans un garage et tu lui empreinte lz douille qui vas bien et tu reserres
Avec un peu de chance le bruit disparaitrai comme par magie
wilfrid74
Message par wilfrid74 »
Seb589 a écrit : Tu t'aretes dans un garage et tu lui empreinte lz douille qui vas bien et tu reserres
+1 bien reserres très fort
kisscool
Ok,
Je vais essayer de trouver un garage qui pourrais me prêter une clés, pour me dépanner,
Je suis du côté de Montpellier, si quelqu'un connais une adresse? Quite a acheter la douille qui va bien,
Sinon, pour ma curiosité , comment on reconnais et différencier un roulement HS d'un cardan HS?
Un cardan ne fait pas de bruit en ligne droite au point mort quelle que soit la vitesse
kisscool
Ha y est serrage à fond, plus de bruit, miracle,
Merci, j'espère que j'ai rien abîmé en roulant comme ca,,
SyncroNoNo
kisscool a écrit :Ha y est serrage à fond, plus de bruit, miracle,
Bien. Maintenant il faudra dévisser pour aller contrôler les roulements...
Popaul13
Message par Popaul13 »
Ton problème m'intéresse !
J'ai eu exactement le même soucis sur mon retour de vacances, j'ai resserré une première fois l’écrou de 46 puis plus rien (j'ai mis ce soucis sur les 500 bornes de pistes que je venais de faire)
Après un autre trajet sur voie rapide (90 / 100 km/h pendant 1h) le bruit est réapparu. Contrôle du roulement, il y a un léger jeu et forcement pas le temps pour le changer (j'en ai des neufs à la maison) Resserage à nouveau (un peu plus fort) puis retour à la maison, le bruit a disparu.
Ce soir je reprend un petit bout d’autoroute et Bim le bruit de frottement réapparait... :argh: Roue arrière gauche à petite vitesse et en virage...
J'ai toujours eu un léger jeu sur ce roulement mais jusque là je n'avais aucun bruit et je ne comprend toujours pas pourquoi un roulement naze permettrait a l'écrou de 46 de se dévisser sachant qu'il il y a une goupille...
Si quelqu'un a un petit indice sur cette panne je suis preneur !
kisscool
salut,,
oui je suis pareil que toi, je trouve cela bizarre, que l'ecrou se desserre malgré la goupille en place, qui n'etait pas cassé,
depuis l'ecrou ressérre, j'ai fait 300 borne sans aucun bruit, suivre,
je peux juste dire qu'avant cette nésaventure, j'avais changer mais 4 amortiseurs, par du neuf,,cela viendrait il de ca??
mais j'espere que quelqu'un pourra nous eclairersur ce mystere??
elviscox54
Message par elviscox54 »
Comme tu l'as si bien dis. Si la goupille n'a pas bougé, l'écrou ne s'est pas desserré.
Soit tu as les canelure de l'arbre ou du support de roue qui sont bouffé. Donc ça prend du jeu.
Soit tu ne sers pas assez fort et ça bouffe les cannelure.
Mais tu peux également avoir la bague entretoise entre le roulement et l'écrou qui s'use, du au frottement. Donc apparition de jeu au niveau de l'écrou car il y a de la place qui se forme.
Image mon Popo
Popaul13
Coïncidence ou non mais j'ai aussi changé mes amortisseurs + ressorts récemment...
J'ai parcouru la zone depuis mon dernier message et je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir un paquet de choses derrière ce "desserrage" surtout que maintenant j'ai la pédale de frein qui fait légèrement le yoyo.
Roulement bouffé, porte roulement ovalisé, arbre de roue déformé...
Démontage prévu ce week-end.
Si de ton côté ça ne bouge plus alors tant mieux ! Je veux pas te porter malheur mais je pense que si l'écrou s'est desserré une première fois c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'anormal/usé... A moins qu'il n'ai pas été bien resserré lors de ton précédent démontage...
kisscool
disons que je n'ai jamais touché a cet écrou,? peut etre l'ancien proprio,l'avait mal serré?
au vue du bruit que cela faisait et sur plus de 600 km, je pense que ca du touché a certain truc,
pour l'instant RAS, donc je roule comme ca,,mais faudra un jour que je vérifie tout cela,,a suivre,r?
SyncroNoNo
kisscool a écrit :disons que je n'ai jamais touché a cet écrou,? peut etre l'ancien proprio,l'avait mal serré?
Tu perdra peut être la roue....
Comme je t'ai dit plus haut, maintenant il faut démonter pour aller voir les roulements.
Tu risque de plus gros dégâts.
Le boulon de 46 ne s'est pas desseré puisqu'il y a une goupille.
SyncroNoNo
Voir à la fin de la vidéo les dégâts... Et le jeu de la roue
https://m.youtube.com/watch?v=ukohDBHCEkE
kisscool
Sympa tes vacances au Maroc, sur la dépanneuse,,
Je regarderais mon roulement un de c 4,
Comme je n'ai pas l'intention de partir au Maroc, je vais rouler comme ca en attendant, mais je vais quand même commander un roulement de roue pour avoir ca sous le coude au cas où,
Pour ma part,au vue du bruit, je pense plus au joint qui se serait un peu décalé, bouffe, du au changement de mes amortisseur, et au décalage que ca a dû faire,,je vous tiendrait au jus
Popaul13
Juste pour faire un petit retour sur ce post.
Depuis le changement de mes roulements arrière, pas de soucis, la roue ne bouge plus.
J'ai fais pas mal de bornes (chemin, petites routes, voies rapides...) plus rien a signaler (ouf ce n'était pas le porte roulement ou l'axe de roue)
Par contre je n'explique toujours pas comment un roulement usé fait que la roue puisse se "desserrer"...
:smile:
kerrighan
Message par kerrighan »
Salut la Zone,
Je relance le topic afin de ne pas en recréer un car j'ai moi aussi un bruit étrange sur ma roue arrière droite.
Le bruit fait comme s'il y avait une étiquette collée sur le pneu, c'est à dire à chaque tour de roue, j'ai un petit bruit de frottement qui apparait à partir de 50/60 km/h...
J'ai démonté la roue, pas de pb coté tambours à priori...
J'avoue que je sèche un peu sur la source du soucis, vous auriez une idée? Généralement un roulement mort, ça fait un bruit continu assez sourd non?
Joker DG Boitoto 1985.
roue en l'air t'as essayé ?
kerrighan
A la main oui. RAS...
kerrighan a écrit : ↑jeudi 23 févr. - 22:22 A la main oui. RAS...
Montes les 2 roues et fait tourner à différente vitesse avec le moteur (vaut mieux être 2 ::D: ) et t'écoute. Moi j'ai eu ça et en fait c'était le roulement à l'avant gauche alors que j'entendais le bruit à l'arrière droit Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 .
kerrighan
Je vais essayer de faire ca mais mes roulements à l'avant ont 2 ans :p
