Hauteur des T3 (ressorts)
nexo63
Message par nexo63 »
Bonsoir à tous,
Est-ce que les ressorts des T3 camionnettes étaient différents de ceux en vasp d'origine.
Il me semble que le mien est haut perché, c'est un 251 Mozaik.
Je pose la question qui peut paraitre inutile car ainsi, je tente de parfaire un peu plus chaque fois mes connaissances sue le T3. Grâce à vous tous et toute la zone. Merci.
MacWilliam
Message par MacWilliam »
Y a des chances...pas la meme utilisation....
Il y a des codes couleurs sur les ressorts quand ils sont neuf.
Devant.
Bleu: Standard.
Marron: Carat, Westfalia, Ambulance.
Vert: Renforcé, probablement ceux que tu as
Jaune: descendu de 30 mm
Violet:Syncro.
Derriére
Jaune:Standard et renforcé
Marron: Ambulance.
Bleu: vehicule pour passagers
vert: descendu de 30 mm
vert: syncro
essaie de trouver une source qui confirme tout ça avant de te lancer dans les emplettes. :06:
nexo63
Merci des infos. Je viens de me pencher dans les passages de roues vu que mon West est à côté du PC et bingo. Les couleurs (encore visibles)que tu m'indiques confirment que c'est du renforcé à l'avant et l'arrière.
Cela est-il génant? J'amagine que, étant plus la tenue de cap doit être moins rigoureuse en virages, ou à haute vitesse (enfin, haute vitesse avec un T3, c'est façon de parler).
pour les codes couleurs des ressorte, j`ai trouver ssa:
T3-Federn-Daempfer.pdf
ssa a l`air bcp + exhaustif que tout ce que j`ai vu par ailleurs, qui ne sont d`ailleurs pas tous d`accords.
cherche donc le fichier sur le net, ou demandes-moi, je te l`envoie par MP.
nexo63
Merci ultramars pour ce pdf intéressant. Je l'ai trouvé sur le Net. :(;:
http://www.cargro.de/Forum_Pix/T3-Federn-Daempfer.pdf
Re:
nexo63 a écrit : dimanche 03 juin - 22:42 Merci ultramars pour ce pdf intéressant. Je l'ai trouvé sur le Net. :(;:
Mise a jour: le fichier en question est désormais dans le post de mutualisation des docs:
viewtopic.php?f=47&t=75375
Re: Re:
ultramars a écrit : mercredi 22 nov. - 9:18
Il est sous quel titre? Je ne le trouve pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Re: Hauteur des T3 (ressorts)
La ou c'est marqué "n'est pas une doc VW", c'est les .pdf que je lui ai filé :(;:
Le lien sur les ressort est mord pour info
shocker
Message par shocker »
Je confirme :06:
J'ai ça
Allez sur T3pedia, il y sont tous.
