Soufflets de rotules de suspension HS
Sharp a écrit :A votre avis, c'est possible de changer les soufflets de rotules supérieures, des soufflets de crémaillère et soufflets de direction roue en place ?
Direction et cremaillere oui, superieure non :(;:
Message par Sharp »
ok, bon ben y'a plus qu'a ...
Message par Sharp »
voilà ma rotule sup de gauche, je l'ai graissé et lui ai changé le soufflet mais elle est pas en super état mais bon elle est d'origine, du coup je l'ai remis en place.
l'autre côté, pour l'instant impossible de la faire sauter : marteau, marteau, clé plate de 27 en guise d'arrache rotule, dégripant, CA BOUGE PAS D'UN POIL ! :argh:
Zono
Message par Zono »
Hier, le west a passé sa visite médicale bi-annuelle (VASP). Je m'attendais à ce qu'il soit vierge.
Raté ! :(;:
Après avoir laché à gauche, le soufflet de rotule supérieure droite a rendu l'âme ces jours-ci. Je l'avais pas vu. Tant pis, pas de CT vierge pour ce coup-ci.
En tous cas la durée de vie des soufflets est bien homogène : seulement quelques semaines d'intervalle au bout de 33 ans.
Bon ben, je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. Démontage et remplacement des soufflets des 2 rotules suspension droites... je pense que pour celle du bas, c'est chronométré :06:
Ciao
Combidam's
Message par Combidam's »
Salut!
tu n'avais pas changé tes soufflets il y a un mois??
soit les neufs sont déjà HS, soit j'ai raté quelque chose, à moins tout simplement que tu n'ai plusieurs T3?!
(héhé Sherlock holmes inside!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 )
Notre 1.6CT : Colombus :
Zono
Message par Zono »
Combidam's a écrit :Salut!
Si si, j'avais bien changé les soufflets de gauche. Maintenant c'est à droite que ça pète.
Normal en fait. :06:
Message par Sharp »
et ouais
Combidam's
Bonjour la zone!
avec le beau temps, enfin je m’attelle à ce changement de soufflet!
Rotule sup. enlevée, soufflet hs viré, pas de jeu, mais là, alors que je nettoyais en pensant déjà à boire la bière de fin de chantier tranquillou, j'ai une bague caoutchouc abîmée dans la rotule...
apparemment, elle sert à empêcher la butée de la rotule métal/métal...
Savez vous ou je peux trouver cette bague, si je remonte comme ça? si je l’enlève?..
Bref, merci d'avance :(;:
Sharp a écrit :rotule sup , je l'ai graissé et lui ai changé le soufflet
En changeant les amortisseurs, j'ai vu un soufflet tout fendillé. J'espère que je vais pouvoir démonter la rotule.
Où acheter ce soufflet?
Combidam's
Bon, la deuxieme rotule ne veut rien savoir pour l'instant! :evil:
Demande à Zono, qui a réussi à en dégoter :(;:
des idées pour cette bague de rotule?
Hello!
Si c'est une bague de rotule pétée, tu peux acheter une rotule directe, tu ne trouveras pas ces pièces au détail. Regardes que ce ne soit pas une fente d'origine, genre pour l'insérer dans son logement, elle pourrait être fendue d'origine peut etre?
Combidam's
Non, la coupe n'est pas propre, ça ressemble plus à de la déchirure...
Par contre, je n'avais jamais vu cette bague caoutchouc sur les autres rotules dans divers posts...
par exemple sur le lien sur les rotules que tu avais donné, la roule febi démontée ne possède pas cette bague caoutchouc (la Lemforder a trop de graisse pour voir) :humm:
Certaines marques en équipent leur rotules, pas d'autres? ça parait étrange!..
transporteRWD
Message par transporteRWD »
je suis dans le même cas, réfection du train avant en cours donc changement des soufflets HS prévu
il n'y a que les soufflets de suspension supérieurs qui sont HS, les autres présentent très bien
Savez vous leur dimension, et où est ce que je peux en trouver ?
j'ai déjà demandé dans les centres auto de ma région, à part me demander l'immatriculation du véhicule et proposer une rotule complète, ils ne savent pas me répondre.
Le démontage est en cours pour les dimensions, mais c'est bien rouillé donc brosse et dégrippant réguliers, ça va finir par desserrer!
Paul
Combidam's
Re: Soufflets de rotules de suspension HS
Hello,
bon je deterre ce post pour faire un petit retour :
Soufflet de rotule de suspension changé il y a plus de 3 ans, bus sur chandelles depuis bientôt 2 ans, donc on va dire une grosse année d'utilisation, entre 5000 et 10000km.
aujourd'hui je change les soufflet de rotule de direction, et je vois que le soufflet de rotule sup "neuf" est mort, caoutchouc tout dur... a l'époque, Zono avait trouvé un fournisseur, mais - chez moi - ça n'a pas tenu bien longtemps...
a t'on de nouveaux plans? Alika, toujours pas de production de soufflets silicone?
ou alors on reste sur des rotule febi?
Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
onefred
Re:
Message par onefred »
ALIKA a écrit : dimanche 18 mai - 18:00
Zono a écrit :
ALIKA a écrit :Moi çà m'a pris tellement la tete la qualité des soufflets que je fais refaire les soufflets de cremaillere en silicone.
J'ai une commande qui doit arriver… un jour. Ca traine Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Prochaine etape les soufflets de cardan, mais je sais pas si ca vaut le coup pour les rotules….les soufflets des rotules supérieures FEBI sont au top, et à 20$ la rotule, ca vaut pas le coup de se faire chier.
Pour les inferieures, la plupart des gens s'apercoivent que la rotule est morte parce que le soufflet a laché bien des lunes auparavant…. donc je ne pense pas.
