Flexible souple de frein avant
loupatman
Bonjour la Zone,
Je dois changer les flexibles souples des freins avant de mon t3, mais je me perds un peu dans les différents choix que l'on peut trouver sur la toile.
Mon t3 date de 1986, pas de direction assistée et encore moins d'ABS.
La longueur des flexibles montés actuellement sont d'environ 41cm.
Les étriers montés sont des fixes avec plaquettes de forme carré.
J'en viens à ma question avant de passer ma commande.
Quelles sont les différences entre des flexibles ayant un taraudage/filetage en M10*1 et des flexibles ayant un taraudage/filetage en F10*1
D'avance merci
Patrice
D'avance merci
Patrice
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Re: Flexible souple de frein avant
Dans ce cas, en l'absence de plus d'infos, M et F doivent certainement dire Mâle et Femelle au sujet des embouts.
En général, M suivit d'un diamètre signifie pas ISO (métrique), mais là le F n'aurait pas de sens.
loupatman
Merci Cms pour ta réponse.
Donc pour savoir le type de flexible qu'il me faut, je dois donc démonter l'un des deux montés sur mon t3?
j'ai bien pris des photos mais n'arrive pas à les insérer.
- cms
Ce doit être cette ref 251611775A (F/F).
Vérifie sur un site de VPC si c'est bien le bon modèle pour ton T3.
loupatman
A priori la ref que tu m'as communiqué Cms correspond aux flexibles montés sur mon véhicule.
Pour changer ces flexibles je pensais faire de la façon suivante:
- Desserrer et retirer en premier la partie supérieur du flexible souple/conduit du liquide de frein et y installer un capuchon de vis de purge afin d'éviter de vider le bocal de ldf
- Desserrer et retirer la partie inférieur ( la plus proche de l'étrier) du flexible souple/du petit conduit de ldf allant jusqu'à l'étrier.
- Remonter le nouveau flexible souple en commençant par le raccord inférieur et terminer par le raccord supérieur.
- Purge du ldf
Cela va être une première pour moi et évidemment un peu d’appréhension donc si vous avez des astuces ou conseils....
- Purge du ldf
- fricadelle059
Slt,ne t’inquiètes pas j'ai remplacé les miens l'année dernière,c'est assez simple et rapide a faire.
Mes conseils: achète de la marque et pour la purge si tu n'est pas outillé gunson fait un super kit a 25€ (ref: LASER G4062F) sur le net et en centre auto.
Un coup de dégrippant la veille sur les vis de purge tu en as deux par étriers s'ils sont fixes (et ne pas les serrer trop fort lorsque tu as terminé la purge).
- cms
Profite du remplacement des flexibles pour remplacer aussi le liquide de frein
- vider le bocal avec une seringue
- ne pas toucher à la pédale
- remplir avec du ldf neuf
- purger l'ar et l'av jusqu'à voir le ldf propre sortir en refaisant le niveau autant de fois que nécessaire .
Sur les étriers doubles pistons, la vis du bas et plutôt une vis de vidange, commencer celle-ci jusqu'à voir du ldf propre sortir. Ensuite purger normalement par la vis du haut.
loupatman
Merci à vous, pour les conseils et "tuyaux".
Pièces commandées, en attendant de les recevoir, j'ai nettoyé et pulvérisé de degrippant les raccords.
Si d'autres conseils, je suis preneur.
- Vladrouille
Salut !
Prends ton temps surtout !
Si ça viens pô, force pas et revois ta méthode, voire l'outil, besoin de rallonge tout ça ...
Evite de mettre du liquide partout ça bouffe ce truc (pose un chiffon autour de ton remplissage par exemple
Bon bricolage à toi !
loupatman
Opération réussie ce jour. Un grand merci à vous pour tous les conseils précieux.
Prochaine étape frein arrière mais avant je vais aller me documenter.
Bonne Pâques à vous
Patrice
Bonne Pâques à vous
Patrice
