Renseignements sur le montage d'un kit air ride sur T3
VAGB
Message par VAGB »
on souhaite monter un kit air ride sur notre Doka
Donc je suis a la recherche de tout renseignements photos et conseils pour ce type de montage ......
Le principe est bien dégrossis au niveau des branchements air et électrique
Le plus gros soucis c'est le montage des boudins a l'arrière car sur les kits les photos ne sont jamais ou très rarement contractuelles
Alors si vous avez des tofs de ce type de montage :(;:
merci d'avance
elviscox54
Message par elviscox54 »
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
VAGB
Message par VAGB »
le principe oui c'est ça mais le blem c'est pour fixer le boudin sur le bras ....
Si on écoute les vendeurs ( aucun soucis )
ais je me méfie des vendeurs de rêves a 1600€
dormeur
Message par dormeur »
Il y peut être un peut de bidouille,tu change le système de suspension,ca fait partie du jeu!
si tes pas rassurer renseigne toi plus au niveau de ton fournisseur,essaie de lui demander des instruction de montage pour t'éclairer ;)
caravelle tdi-e 90
VAGB
Message par VAGB »
En fait c'est du plug and play ...........
Le kit complet ( AV et AR séparées) 1690€ port compris
VAGB a écrit :En fait c'est du plug and play ...........
C'est beau, je verrais bien çà sur un syncro moi Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
elviscox54
Quand tu dis plug and play, c'est avec le compresseur, la tuyauterie, etc...
Ok, j'ai trouvé le lien:
http://www.airride-system.pl/zestaw-bes ... p-286.html
Par contre, quand je convertie 3900zt, ça me donne 930€
Zut, je viens de mettre 4 kony sur mon T3, ils ont juste 300km :evil:
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
héhé, vas y commande je suis l'affaire Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
elviscox54
Fabien a écrit :héhé, vas y commande je suis l'affaire Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
+1
Je laisse faire cette fois
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
jirfect
Message par jirfect »
Ça m intéresse ton lien
Moi qui regardait du cote des states! Je suis surpris de trouver des kits a bon prix en Pologne
viewtopic.php?p=716538#716538
viewtopic.php?t=71670
39ans et plus de cheveux
Pour une moquette neuve
VAGB
Message par VAGB »
On attend un KIT 4 roues indépendantes pour MK3 courant de semaine prochaine ...
Les prix sur le site polonais ne comporte pas les amortisseurs et c'est sans aucune options et aucune garantie hors Pologne ...
Il faut donc passer par un intermédiaire via la Belgique qui lui propose les kits avec les amortisseurs et des compresseurs et matériel VAIR et surtout une garantie mais forcement il prendre sa com au passage ( environ 500 port compris )
Pour un Kit VIP il faut compter 1600/1700€ c'est quand même raisonnable par rapport au kit qui existe dans le commerce
Les kits sont fabriquées sur mesure a l'unité environ semaines de délai voir +
Re: Renseignements sur le montage d'un kit air ride sur T3
Alors qui a testé ? :06:
jirfect
J'ai rien trouvé de valable pour syncro
http://airride-system.pl/en/front-rear/ ... vw-t3.html
Je viens de recevoir une réponse de leur part à mon mail de demande pour mon syncro.
En gros il ne l'on jamais testé sur un syncro, ils ne savent pas ..
Hi
we do not know if our kits fit for 4x4 too
i think on bags You ride lower than normal suspension we never tested it all kits was shippped to cusotmers
br
Dnia Poniedziałek, 11 Września 2017 10:23 airRIDE-System - MAPET-TUNING GROUP <airride-system@wp.pl> napisał(a)
Quelqu'un a trouvé une solution viable et confortable sur un Syncro. ??
L'idée n'est pas de jouer avec, mais de pouvoir rouler avec mon syncro en mode hauteur normale et confort identique (a minima) à ma version ressort, et de pouvoir le descendre afin de passer sous les barres à 2 mètres qui bloquent souvent l'accès des petits coins sympa...
Superjipe
Message par Superjipe »
Alors toujours personne ?
On en voit de plus en plus sur le net ou dans les rasso mais toujours pas d'infos concrètes
ha merde j'aurai bien aimé avoir une photo en position haute aussi...
Fabien a écrit : ↑samedi 02 nov. - 15:24 ha merde j'aurai bien aimé avoir une photo en position haute aussi...
+1 c'est ce que j'ai penser en voyant la photo
loubega
Message par loubega »
ATTENTION DANGER.
Pour l'avant le kit fait que le T3 repose de tout son poids sur le bas des tiges d'amortisseurs juste sur le boulon !
Or d'origine et comme tout véhicule le poids repose sur l'appui du ressort donc sur l'embase du bras de suspension.
Monter ce kit air ride à l'avant c'est HYPER DANGEREUX !
Tout va reposer sur le seul boulon de l'amortisseur donc deterioration rapise du silent bloc voir casse !!!!!
Le seul montage à faire devant c'est ce genre de modification :
