Direction assistée insistante ...
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
Salut la zone,
de retour du pays des caribous je peux enfin commencer à bidouiller mon nouveau bijou : un beau Multivan Whitestar 1,6 TD un peu dans son jus mais pleins de belles promesses !
J'ai un problème avec la direction assistée qui n'assiste pas ou alors vraiment très peu ; Après rapide coup d'oeil :
- Il y a du liquide de DA dans le bocal
- la courroie détendue est retendue, la pompe semble tourner normalement, aucun changement
- il y a des raccords hydrauliques maison sous le châssis mais pas de fuite évidente
- Pas de fuite évidente sous la crémaillère mais je regarderais ça plus précisément dans la semaine
Bref, je ne sais pas trop si je dois incriminer la pompe où la crémaillère et quelles sont les vérifications à faire ... des avis ou expériences seront les bienvenus :)
Re: Direction assistée insistante ...
je suppose que tu as fait ou verifier la purge
apres dans le pire soit la pompe ne pompe pas soit la cremalliere laisse passer la pression
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Comment vérifie t'on la purge ?
janmi
Message par janmi »
Pas de purge.... Quand il y a de l'air dedans la seule méthode :
Tu braques à fond à droite, ensuite à fond à gauche et cela plusieurs fois . A un moment tout va rentrer dans l'ordre!
Mais si tu n'as pas touché ton circuit, il doit y avoir un loup autrepart. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Bonne muscu! :smile:
mikyto
Message par mikyto »
+1 pour janmi pas de purge
Je serais tenter de dire la pompe
Je pense que tu peu contrôler si elle fait de la pression en faisant tourné la poulie manuellement, après avoir vidangé l'huile et enlever la courroie et les tuyaux sur la pompe, je sais pas si çà peu t'aider
Tchao
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
merci pour les conseils, braquer à droite et à gauche c'est fait car le camion tourne comme ça depuis des mois !
Je vais démonter la pompe en même temps que la distri et vais voir comment sont les petits galets à l'intérieur !
Vous avez des plans pour les kits de réfection de pompe ?
krikrof a écrit :merci pour les conseils, braquer à droite et à gauche c'est fait car le camion tourne comme ça depuis des mois !
Salut Krikrof et bonne année à toi qui commence ;-)
Le kit sur ebay aux US est à 18 balles, y'en a peut etre en Europe aussi?
C'est une pompe à palette,pas de galet, c'est con comme tout à refaire.
Si t'as des pièces usées, va en casse, t'en trouves avec la meme forme sur les vieilles Audi et peut etre Passat , dedans c'est tout pareil Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
la pompe est démontée et bien en cause, l'axe est mort et n'a plus de dents. je vais aller voir en casse ce qu'il ont !
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
ou est ce que je pourrais trouver un éclaté de la pompe avec les références ?
krikrof a écrit :ou est ce que je pourrais trouver un éclaté de la pompe avec les références ?
Je n'ai trouvé que les éléments extérieurs de la pompe http://www.oemepc.com/vw/parts_lst/mark ... /59/lang/e
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
je vais aller faire un tour dans la casse à coté de chez moi, les pompes d'audi 80 ressemblent beaucoup à la mienne
et photos on veut des photos :sun:
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
je sais pas les poster sur la zone, et puis là il est au fond du garage bien crado, rien de très excitant !
joelausec
Message par joelausec »
krikrof a écrit :je sais pas les poster sur la zone
viewtopic.php?f=44&t=87216
Si ça peut t'aider...
