[Résolu] Bruit de grognement/vibration généralisé
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, justement, je ne pense pas que la boite soit en cause
Si c'était un satelite le bruit serait aussi bien à droite et à gauche,
et si le bruit s'arrête lorsque tu debrayes en roulant confime que ce n'est pas la boite, car à 90, toute la boite est en action, même débrayée.
Je pense plutot à un roulement de roue, et si le grognement se fait entendre dans les virages à droite, c'est en général le roulement gauche qui est en cause.
Contrôle soigneusement l'arrière gauche et l'avant gauche,
le bruit peut également venir d'un tambour qui frotte sur la flasque.
Tilop
HELLO
Message par Tilop »
Bonjour a tous,
petit retour sur cette histoire toujours pas résolue.
Tout d'abord, je n'avais pas vu la réponse de Le bordelais.. désolé de ne pas avoir répondu! Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
depuis le dernier message j'ai fais plus de 3000bornes avec la roue arrière droite bien trop serrée, la roue tourne quasi pas à la main. J'ai esquivier la contre visite Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Merci controleur sympa et le garagiste qui a fait un boulot de merde.
Pour répondre à le bordelais, comme j'ai passer le CT, les deux roulements avant ont donc été testés. ils sont bon.
Le mystère reste donc entier.. pour l'instant! :06:
a+
HOLIDAILY DRIVER :06:
Mon Devon bleu!
le bordelais
Bonjour Tilop, le fait qu'il soit passé au ct ne confirme pas que les roulement sont en bon état, le controleur vérifie le jeu des roulements,
(souvent il consigne sur le rapport "jeu mineur ou majeur" sur les moyeux avant) car dans 90 pour 100 des cas, il y a du jeu.
Un roulement peut être bien réglé, ne pas avoir de jeu et faire du bruit
(il fait du bruit lorsque le "chemin de billes ou rouleaux " est abimés,)
un mécanicen peut diagnostiquer ça avec un essai sur une petite route non bruyante, ou même à l’arrêt en soulevant les roues dans un endroit calme.
En ce qui concerne ta roue arrière, même si l'écrou de 46 est trop serré, (ce que je ne pense pas,) ce n'est pas ça qui freine ta roue, car ce ne sont pas des roulements coniques. il faut que tu démontes le tambour, pour voir d'ou vient ton problème.
Tilop
Bruit de grogrement généralisé
Message par Tilop »
Salut à tous,
Je reviens sur cette histoire de grogrement..ça fait un moment
Après avoir changer le roulement et porte moyeu gauche, j'en étais donc arrivé à la conclusion que c'était le diff de la boite qui etait en cause.
Ce weekend j'ai changer de boite (embrayage, arbre primaire, spi de cardan bague retour d'huile remis a neuf)
Ce bruit de grogrement n'est plus dans les virage.... mais 70% du temps!!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
Comme il est plus souvent, j'ai pu analyser
- qu'il n'est pas dépendant du régime moteur
- qu'il peut continuer meme quand je suis arrêter
- qu'il resurvient lorsque que le moteur est bas dans les tour
- que c'est en ligne droite, en virage bref peu d'importance
pour moi c'est donc plus une VIBRATION qui s'amplifie dans la caisse qu'un truc qui grogre/gratte
ce n'est pas les toles moteur, avec ou sans ça change rien, le bruit est "sourd et profond"
je pense aux silentbloc moteur, que je n'ai jamais changer.peut-etre que le fait d'incliner le moteur quand on a enlever la boite les a achever
Krikrof pense aux cardan. j'avais regraisser toutes les noix il y a 2 ans sans aucun changement...
Et vous? si vous avez un avis et que ça vous ai déja arrivé je veux bien des conseils...
merci :(;:
PS J'ai édité le titre du post
Mon Devon bleu!
Hubaxe
Re: Bruit de grogrement dans les virages serré à droite
Message par Hubaxe »
J'ai la solution.. Met une grosse sono dans le camion!! :06:
Bon plaisanterie mise a part, si t'as besoin d'un coup de main appelle.
Si ca continue qd t'es arrété, butée embrayage, ou bien echappement qui résonne?
Tilop
Message par Tilop »
ALIKA a écrit : ↑mardi 14 mars - 10:10 Si ca continue qd t'es arrété, butée embrayage, ou bien echappement qui résonne?
la butée à même pas 50km, ça me ferait chier que ce soit celle la responsable
embrayé/debrayé y' a aucun changement.
par contre l'échappement c'est pas con.. un des 2 silentbloc à moins d'un an..
je vais regarder ce point là aussi.
Mon Devon bleu!
Tilop
Re: Bruit de grogrement/vibration généralisé
Message par Tilop »
bon v'la la suite
j'ai changer les 2 silentbloc moteur + les 2 silentbloc cylindrique du berceau moteur ce weekend
j'attends ceux d'échappement pour finir, les 2 sur 3 etaient fendus
je vous tiens au jus
Si c'est pas ça après j'ai plus d'idée Yellow_Flash_Colorz_PDT_33
Mon Devon bleu!
Tilop
Message par Tilop »
NOM DE DIEU !!!!!!!!!!!
c'était ça!!!!
ça fait 6 ans que j'ai ce bruit à la con juste pour des silentbloc vieux!!
JE
SUIS
TROP
CONTENT!!!
Mon Devon bleu!
shocker
Message par shocker »
passe ton sujet en résolu....content pour toi ! :smile:
P13rre
Re: [Résolu] Bruit de grognement/vibration généralisé
Message par P13rre »
Intéressant ce fil de discussion...
Pour ma part, j'ai un bruit de plus en présent au roulement. ça me rappelle un peu ton histoire.
Jusqu'à présent, ça n'étais arrivé que épisodiquement après de long voyages. lors de mon dernier trajet (environ 150km), ça s'est accentué sur les 30 dernier kms. Depuis je n'ai que très peu roulé mais sur un trajet d'un quart d'heure, ça commence déjà à apparaître sur le retour.
Caractéristiques:
- bruit de claquement
- apparaît que à partir d'un certain régime moteur (au delà d'un certain couple je dirai car ça apparaît plus facilement en montée).
- disparaît lorsque j'embraye ou que je change de vitesse
Du coup ça me paraît quand même assez différent de ton problème même si il y à des similitudes....
Je pensais à une histoire de réglages culbuteurs mais ce qui me paraît bizarre, c'est que les retours là dessus renvoient plutôt à un bruit qui disparaît avec le moteur chaud... alors que moi c'est plutôt l'inverse.
Des idées ?
Vous pensez que ce genre de produit pourrait aider ?:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/anti- ... D20210.htm
T3foxtrot
Message par T3foxtrot »
Avez vous pu résoudre votre pb ? Car je rencontre le même problème.
Cdlt