Des malades comme moi prêts à changer en préventif le soufflet de la rotule inférieure neuve par du modèle en silicone y'en a pas des masses… ::D:
Si tu trouves un plan pour faire fabriquer les soufflets silicone de rotules inférieures je serais intéressé pour en commander 2 (et même les 2 supérieures pourquoi pas). Peut-être que d'autres seront intéressés, dans ce cas, pourquoi pas une commande groupée :smile:
C'est 50 le minimum de commande Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 Ca m'etonnerait que tu trouves 25 personnes sur le forum pour çà :rouge:
Alika, c'est 50 pièces minimum à commander pour faire faire en silicone ?
Si oui, suivant le prix, je pourrais commander avec vous le solde et ensuite revendre au détail, notamment côté Suisse.
Après, ça dépends du prix final de reviens.
Fred.
Edit,erreur.
Je n`ai pas de soufflets de rotules, pour l`instant que des soufflets de cardan Porsche 930, syncro 16" avec entretoise, et des soufflets de cremaillere. J`ai un stock en France :(;:
MrPropre
Message par MrPropre »
De retour du CT je dois changer les deux soufflets de rotules supérieures.
Où acheter ça ?
J'ai aussi les soufflets du cardan mais pas les grands soufflets, les petits qui vont sur la roue.
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/comb ... 979-n33599
j'ai trouvé ça mais de la qualité ?
1.6 D, CS
Combidam's
tu peux toujours monter ça si tes rotules n'ont pas de jeu, et sont de bonne facture.
de toute façon, les caoutchoucs maintenant vieillissent moins bien que dans le temps, la faute aux produits qui allaient bien dedans mais toxiques et interdits
par contre, ceux que j'ai changés il y a trois ans se sont percés, pas à cause de la mauvaise qualité, mais je pense les avoir trop rempli de graisse : avec modération le graissage donc! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
j'ai refait les rotules le week end dernier, avec l’extracteur ça va super vite comme manip (et pourtant j'était avec Jibs :06: :06: :06: )
MrPropre
il m'a dit que y avait du jeu à droite
1.6 D, CS
Zono
Message par Zono »
MrPropre a écrit : mercredi 19 sept. - 15:32 De retour du CT je dois changer les deux soufflets de rotules supérieures.
Où acheter ça ?
J'ai monté ça sur le mien et la qualité est vraiment bonne... enfin ceux que j'ai achetés en 2014.
Par contre sur T3 cette réf. ne convient que pour les rotules inférieures
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/tran ... 0mm-n39033
MrPropre
Zono a écrit : mercredi 19 sept. - 19:55
Où acheter ça ?
Mes inférieures sont bonnes, mais pas les supérieures
ah mais sur le site ils disent que c'estr les mêmes :)
le soufflet pas bon au niveau inférieur n'est pas sur la rotule de suspension mais sur le cardan coté roue
et ça pour l'instant, j'ai rien trouvé
1.6 D, CS
Zono
Message par Zono »
C’est les mêmes sur T2 mais pas T3
MrPropre
ah oui...
du coup pour les supérieures sur T3 on fait comment ?
1.6 D, CS
Zono
Message par Zono »
MrPropre a écrit : jeudi 20 sept. - 9:17 ah oui...
J'ai trouvé des soufflets adaptables chez un spécialiste proche de chez moi. Il fait de la réparation de cardan et divers trucs du même genre et vend aussi quelques pièces. D'après ce qu'il m'a dit, ça viendrait d'espagne.
Il sont un poil juste en taille mais ça le fait. j'ai changé les deux en 2014. Un des deux a lâché l'an dernier... je l'ai re-changé, l'autre tient toujours.
MrPropre
Zono a écrit : jeudi 20 sept. - 10:27
ça craint, il lâche au bout de 3 ans ?
dis moi, l'opération est-elle difficile ?
1.6 D, CS
MrPropre
est-ce que c'est pas plus simple de remplacer la rotule ?
https://www.piecesauto24.com/febi-bilstein/1868081
1.6 D, CS
Zono
Message par Zono »
Plus simple non, plus cher ça oui !
Le problème avec le remplacment le rotule est qu'aujourdh'ui tu ne vas trouver que de la qualité inférieure à ta rotule d'origine. Tu me diras c'est pareil pour les soufflets. C'est vrai, mais le soufflet ne joue aucune rôle dans la qualité mécanique de la rotule... uniquement sur sa pérénité.
Perso, tant que la rotule d'origine est en état, je la garde, quitte à remplacer les soufflets tous les quelques années. Certes c'est un peu de boulot mais un soufflet coûte moins de 5 €.
Combidam's
je suis du même avis que Zono.
Si tu veux toutefois changer, regarde la liste qu'Alika a posté il y a quelques jours pour savoir quelle marque commander.
Enfin, la lien que tu as posté correspond à la rotule de direction... :wink:
Zono
Message par Zono »
Le pb est que ces soufflets de rotule sup. ne se trouvent sous aucune référence. il faut en démonter un et aller chercher dans les shops qui en vendent pour trouver un équivalent en taille.
Si tu ne trouves pas, dis le moi, je pourrais aller voir si mon revendeur en a toujours et t'en envoyer 2. De mémoire c'est 3€ pièce plus le port (lettre simple) ça ne depassera pas 8-10 €.
MrPropre
Zono a écrit : jeudi 20 sept. - 13:50 Le pb est que ces soufflets de rotule sup. ne se trouvent sous aucune référence. il faut en démonter un et aller chercher dans les shops qui en vendent pour trouver un équivalent en taille.
Bah ça c'est cool
j'allais te le demander justement :sun:
Mais il me reste un souci : ce fameux soufflet de cardan côté roue, vous le voyez ?
et là je trouve rien
1.6 D, CS
