Retour qualité - Amortisseur B4 BILSTEIN
Tilop
Message par Tilop »
Salut à tous
En mai 2015, j'ai changer les amortos arrières par des b4 bilstein
Plutot content du changement, je remet le couvert pour le train avant et je passe commande en novembre 2015.
je les montent en janvier 2016 et roule moins de 7000km jusqu'à aujourd'hui.
J'ai noté un comportement "bateau" du t3 quand je freine, un mouvement de caisse sur lequel ça pique du nez, mËme a très faible vitesse.
Pour avoir conduit 2 autres popo qui virent à plat et tanguent pas, ça m'a fait tout drole.. bon..
Ce samedi 11mars je passe le CT
le mec me dis: vos amortos avant ont pas de déséquilibre, mais sont à moins de 50% d'efficacité. :grrr: Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
les arrières sont ok avec 70%.
j'ai les boules, ça va faire plusieurs fois que j'ai des merdes avec cette marque. :argh:
Evitez donc les B4 BILSTEIN, voilà pour mon avis.
j'ai contacter leur SAV, mais si ça fait comme la dernière fois je l'ai dans l'os.
HOLIDAILY DRIVER :06:
Mon Devon bleu!
Re: Retour qualité - Amortisseur B4 BILSTEIN
J'en suis content des miens
Mais Perso j'ai bien envie de durcir la barre stabilisatrice AV
Sinon c'est plutôt confort, à voir sur le ct tien Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Tilop
Message par Tilop »
KUB a écrit : ↑lundi 13 mars - 14:27 J'en suis content des miens
c'est pourquoi j'avais choisi ce modèle, les B4 ont bonne presse sur T3z.
c'est ma guigne habituelle.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
je prendrais des réglables la prochaine fois..
tu fais comment pour durcir une barre stab?
Mon Devon bleu!
Tu l'a change par une plus grosse :06:
the_moult
Message par the_moult »
Hello!
Je confirme, avec marisol le passage de 18 à 21 mm sur la barre stab à bien changé le comportement du van!
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
je suis tres content des B6 qui sont associes a des ressort "sport" de chez VW (option d'epoque )
Tilop a écrit : ↑lundi 13 mars - 14:31 tu fais comment pour durcir une barre stab?
alika m'a suggeré que des silent-blocs en polyuréthane y faisaient bien aussi Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
joelausec
Message par joelausec »
ultramars a écrit : ↑mardi 14 mars - 23:20 alika m'a suggeré que des silent-blocs en polyuréthane y faisaient bien aussi Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
J'ai pas seulement suggéré, j'ai fais le montage et je confirme, les silent bloc en polyuréthane améliorent grandement la tenue de cap.
Quant à mes Bilstein B4, rien à en redire pour aujourd'hui, il font plutôt bien leur boulot.
Message par Sharp »
joelausec a écrit : ↑mercredi 15 mars - 23:17
Sur du 18 mm ou du 21 mm du coup ?
Sharp a écrit : ↑vendredi 17 mars - 1:16
Deja, c'est 19mm, et puis y'a pour tous les modeles des silent-bloc PU de dispo, meme pour barre stab en 23mm ! :sun:
Tilop
Message par Tilop »
Je me trompe ou ça a l'air plutôt simple à changer ces silentbloc ?
Mon Devon bleu!
Pour faire un retour qualité, il faudrait comparer ce qui est comparable
Toi tu n'en est pas entièrement satisfait Tilop, mais quel est le poids de ton véhicule ? est il rabaissé ?
Comparé a Pierre par exemple a qui ils conviennent, de mémoire le multikub est rabaissé (donc amortos plus en compression), et vide.
Moi avec boulangère et complétement aménagé non rabaissé, tres content au début, et là pareil au bout d'un an je trouve qu'ils sont super mou...
Donc peut être qu'ils supportent mal le poids c'est possible... ou on est tombé sur une mauvaise série... faudrait d'autres avis étayés ...
Tilop
Message par Tilop »
Fabien a écrit : ↑vendredi 17 mars - 7:37 Pour faire un retour qualité, il faudrait comparer ce qui est comparable
c'est vrai, c'est plus un avis et le partage d'une deception. mais je pense qu'il y a un probleme de fabrication là.
j'aurai dû garder les boge d'origine, je les aurait remis tellement ça pique du nez..
Fabien a écrit : ↑vendredi 17 mars - 7:37 Toi tu n'en est pas entièrement satisfait Tilop, mais quel est le poids de ton véhicule ? est il rabaissé ?
hauteur origine, poids d'un camper.
Fabien a écrit : ↑vendredi 17 mars - 7:37 Donc peut être qu'ils supportent mal le poids c'est possible... ou on est tombé sur une mauvaise série... faudrait d'autres avis étayés ...
c'est certainement le cas, c'est pour ça que j'ai fais ce post. du coup on est qd meme 2 a les avoir sur une année et trouver qu'il sont déjà trop mou.
mes arrières qui ont 2 ans et qui ont tout le poids du t3 sont en meilleurs état
Mon Devon bleu!
OzzyCorne
Message par OzzyCorne »
Bonjour la zone
Je m'intéresse aussi aux amortisseurs de cette marque.
En effet, il semblent avoir bonne presse.
Petite question que je me posais... Les ressorts pourraient ils jouer sur la "mollesse" des amortisseurs?
Ne fait il pas les changer aussi si on remarque que l'armortiseur devient trop mou?
Jo
T3 JX de '88 German Import
