La Drôme, mais pas que
Re: La Drôme, mais pas que
tu as le garage Courtial à Chabeuil.
C'est là que je fais réparer le mien.
- underDrome
Hello Marco,
Oui Courtial est aussi mon garage de prédilection. Je lui ai cependant déjà soumis mon problème... c'est lui qui a contrôlé mes injecteurs. Mais il n'était guère motivé pour chercher plus loin. L'ancien fait peur.
La Drôme, mais pas que...
je suis surpris, c'est lui qui fait l'entretient de mes T3 !!!
On m'avait parlé aussi d'un garage à Aouste-sur-Sye.
Je ne retrouve plus la liste des garages sur le forum
Je n'y suis jamais allé.
- underDrome
Oui mais peut-être qu'une refection complète ou un swap cela le fait moins rire qu'un entretien.
Je vais passer le voir pour tenter de lui mettre la pression !
J'y vois souvent un synchro blanc... c'est le tien?
Oui Syncro blanc
- underDrome
J'étais en plein analyse du câblage. Un vrai Capharnaüm de fils incompréhensible sans démonter.
Une platine de fusible avec 12 emplacements + deux déportés... le 13 ième n'est pas branché
A l'arrière un relai branché sur la platine dédié + 1 libre + un autre au fond au milieu des fils. A quoi peuvent-ils servir? Bonjour l'enquète
Sous le tableau de bord un relai? Transparent et un fil débranché (pas réussis à trouver ce qu'il commande)
Et je suis tombé sur ça un peu caché :
C'est une alarme qui déclenche le klaxon quand une porte s'ouvre (délai 30s)
Cela semble d'origine vu le montage, mais rajouté vu le câblage. Vous avez déjà vu ça?
JR
- V.I.P.
Je ne suis pas très loin dans la Drôme, à Tain l'Hermitage
Toujours en VW !!!
- underDrome
Salut voisin !
Tain je connais bien oui... Sa n7 et son vin!!
JR
- V.I.P.
YesunderDrome a écrit : ↑lundi 11 sept. - 19:02 Salut voisin !
Toujours en VW !!!
- underDrome
Ok j'attaque les choses dans l'ordre de priorité :
1 > trouver ce qui rend le moteur fumeux et fatigué
Changement injecteurs et bougies : commande passée
Si échec, je passerai par un garagiste pour faire contrôler le calage et les réglages de la PI et pousser l'analyse sur l'état du moteur si cela n'arrange rien.
2 > Changement de la distri (elle a 5 ans)
Si tout se déroule bien alors je passerai au problème de refroidissement. Vidange LDR et test des Thermo-Contacteur de ventilateur
- underDrome
Hello la team,
Du neuf
Rappel des symptômes
Avant l'arrivée du nouveau controle technique et pendant l’hiver je me suis décidé a confié mon BB à mon garagiste avec toutes les précautions d'usage : "Il faut trouver le problème en en prenant soin"...
Donc la pompe a injection a été refaite entièrement par un diéséliste. Après l'opération résultat non probant. Le Dieseliste a mis en cause d"éventuelles particules issues du réservoir "la pompe remise a neuf est moins apte a bouffer du carburant chargé"... Malgré les doutes du garagistes, il démonte le réservoir et constate un légère corrosion. Dans le doute on le change par un VQP neuf + changement des durites qui en avaient bien besoin + remise de la bague de guidage de tringlerie qui manquait depuis plus de 2 ans. Du mieux mais pas encore parfait. Diagnostique d'un bridage sur le troisième piston (je crois que c'est ça mais j'ai pas tout compris). Le garagiste cale les soupapes avec des pastilles.
Je l'ai récupéré Vendredi et après plusieurs trajet dans le weekend le verdict est celui ci : Le moteur CS a retrouvé sa "pèche" originale. Il ne ratatouille plus a bas régime, il ne fume plus, il monte dans le Vercors sans surchauffe.
Ça m'a couté un bras (j'ai fait faire la distri au passage). 1900 euros. Mais le résultat est là. Prêt pour les vacances. Prêt pour programmer sereinement le road trip en Grèce l'année prochaine.
Youpi
Next : RV contole technique le 27/04 (au cas ou)
Du neuf
Après avoir changé les injecteurs et bougies de chauffe aucun effet.Symptômes de grosse fatigue moteur.
