Tiran HS
joelausec
Re: Tiran HS
Message par joelausec »
Xen94 a écrit :Et voici la pièce sur mecatechnique ( si je ne fait pas d'erreur Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 ) ;
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/1-tir ... 133147.htm
Je pense qu'on est bon.
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
le silent bloc ?! Quesa .... Euh qu'es ce donc que ceci ? :^^:
J'ai fait un tour sur mecatechnique et effectivement ce serais l'ideal !
Modifié en dernier par Xen94 le jeudi 03 nov. - 16:25, modifié 1 fois.
1.6td - boite 5- 70ch - 1990 ---> Vieux motard que jamais
viewtopic.php?p=1063619#p1063619
joelausec
Re: Tiran HS
Modifié en dernier par joelausec le jeudi 03 nov. - 16:28, modifié 1 fois.
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
12 et 16 donc silentblos intérieur et extérieur
Ducoup autant changer la coupelle de triangle avec aussi non ? :humm:
Modifié en dernier par Xen94 le jeudi 03 nov. - 16:30, modifié 1 fois.
joelausec
Re: Tiran HS
J'ai réédité mon post, c'est pièces 12 et 16
Pour les coupelles, démonte d'abord et tu verras si c'st à changer où non.
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Bon et bien je lance ma commande , par contre sur meca les silentbloc sont pas des pieces origin Vw . :sad2:
wilfrid74
Re: Tiran HS
Message par wilfrid74 »
démonte et commande ensuite ... Tu verras bien.
Un peux de lecture la : http://mariejoel.com/downloads/combi/re ... ension.pdf
Bon avec tout ça si tu n'y arrives pas ....
joelausec
Re: Tiran HS
Si tu veux de la qualité supérieure monte du Powerflex
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Yeah merci Wilfrid , je l'imprime et en fait mon livre de chevet :^^:
ok je démonte tout ça demain , je prendrais des photos en même temps et les posterais sur ce topic , qu'en pensez vous ?
je vais me renseigner pour commander du powerflex pour les silentbloc , merci joel . :smile:
joelausec
Re: Tiran HS
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Les deux côté ? silentbloc intérieur et extérieur c'est ça ? Pas les deux roues avant rassure moi . Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
wilfrid74
Re: Tiran HS
si si :^^: les deux roues
joelausec
Re: Tiran HS
Les deux roues. Ce sont des éléments de sécurité, il vaut mieux que les deux roues réagissent de façon identique.
https://www.brickwerks.co.uk/radius-rod ... thane.html
Peut-être un peu moins cher ici, je sais que Bernd Jaeger est cher en frais d'envoie et en plus il prend un pourcentage sur les payements paypal. Et son service après vente laisse à désirer.
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Bon et bien heureusement que j'ai eu la paie :*$%:
Il y a les deux côtés sur ton lien , je pense faire la commande ici plutôt , en tout cas je garde tout ces sites d'achat en mémoire pour les prochaines réparations . :^^:
Merci Messieurs votre aide fut très précieuse Yellow_Flash_Colorz_PDT_36
wilfrid74
Re: Tiran HS
Moi je veux bien des photos ...
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Hum dernière question , je commande 2foix le même Tirant , il n'y a pas de gauche ou droite ? :humm:
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
wilfrid74 a écrit :Moi je veux bien des photos ...
C'est noté :smile: , tu te moquera pas de moi hein ? :bouh:
wilfrid74
Re: Tiran HS
Le tiran tu peux changer seulement celui qui est cassé .... Par contre les silentbloc, les deux roues. Je viens de te faire des économies .... :sun:
wilfrid74
Re: Tiran HS
Non promis entre débutants ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Merci beaucoup en tout cas , je suis entrain de créer un post dans mon popo dedans dehors comme ça vous verrez la bête :^^:
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Salut !
Bon pour le démontage ça commence pas terrible , comme le tiran est cassé a l'extrémité au niveau du boulon avant , je suis obligé de maintenir l'autre boulon avec une clé .
