1.6 tdi sur Transporter T3
moha zza
Message par moha zza »
Salut les passionnés! J'ai l'intention de restaurer un Transporter T3, un diesel de 1991, et j'aimerais savoir s'il est possible de l'équiper d'un 1.6 tdi. J'ai lu que le 1.9 tdi était trop puissant pour la boite du T3. Merci
POPO..GNAN
Re: 1.6 tdi sur Transporter T3
Message par POPO..GNAN »
Bienvenue
Bonjour , il faudrait savoir quel est le type de moteur (le mien par exemple 1,6 td jx ) et ensuite regarder en méca D ou méca perfo les types de moteur compatibles avec nos engins, bon courage et bonne route
Paul
( H.D Thoreau )
bienvenu sur la zone.
tu peux pas nous faire une présentation de ton popo avec plein de photos ? :wink:
moha zza
Merci à ceux qui ont posté des commentaires.
charleston
Message par charleston »
Même si la cloche d'embrayage est toujours adaptable comme pour les 1.9tdi utilisé d'habitude dans les swap tu risque d'avoir une incompatibilité pour le carter et la pompe à huile à cause de l'inclinaison de nos moteurs
Donc si c'est pour faire des modifié lourdes autant prendre un 1.9tdi ou même un 2.0tdi avec une boite Audi
moha zza
Merci pour le conseil.
moha zza
charleston, pardon, la "boite Audi", quel modèle?
Quand tu dis 1.6tdi, c'est en fabriquer un ou ceux des golf 6 et 7?
moha zza
KUB , oui, je pense à adapter 1.6 tdi des Golf et quelques Skoda.
Avec reprog ou sans reprog?
C'est surtout pour les adaptations ;)
jey
Message par jey »
Perso dans un souci de préserver ma boite de syncro qui (m') est cher, j'ai opté pour une configuration qui s'approche de ton idée.
La puissance n'est pas trop le problème mais couple ne convient pas à nos engins.
J'ai donc opté pour un 1,7tdi-m, en partant d'un bloc de Caddy 1,7sdi de 97. Ce bloc est identique au 1z ( 1,9tdi golf 3). Donc pas de souci de carter, de pompe à huile ou de boite.
Tout va bien.
Seul la course change sur ce type de moteur.
Les perepheriques viennent d'un jx.
Et ça marche plutôt pas mal.
Jey
jey
Message par jey »
Excuses moi j'ai une erreur, le turbo vient d'un 1Z TDI 90, ce qui a nécessité de faire une entretoise spécifique pour le monter sur la pipe de JX, pour le côté échappement j'ai récupéré la bride du 1Z que j'ai adapté sur l'échappement du T3 monté en souple avec un flexible.
moha zza
Merci pour vos conseils.
moha zza
à ceux qui ont déjà installé un 1.9 tdi sur T3, combien ça consomme?
jey
Message par jey »
En tdi mécanique entre 7 et 8,5L ça dépend comment elle est réglé et comment tu roules.
moha zza
Lio13
Message par Lio13 »
Bonjour a tous je suis nouveau sur le sit.voila jai un transporter t3 1.6D année de 1982 et j'aimerai savoir ci je peut y monté un moteur de seat ibiza 1.9 sdi.merci d'avance.
Lio13 a écrit : ↑mardi 10 sept. - 17:14 Bonjour a tous je suis nouveau sur le sit.voila jai un transporter t3 1.6D année de 1982 et j'aimerai savoir ci je peut y monté un moteur de seat ibiza 1.9 sdi.merci d'avance.
Bonjour Lio13,
Sans problème on pourra même t'expliquer comment, mais il faut d'abord que tu te présentes dans la partie "présentation". Parle nous un peu de toi de tes passions ton T3 etc.. c'est comme au bistrot, on rentre et on dit Bonjours ! :smile: :smile: :smile:
