changer une durite rigide de frein
jpnofx
Message par jpnofx »
j'ai une durite rigide du frein arrière droit qui a une fuite. Donc HS.
Je me suis renseigné sur les différents site de pièces pour les T3 et ils vendent tous QUE des kit complet.
Mais est-on obligé de tout changer?? il me semble pas.
Est ce que cela est compliqué a changer?
Faut-il aussi changer les fixations?
Pouvez-vous me donner des recommandations et votre experience sur ce changement de durite?
merci a tous!!!
Multivan 1,6TD de 1989...importé de Croatie!!!
mon popo: viewtopic.php?p=640198#640198
Seb589
Re: changer une durite rigide de frein
Message par Seb589 »
Non tu n'es pas obligé de tout changé
Mais les durites ont toutes le meme ages , les meme conditions d'utilisation ... , alors a moins que la durites en questions est recu un choc ou autres , il y a de fortes chance que les autres merdent ds quelque temps
Et c'est quand meme un organe de sécurité assez primordial
Ca vaut peut etre le coup de remettre le tout a neuf
Ca vaut combien le kit complet et ou as tu trouvé ca ?
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
jpnofx
bonjour
merci pour ta réponse. je pense une peu la même chose que toi, vu que c'est vital.
la durite a l'air d'avoir reçu un coup...
et le kit complet je les ai vu sur Serialkombi et Mecatchnic à 45€. je n'ai pas plus poussé mes recherches encore.
bonsoir,
en même temps, si rien ne fuit ailleurs...
j'ai été obligé d'en changer une en refaisant mes freins, un raccord n'a pas voulu se dévisser, et chez un marchand de pièces auto, on m'a fabriqué vite fait cette durite qu'il reste ensuite à former comme on veut...
Avantage: c'est immédiat... on repart avec...
Inconvénient: ça coûte presque le kit complet....
jpnofx
Mouais.... c'est sure, je peux aller voir un garagiste lambda et il me le fait...mais a quelle prix!!! et la qualité!!!
Est ce que c'est compliqué a changer? changer les durites me semble pas trop compliqué mais là où je me pose des questions c'est pour remettre le liquide de frein. Je ne connais pas trop les étapes.
je n'ai pas trouvé un tuto sur le forum pour la remise a niveau, y en a t'il un?
pas de remise à niveau si on touche à quoi que ce soit du circuit hydraulique de frein... c'est une purge complète!
tape "purge" et tu trouveras facilement la technique pas compliquée du tout.
Le plus long est de mettre le popo sur cric, retirer chaque roue pour purger chacune d'entre elles et de la remonter...
jpnofx
J’ai trouvé les explications pour la purge sur le forum. En effet ça n’a pas l’air trop compliqué. En plus j’ai bien vu d’où Viens la fuite. Il me reste plus qu’a Choisir si je change juste la durite défectueuse ou si je me fais tout le système. (Ce qui serait plus raisonnable).
En tout cas merci à tous pour les conseils.
jibs71
Message par jibs71 »
Message par Sharp »
Cardotpi a écrit : ↑mardi 02 janv. - 22:09 Le plus long est de mettre le popo sur cric, retirer chaque roue pour purger chacune d'entre elles et de la remonter...
Heu pourquoi retirer les roues ? :humm:
Ben tu arrives facilement à le faire avec les roues?
Ou alors avec une fosse?
Vladrouille
Message par Vladrouille »
Salut !
bien sûr ça se fait sans retirer les roues c'est tout à fait faisable sans aucune difficulté...
je crois même qu'il est conseillé de le faire roues au sol.. à vérifier !
Bonne purge ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Bon ben j’essaierai la prochaine fois ! ::)):
Message par Sharp »
Cardotpi a écrit : ↑vendredi 05 janv. - 17:00 Bon ben j’essaierai la prochaine fois ! ::)):
Tu vas gagner 1 heure :beer:
Oui mais mal partout pour les contorsions, non? ::)):
