échange silent bloc barre stab AV
lamidebuissson
Message par lamidebuissson »
Salut la compagnie ,
Quelqu'un a-t-il déjà changé ses silent bloc de biellettes/barre stab (les ronds supérieurs) ?
J'ai réussi à retirer les anciens qui avaient du jeu mais les nouveaux (bon diamètre) je n'y arrive pas .
Soit il rentre bien sur la barre stab et impossible ensuite à rentrer dans la biellette,
soit c'est l'inverse , ok dans la biellette et impossible à enfiler sur la barre stab ????
Une technique ou un outillage maison peut-être ?
Merci d'avance Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
pas de cerveau, pas de bobo !
Re: échange silent bloc barre stab AV
lamidebuissson a écrit : ↑vendredi 04 mai - 17:26 Salut la compagnie ,
Salut!
pas mal de photos perimees ici mais du texte à lire, et un lien dedans aussi http://t3zone.fr/viewtopic.php?f=34&t=8 ... e&start=30
Tchussss!
lamidebuissson
Merci Alika,
J'avais vu ce post , donc il ne me reste plus qu'à me fabriquer le même style de "presse maison" .
C'est re-parti !
A+ :smile:
lamidebuissson
Après pas mal de larmes et de cris ::)): , ça y est , tout est enfin remonté .
Je vous confirme : pour les silent-blocs entre bielle et barre stab , il faut d'abord monter le SB sur la barre et ensuite enfiler la bielle sur la barre stab :^^:
Effectivement , avec un outillage maison , de la vaseline et de la patience , ça rentre ; le petit truc c'est de bien rentrer la lèvre du SB dans la bielle avant d'enfiler celle-ci . :sun: sinon ça s'écrase de travers et ça rentre plus .
A+ les zamis
Je change les soufflets des cardans avant et j'en profite pour changer aussi mes silent bloc de barre Stab.
Modifié en dernier par marco le samedi 21 sept. - 20:10, modifié 1 fois.
Seb589
Message par Seb589 »
Et bien Bon courage et surtout pas d'énervement lol
Bonsoir
Y a t il une astuce ... ? lol
J'ai déjà lu qu'il fallait mettre d'abord le SB sur la barre et ensuite enfiler la bielle sur la barre stab.
Et aprés ?????
Merci :^^:
Seb589
Enfilé le sb sur la barre
Un peu de graisse
Et tu enfile la biellette sur le sb
Pareil de l'autre côté
Après tu remonte tout sur le camion
Perso Je m'étais aidé d'un étau pour la rentre en douceur
Merci.
Sur le syncro, je pense que pour sortir ou remonter la barre avec les biellettes, je dois démonter le plaque de blindage avant.
COXSIX
Message par COXSIX »
Si tu parle de la tole d'origine....non pas besoin....
Pour les biellettes, j'ai trouvé aussi que c'était plus facile de monter les sb avant pour passer l’excroissance du bout de la barre stab..mais ça l'a fait sans outils et mes pouces s'en souviennent encore... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
FLAT 4 EVER !
oui j'ai sorti la barre sans démonter la protection.
et maintenant j'essaye de monter le silent bloc....
ALIKA a écrit : ↑vendredi 09 déc. - 19:47
on en a pas mal causé ds la section train avant du 2WD, c'est pareil ;-)
C'est chiant à rentrer les caoutchoucs de barre stab, moi je passe la biellette sur la barre stab, le tout sur l'atelier, ensuite le caoutchouc sur la barre stab, passé de l'autre côté du bourrelet en métal.Ensuite tu utilises l'angle de la barre stab comme point d'appui pour l'oeil de la biellette et tu chopes la partie filetée de la biellette à la main, tu pousses tout vers le coude, et tu fais comme pour monter un pneu sur une jante. Savon utile. Ensuite tu re-glisses tout vers le bourrelet métal qd c'est monté. La barre stab est un poil plus fine vers le coude , çà aide ;-)
Pour les tirants de chasse ca dépend si t'as des bras en fonte ou en tôle. Si en fonte, tombes le bras et le tirant en même temps, c'est plus facile et tu remontes pareil en sens inverse.
Le reste c'est "facile"
Le mode d’emploi Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
1h pour reflechir comment faire et ensuite 10 mn pour faire les 2.
Je me suis inspiré de la méthode de Alika.
J'ai passé la belette ensuite le SB.
J'ai pris un serre joint. D'un côté ma bielette de l'autre une douille de 30 en appuie sur le SB et J'ai serré.
J'ai un peu aidė avec un tournevis pour le passage des lèvres..
Marci
Pauvre belette ::)):
marco a écrit : ↑lundi 23 sept. - 15:11 1h pour reflechir comment faire et ensuite 10 mn pour faire les 2.
Marci
ALIKA a écrit : ↑mardi 24 sept. - 6:53 Pauvre belette ::)):
Southface
Message par Southface »
je reactive ce vieux post mais j'avoue que je cale pour remplacer les biellettes de barre stabilisatrice sur mon T3 :(
Les silentbloc inférieurs de barre stab étaient HS, j'ai commandé l'ensemble des SBs, mais au 1er tour de clé la biellette rouillée a cassé ! je suis bon pour tout remplacer, j'ai commandé les biellettes...
en attendant, quelqu'un pourrait m'aider pour la procédure/l'astuce de démontage/remontage des biellettes svp ?
merci par avance.
Southface
VW T3 1.6TD JX (Jul 1985)