Fumée blanche au démarrage
Fumée noire à l'acceleration
Moteur qui ratatouille en bas régime
Difficultés à garder de la vitesse dès que la pente dépasse les 2-3%
Youpi
- underDrome
A venir :
- Nouvelle batterie Auxiliaire car l'actuelle ne tient plus la charge
- Pose de deux réglettes led à la place du néon d'origine
- Il faut que je me trouve les tuyau souples qui relient l'avant à l'arrière car j'en ai une qui a cassé (réparation bricolée mais a surveille)
- Il faut que je me penche sur l'installation d'un chargeur 12v afin de ne plus me triballer mon chargeur dans les placards
- Branchement d'une troisième batterie dédiée multimédia (PC portable + tablette + 3DS)... faut ce qui faut pour satisfaire les gosses
- Commencer a réfléchir a une installation solaire basique pour garder les batterie à niveau
- Changement du matelas de rehausse... il a fait son temps
Ca fait du bien de retrouver le gout au projets le pb moteur étant résolu
salut voisin !
tant mieux si tu retrouves ton T3 en forme, ça fait plaisir
on est voisin
on est voisin
T3 2100 cc , intérieur Multivan
Moteur sonore et coupleux
viewtopic.php?t=86333
viewtopic.php?f=18&t=89755
- destrobus
ouch !
Si un jour tu passes en Nord Isère, j'te fais essayer mon camion
Chez quel garage as tu fais faire tes réparations ?
- underDrome
Hello Marco, je suis resté chez Courthial pour des questions pratique (a 10mn a pied de chez moi), parce que c'est mon garagiste de référence depuis 10 ans, et qu'a force de lui rabattre les oreilles avec mon BB il commence a bien comprendre qu'il est vital pour mon équilibre mental
- underDrome
A quelques encablures du printemps, rien de tel qu'une petite piqure de rappel sur les bon moments qui nous attendent
Bonsoir
C'est aussi mon garage pour mon synchro
Bonne soirée
Bonne soirée
salut,j'ai vu ton popo garé à côté de chez moi à Guilherand.
- underDrome
Hello,
Oui me voici à nouveau Ardéchois.
On habite donc à coté désormais ! Ravis de t'avoir croisé hier... la combi familly est toujours aussi souriante... et bon road trip a l'ile de ré
salut, le road trip s'est bien passé,mais j'ai du décaler mes congés d'une semaine,en revenant de faire le plein de gpl,j'ai perdu mon enjoliveur arrière gauche,je m'arrête pour le récupérer la je vois ma roue en train de se faire la malle,plus de goupille,l'écrou crenelé qui pendait,le filetage de l'arbre hs,alors vite commande chez mecatechnic,et direction le mécano,n'ayant pas le temps de le faire,après sur la route,nickel.
Au plaisir de se recroiser,voisin.
- DavCox38
j'imagine même pas avec les enfants !
- underDrome
Apéro pourquoi pas,je vais laisser le temps aux enfants de faire leur rentrée.
Ah oui,le popo est encore au garage,quand je l'ai récupéré en juillet,la pédale de frein faisait du yoyo terrible,je suis parti quand même.
Ça provient toujours de la même roue,le mécano l'a envoyé au rectifieur, on verra bien.J'attends cette semaine des nouvelles.
RavioleMan
Salut les voisins!
Oui un apéro avec plaisirs!
Pour l'entretien de mon T3 je l'amène à ST Paul les Romans chez GIRARD (c'est une franchise de véhicule ancien).
Il travaille très bien et j'en suis très content.
Je luis amène la semaine prochaine pour contrôler le 1600 en fin de rodage et regarder une petite fuite au niveau du radiateur d'huile.
A bientôt !!!!
Baptiste
A bientôt !!!!
Baptiste
Bonjour !
J'ai vu de la lumière dans cette conversation, je me suis permis d'entrer...
Je suis également de Valence, et je cherche à rencontrer des Popoïstes dans le secteur pour parler un peu Popo, et se partager des bons plans
J'ai acquis mon tout premier Popo cet été, un Pèlerin de 1990, avec lequel j'ai déjà un peu baroudé
À compter du printemps je souhaite sillonner quelque temps notre cher Vercors (voire plus encore), et je serais ravi de partager à qui voudrait des bons plans à ce moment-là
Une douce fin d'année et au plaisir !
Porco
Porco
- raxamala
salut Porco,
tu t'es présenté avec tout plein de photos (une trentaine) ?
à-pluch,
à-pluch,
Salut x@v,
J'ai seulement posté 3 photos de l'extérieur (dans le sujet : "Pèlerin qui retrouve la route !"), l'intérieur étant quasiment exactement le même que le Pèlerin dont les photos ont été publiées dans le sujet "[doc] aménagement "pélerin ELSI". C'était donc pour éviter de publier des photos redondantes présentes dans un autre sujet... mais s'il est de coutume de présenter plus généreusement son Popo avec des photos, aucun souci j'envoie la sauce
À vous !
Porco
À vous !
Porco
- raxamala
salut porco, tout va bien,
à bientôt,
à bientôt,
