Suite à mon CT passé en mars, le contrôleur m'a indiqué que les 2 roues arrière avaient du jeu. Nous avons déserré puis resserrer une des 2 roues mais je jeu est toujours là A savoir pas de bruit de roulement mais juste un jeu...
Je recherche juste un conseil. Dois je changer roulements, porte roulement ou arbres ou les 3
Un jeu faible est très courant sur ce montage, et certains contrôleurs le notent systématiquement.
Souvent les roulements, mais aussi jeu des roulements dans le boitier porte roulements, plus rarement jeu de l'arbre dans les roulements.
Alors le mec ne m'a pas mis en contre visite mais il m'a dit qu'il aurait pu le faire donc pour ne pas me pénaliser il a écrit bruit dans roulement ce qui est faux... il il m'avait préconiser de faire resserrer les 2 roues arrière...
Donc j'imagine qu'il n'est pas mineur...ou si'l avait été mineur il l'aurait écrit sans obligation de CV
Sur les roulements AV, il est normal et surtout nécessaire qu'il y ait du jeu, mais sur le AR, en théorie, non. S'il n'y en a, oui, ça peut venir des roulements eux-mêmes, ou bien des pièces de montages, porte-roulements, entretoise..., ou encore du couple de serrage.
scoobidoo a écrit : ↑lundi 23 avr. - 15:13
le problème c'est qu'il va te falloir une presse ...
Oui et non vu que dans le doc tech, les mecs n'ont pas de presse... Et c'est comme pour les roulements de disques avant, il suffit de trovuer un garage qui au black veuille bien le faire
Ma question était de toute manière dois je changer ou non que les roulements Je vais partir sur cette option et voir s'il y a encore du jeu
gaetanetjennie a écrit : ↑lundi 23 avr. - 17:02
Merci pour les infos
mais à l'avant aussi il faut une presse sinon comme mets tu les bagues externes du roulement conique dans l'alésage des disques??
Salut Gaëtan.
Tu peux te passer de la presse. Regardes il y a un tuto qui explique comment faire avec le vieux roulement.
Et ça passe mieux avec une gorgée de liqueur de bananes.
Oui bien sûr j'ai vu dans les tutos ;) avec du rhum babane
Bon ba je vais dans tous les cas commander mes roulements et controler qd j'y serai les cotes des portes roulements...
Sinon Vanqualy vends des supports de roulements reconditionnés avec les roulements dedans... à 100 boules... mais je ne sais pas quel matos en terme de roulements il met dedans...
Au CT en janvier, le contrôleur me signale un jeu sur les roulements de roue AV. Quand je lui ai expliqué comment était tenu l'ensemble roulements/disques, il a trouvé le jeu normal.
Donc mes jeux arrières sont bons alors
Je vais revoir déjà ceux de l'avant là je sais qu'il en faut.
Et derrière je vais m'occuper prochainement. Je dois faire un peu de route. Si les jeux arrières avaient été critique il m'aurait surement mis en CV direct...
Forcément le site de Walter est en maintenance et je n'ai pas son tél si quelqu'un l'a (celui donné sur son site je le veut bien en MP
il y avait eut un sujet la dessus ou walter etait intervenue pour exoliquer
mais je le retrouve plus
en gros suivant la cote du porte roullement qu'il a
il choisirai permis 3-4 marque de roulement qui ont des tolerances de diametre legerement différente pour que ca rentre au poil
mais appele le il t'en diras plus ,
tu peux y allé les yeux fermés
Seb589 a écrit : ↑mardi 24 avr. - 11:47
Oui super merci pour ces infos
je sais qu'il est bon J et de très bons conseils, réactif et tout et tout pour le peu que j'ai eu affaire avec lui
Merci j'ai pris le temps de lire tout ça entre temps Barba m'a filé le numéro de Walter. Il me conseille de trouver un garage pour tenter de resserer à 60. il est clair qu'à la main ça va être chaud :p sauf si vous connaissez une bonne marque d'épinard au rhum banane :p
Tu mets une barre de 1m et quelqu'un qui pèse 60KG debout en bout.
Ou tu atteins les 120kg une barre 50cm suffit.
Autre solution, tu kidnappes une ado anorexique de 30kg et tu la places en bout d'une barre de 2m.
Barbassu a écrit : ↑mardi 24 avr. - 16:49