Je serais effectivement bien obligé de tout changer ( silentbloc + coupelles ) vu dans l’état qu'elles sont .
Hier soir j'ai mis la dose de Dw40 , et ce matin je me suis dis que j'allais le faire seul ! erreur !!
En forçant comme un bourrin la clé censée maintenir le boulon arrière a rippée et Bim dans la tronche !! Résultat 3 points de suture sur l'arcade Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Comme je devais aller au boulot , j'ai mis ça en standby et recommence demain !
J'ai commencé à prendre des photos ( je vous épargne la photo de mon arcade :bouh: )
Je me suis dis que j'allais m'abstenir de vous raconter ma mésaventure , mais on a bien le droit de se marrer ! :^^:
Re: Tiran HS
Tu n'es pas le seul à prendre une clé sur la figure, j'en ai pris une qui m'a glissé de la main en démontant des éléments de la boite, juste par gravité car j'étais couché dessous. Ça saigne bien.
Tu devrais essayer de chauffer l'écrou avant de forcer. Et le WD40 ne vaut pas un vrai dégrippant.
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Merci , ça me rassure , c'est le métier qui rentre alors :^^:
Chauffer l’écrou ? ça risque rien vu l'état dans lequel il est ? je peut me contenter d'un briquet ?
PS : on m'a dis que le dw40 c'était le top
ningaloo
Re: Tiran HS
Message par ningaloo »
ca m'interesse car j'ai les silentbloc neufs mais un doute sur le fait que ca se change sans demonter autre chose que l'ecrou du bout!
Re: Tiran HS
Non, le briquet c'est pour les cigarettes!
Il faut chauffer l'écrou jusqu'à ce qu'il deviennent rouge et qu'il se dilate, il te faut un chalumeau à cartouche http://www.castorama.fr/store/doc/Soude ... 00092.html ,cela sert aussi en cuisine.
pour le dégrippant http://www.monmagasingeneral.com/super- ... 0wodleMIDg, il y en a au supermarché parfois.
lalba
Re: Tiran HS
Message par lalba »
rires
va pas te cramer les cheveux ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
RooTs VibeSsSsss
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
Bonsoir !
Dans un premier temps ,
ningaloo a écrit :ca m'interesse car j'ai les silentbloc neufs mais un doute sur le fait que ça se change sans démonter autre chose que l’écrou du bout!
On peut voir le boulon arrière , 1 coupelle et un silentbloc ( et biensur le tiran qui fait la gueule) , le tout collé au triangle de suspension .
Et bien c'est la même chose de l'autre côté , il te faudra démonter le tiran quoi qu'il arrive si tu veux changer les 2 silentbloc !
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... g/f#sec_12
Le triangle se trouve entre la pièce 12 et 16 .
Ensuite ,
tomatich a écrit :Non, le briquet c'est pour les cigarettes!
j'aurais du m'en douter :^^: , effectivement je me souviens des bonne crèmes brulée de ma mère qu'elle faisait caraméliser au chalumeau , je lui taxerais Yellow_Flash_Colorz_PDT_31
Merci pour cette technique , je testerais ça en dernier recourt si vraiment le dégrippant me sert à rien .
Et pour les cheveux je vais essayer de faire de mon mieux Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Démonter ça allongé , c'est pas une partie de plaisir ( c'est surtout l'état des boulons qui me donne du fil à retordre )
J'ai toujours pas réussi à déboulonner ce schmilblick et surtout pas eu le temps avec le boulot , mais cette histoire sera réglée avant la fin de la semaine ! :argh:
Je vous mettrais une photo finale du tout démonter .
Cordialement Pierre
SyncroNoNo
Re: Tiran HS
Message par SyncroNoNo »
Disqueuse.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
sebo
Re: Tiran HS
Message par sebo »
coince la clef sur le plancher et pousse avec le pied Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Xen94
Re: Tiran HS
Message par Xen94 »
sebo a écrit :coince la clef sur le plancher et pousse avec le pied Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Mdr j'ai essayé mais rien y fait , comme les écrous sont pourris , la clé sur le planché fini toujours par tomber :grrr:
