Upgrade système de freinage joker 1.6 D
Bonjour à tous
J'ai trouvé sur un kit pour améliorer le freinage sur mon t3 joker de 1983 chez Van Cafe Vanagon USA, mais j'aimeraisi savoir si quelqu'un a déjà utilisé un kit upgrade pour frein a disques distribué en Europe.
Je trouve le freinage un peu faible dans sa configuration de 1983.
Merci pour vos réponses.
JFrey04
JFrey04
fabien mk2 gti
Re: Upgrade système de freinage joker 1.6 D
Photos , lien de ton kit ... ?
Il y a un post sur "gros freins a disques" en "meca perfo" pour repondre en partie a la question ...
Ci dessous le lien du kit
http://www.van-cafe.com/south-afr ... -86-91
Et un tuto sur YT
https://youtu.be/PFHFq2u2wwA
Et un tuto sur YT
Et je oubliais..... merci pour ta réponse
jFrey04
jFrey04
elviscox54
Je n'ai pas trouvé d'info sur la largeur de la voie. Est-elle identique ou augmenté? Car en fonction du déport des jantes, il y a un risque d'avoir le pneu qui dépasse des ailes (interdit en France et refusé au CT).
Autre chose, si les disques sont plus lourd, c'est une résistance en plus au roulement. Plus de masse a mettre en mouvement. Sur GW il est noté 5 livres (2.27kg) de plus par disque. Soit 10Livres (5kg) en plus pour les 2 roues. Les accélérations, vitesse de pointe et conso vont être impacté.
- ultramars
Donc faudrait compenser par des jantes alu .elviscox54 a écrit : ↑vendredi 31 mars - 7:38 Autre chose, si les disques sont plus lourd, c'est une résistance en plus au roulement. Plus de masse a mettre en mouvement. Sur GW il est noté 5 livres (2.27kg) de plus par disque. Soit 10Livres (5kg) en plus pour les 2 roues. Les accélérations, vitesse de pointe et conso vont être impacté.
- ultramars
le kit afrique du sud, c'est pas pour jantes 15" ?jFrey04 a écrit : ↑jeudi 30 mars - 21:55 Ci dessous le lien du kit
Et un tuto sur YT
elviscox54
Les jantes alu ne sont pas plus légère que des jantes en tôles, bien au contraire.ultramars a écrit : ↑vendredi 31 mars - 14:23Donc faudrait compenser par des jantes alu .elviscox54 a écrit : ↑vendredi 31 mars - 7:38 Autre chose, si les disques sont plus lourd, c'est une résistance en plus au roulement. Plus de masse a mettre en mouvement. Sur GW il est noté 5 livres (2.27kg) de plus par disque. Soit 10Livres (5kg) en plus pour les 2 roues. Les accélérations, vitesse de pointe et conso vont être impacté.
La résistance étant moindre de l'alu que de al ferraille, les jantes alu sont plus épaisses que des métal. Donc au final la jante alu est plus lourde qu'une jante tôle.
J'ai pu le constaté sur beaucoup de jante
- ultramars
Bah alors quel est l'intéret des jantes alu ??
elviscox54
Le design et la beauté. L'impression d'avoir une jante de course.
Mais après ça dépend de la qualité des jantes.
Une jante d'origine porsche est certainement plus légère qu'une tôle.
Une jante nauroto est certainement plus lourde qu'une tôle.
- ultramars
Le kit de freins sud-af, on trouve ça aussi chez les revendeurs allemands, genre busschmeide, mais je crois que ce dernier n'est pas le moins cher sur cette piece en germanie.
elviscox54
Après, il ne faut pas oublié que le véhicule pèse presque 2T. Donc la différence reste négligeable. Mais quand on a un moteur un peu limite (1.6D ou 1600CT) ça peu peut être jouer dans les côtes.
Ne pas oublier la largeur des pneus, le poids des pneus, la structure de la gomme qui accroche plus ou moins au sol...
J'ai lue quelque part (mais pas de vérification faite) que 1 kilo gagné sur une roue/disque est l'équivalent de 4kilo sur le poids du reste du véhicule.
Donc avec un T3 camper, Même si c'est 10kg de plus avec les frein GW, c'est juste 40kg à enlever sur le reste du véhicule. Négligeable
- ultramars
Dans le descriptif vancafé:
"Kit will also fit 80 thru 85 if you can find uprights from a 86 thru 91 van. Please don't ask as we have exhausted our supply of used late model 2wd uprights"
"uprights" ça doit etre les fusées ou moyeu. il semble qu'il y ai eu un nouveau modele a partir de 85 ou 86, et le kit est pour le nouveau modele: quelqu'un sait a partir de quel mois / année est monté le nouveau modele ?
- cms
La différence doit certainement être au niveau de la fixation des étriers. le kit étant pour les flottants.
- >> 85 étriers fixes
- 85 >> étriers flottants.
Du coup ça se voit directement sans connaitre les dates et /ou n° de série.
- CooL-aCyD
Je me demande comment on fait quand on doit changer les disques ou plaquettes ?
Il faut acheter sur le même site ou il y a un standard en France ?
elviscox54
Pour les disques, avant de les changer tu as le temps. Sauf si tu es un très gros rouleur.
Pour les plaquette GW indique que c'est des plaquettes standard. Il faut juste savoir si le véhicule existe en europe ou juste aux US.
avant d'investir dans un kit hors de prix, as tu fais une grosse révision de tes freins ?
- état des disques avant
- état des tambours arrière
- état du liquide (changement)
En faisant ça, et en mettant a l'avant des plaquettes brembo couplées a un mastervac de bmw a 50e, les popos freinent tres bien (en config moteur origine).
Fait et approuvé sur mon popo avec réhausse boulangère de plus de 2 tonnes.
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- ultramars
c'est vrai que pour le rythme de conduite d'un 1,6D, je serait tenté d'en rester au freins d'origine, mais bon , j'ai pas un camping-car non-plus.
@ fabien: c'est quoi la ref de tes plaquettes brembo ?
Et pourquoi qu'elle sont mieux?
Brembo (du temps de ma jeunesse
) etaient extrêmement réputés pour leurs alliages, j'ai pu ensuite vérifier ça sur les centaines de milliers de km que je me suis tapé en bécane, terriblement efficace, ils ont une excellente réputation dans ce milieu là.
Quand je suis tombé par hasard sur des plaquettes Brembo pour T3 j'ai pas hésité, je me suis jeté dessus, et je suis pas déçu, je les trouve bien plus efficaces que toutes les autres marques que j'ai pu essayer.
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
ha la ref : P 85 002 (pour version pre 84)
https://www.piecesauto24.com/brembo/1661860#
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... 11-10017-p
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
elviscox54
Ça tombe bien. Je dois changer mes plaquettes de frein.
https://www.bremboparts.com/europe/fr/c ... 00001772-1
et que pensez vous de poser des ATE 57 avec des disques en 312*25? MV de bmw, frein arriere d'a4 v6tdi
'tain j'avais pas vu le listing, ça rigole pas chez Bremboelviscox54 a écrit : ↑mardi 04 avr. - 13:02 Ça tombe bien. Je dois changer mes plaquettes de frein.
tu nous fera un petit retour ?
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
elviscox54
Je vais juste changer les plaquettes de frein. Pas le reste!Fabien a écrit : ↑mardi 04 avr. - 15:42'tain j'avais pas vu le listing, ça rigole pas chez Bremboelviscox54 a écrit : ↑mardi 04 avr. - 13:02 Ça tombe bien. Je dois changer mes plaquettes de frein.
Pour le retour, ce n'est peut être pas pour tout de suite. Ca fais 5 ans que j'ai cramé mes plaquettes de frein (ça n'a pas supporté les Alpes), j'ai 2 voir 3 jeux de plaquettes d'occasion d'avance pour les changer et ainsi vérifer que le problème de mordant du freinage c'est bien les plaquettes. Mais comme ça freine quand même, bah j'ai toujours rien fait
Donc je vais acheter les plaquettes brembo, mais quand à savoir quand ça sera changé...
- ultramars
Je vois que brembo fait du liquide de frein aussi: crois-tu que le leur serait plus performant ? Permettrait de freiner plus court ?
La différence entre un liquide de 30 ans et un liquide neuf est parfois surprenante, donc a l'évidence oui il a une fonction et une efficacité... Quand a savoir si y'a une différence entre du Brembo et un autre dans ce cas là j'en sais que dalle j'ai jamais essayé.
Les plaquettes sont faites avec des alliages spécifiques, sur les bécanes certains alliage "sport" Brembo etaient presque excessifs parcequ'ils bouffaient trop vite les disques...
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
elviscox54
Pour les liquide de freins, il en existe plusieurs sortent. C'est la résistance à la chaleur qui les différencie. Je parle pour un même Dot.
Donc oui, le liquide Brembo permet peut être de freiner plus court après quelques gros freinage.
Pour les disques et plaquettes, il vaut mieux utiliser l'ensemble du même fabricant pour une compatibilité des matières.
- KUB
+1 pour un vrais liquide
Et tu rajoute un vrais mastervac
Pour ce qui est d'augmenter la longévité des freins pour ceux qui n'ont pas de freins moteur
Vous avez pensé à faire percer le disque ?
Voir le rainurer pour plus de mordant
Car ces modifs et un vrais mastervac pour un Av84 sa ferai des miracles!
Tout en gardant les tambours
Ps: pour augmenter le freinage à l'arrière il "suffit" d'agir sur le limiteur de charge et le liberer
- ultramars
C'est quoi / c'est ou qu'on le trouve le limiteur de charge ?
Modifié en dernier par ultramars le mercredi 05 avr. - 17:03, modifié 1 fois.
