Répartiteur de frein arrière : fuite
JamesWest
Message par JamesWest »
Je viens de me faire recaler au CT à cause d'une fuite sur le répartiteur de frein arrière.
L'ennui, c'est que j'avais changé cette pièce en préventif, la pièce d'origine était un amas de rouille mais ne fuyait pas !
La fuite est présente au niveau de la jonction des 2 pièces boulonnées et non pas au niveau de des raccords.
A votre avis, est-ce réparable ? juste un joint à changer ou faut-il remplacer l'ensemble ?
Merci de vos avis.
Re: Répartiteur de frein arrière : fuite
JamesWest a écrit : ↑mardi 24 avr. - 12:59 Bonjour à tous,
Merci de vos avis.
Salut, démontes le, ya un joint torique dedans sur le couvercle de mémoire. tu vas chez un marchand de fournitures industrielles et t'en achètes un de meilleure qualité, demandes leur un truc genre NBR vitton, mais à confirmer pour l'application corrosive du liquide de freins DOT4 avec eux.
Pas de NBR ou VITON pour les liquides de freins synthétiques (faible résistance / fort gonflement), utiliser de l' EPDM .
JamesWest
Ca y est, problème réglé. Il y avait bien un joint torique à changer !
Merci.
Contre-visite Lundi prochain ...
