Coucou !!
jim971
Coucou !!
Message par jim971 »
Bonjour !
je vais peut être acquérir un combi, sans rien y connaitre de ce type de voiture. Je sais seulement que c'est une voiture qui comporte une histoire qui se vie en notre présent.
Si l'affaire s'effectue, les photos seront postées à la suite de ce poste.
ps : Le vendeur me dit que a chaud, il y a de l'air qui rentre dans le circuit de refroidissement, que pouvez vous me dire la dessus ? C'est peut être une question bête mais on en apprend tout les jours.
mikaLT17
Re: Coucou !!
Message par mikaLT17 »
Bienvenue et prépare toi a mettre les main (et aussi les bras) dans le cambouis
Si t'es durite sont gonflés à chaud et de l'aire dans circuit ça sens bon le JDC
courage ::)):
Citations:
La peur n'évite pas le danger
La connerie non plus
Madmax911
Re: Coucou !!
Message par Madmax911 »
Bonjour ,
Si le véhicule chauffe ou monte en pression, c est sûrement un joint de culasse .
Apres celà peut être aussi une durite poreuse ou une purge ....
Ou purger le circuit de refroidissement correctement .
Bon courage
Re: Coucou !!
Salut et bienvenu.
C'est quel moteur ?
jim971
Re: Coucou !!
oui désolé de ne pas avoir précisé quel type de moteur .
C'est un 1.6 sans turbo . D'apres le proprio c'est le JDC. Faut que je me penche la dessus.
est-ce " facile "a changer soit même, sans etre garagiste mais en étant passionné, pour ce type de moteur ?
:06:
mikaLT17
Re: Coucou !!
Comme tous bon mécano débutant qui ce respect
Une clé de 13 dans une main et la RTA dans l'autre Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Citations:
Seb589
Re: Coucou !!
Message par Seb589 »
Salut et bienvenue
C'est pas plus difficile que de fair un gateau quand tu ne t'es jamais servis du four
Ya tout les renseignement ici , tu lis bien , si tu as des points a eclaircir tu demandes , tu prend une grande respiration et tu suit le mode d'emploie et les conseils des pro
Allé courage
differentiel2
Re: Coucou !!
Message par differentiel2 »
Ben, un joint de culasse, on peut effectivement le changer sans trop de problème, par contre si on veut que sa tienne, il faut rectifier la culasse et planer le bloc moteur, non?
Chokdee ailleurs!
Re: Coucou !!
salut toi,
faut voir le prix demandé et voir si l'enjeu en vaut la peine.
rectifier soi meme une culasse.......... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Seb589
Re: Coucou !!
raxamala a écrit : mercredi 10 mai - 17:56 salut toi,
Papier de verre tres fin , de l'eau et un miroir
En tout cas ca marché sur mon 103 SP :^^:
Ok je sors
jim971
Re: Coucou !!
pour rectifier soit même :
- soit avoir une rectifieuse
- soit rectifier à la lime et mesurer au mètre ruban ça marche bien aussi :^^: .
Blague à part, la vente ne me sera pas destinée, pour cette belle occasion... :sad: je suis arrivé trop tard....
Seb589
Re: Coucou !!
C'est qu'il n'etais pas pour toi
Courage un autre t'attend quelque pars
