Fuite frein arrière
- S4WY3R
Fuite frein arrière
Salut à vous,
Mon propos a une jolie fuite derrière la roue arrière droite.
Dans mon idée c'est le piston d'étrier de frein, mais je voudrais vérifier pour ne pas commander pour rien. J'ai pu voir sur le forum qu'il faut une douille de 46 pour l'écrou central.
Faut il enlever cet écrou pour ôter le tambour et avoir un visu?
Re: Fuite frein arrière
Pas besoin d'enlever l'écrou de 46 pour déposer le tambour.
Pendant que tu y es, si tes mâchoires de frein sont vieille, profites en pour les changer, et les ressorts aussi. Ca t'évitera d'y revenir plus tard.
- Zono
Effectivement, inutile de retirer l’ecrou de 46 pour refaire les freins AR. C’est même déconseillé si tu n’as pas de jeu aux roulements AR... mieux vaut ne pas y toucher.
Quant à la fuite si ça ne vient pas de la liaison entre la
canalisation rigide et le cylindre ou bien du purgeur (mais ça tu le vois sans démonter), c’est forcément le cylindre.
- S4WY3R
Merci a vous les zamis,
Je n'avais même pas vu ce post, c'est cool, tout y est dit.
Je vais attendre la paie pour acheter tout ce qu'il faut.
À bientôt
À bientôt
- fricadelle059
Salut,vous faites comment pour démonter le tambour sans retirer l'écrou de 46 ?
On dévisse les vis 6 pans (17) :
- chataigne
sur le mien, impossible retirer le tambour. Il est soudé par la rouille au moyeu. Donc démontage de l'écrou de 46 obligatoire. Même tambour déposé, impossible de le désolidariser.
vatch
, moi j'ai bien du le tabasser à la massette mais pas à ce point là !
- chataigne
et naturellement, c'était le matin du contrôle technique, fin avril, et il fallait que je reprenne le rattrapage de jeu qui fonctionnait mal et qui allait me faire louper le CT, 3h plus tard...
- Zono
Une bonne pulvérisation de WD40 la veille fait des miracles sur ce type de problème ;)
- Zono
Ça c’est un pléonasme
- fricadelle059
Ok merci pour l'astuce,il n'y a pas de risque de voile au remontage?
Bonsoir
Pour démonter le tambour quand la rouille ...
Remettre la jante (avec le pneu) avec 2 ecrous pas serrés et tu secoues la jante... Le tambour va se décoller.
- chataigne
à condition d'avoir démonté l'écrou de 46, sinon, tu vas pouvoir tirer un moment...
- chataigne
ben vu que les goujons viennent du plateau et que celui ci est retenu par l'écrou de 46, si tu utilises la roue comme extracteur à inertie, il va pas bouger... Ca marche sur les véhicules à tambour AR et traction AV.
Sur nos camions, la roue et le tambour ne sont pas "solidaires"'.
- Cardotpi
Je t’assure que non...
J’ai bien refait mes freins arrières l’été dernier sans retirer cet écrou de 46...
- chataigne
bien sûr que tu peux refaire les freins sans retirer l'écrou de 46, mais pour utiliser l'astuce de Marco (post juste au-dessus du mien et donc auquel je répondais), il faut le retirer.
non, j'ai utilisé cette astuce sans démonter l'écrou de 46, il y a suffisamment de jeu.
- chataigne
et ça fait quoi quand tu tires sur la roue ? le tambour ne bouge pas avec, vu que les goujons restent immobiles
- Zono
Je me répète WD 40 la veille...
Marco ne parle pas de tirer sur la jante, mais de la secouer. Je suppose que ça doit faire comme si tu tapais sur le tambour à coup de marteau/maillet.
- chataigne
oui, mais quand tu t'en rend compte le matin, la veille est déjà passée.
- chataigne
Peut-être, et du coup, je vois pas l'intérêt de la manip.
Et quand c'et bien coincé, l'extracteur à inertie marche mieux. maillet et levier ne sont pas toujours suffisants.
- Zono
Mdr... Pour mettre du WD40 sur les mâchoires en voulant dégripper le tambour, faudrait être un sacré bourin...
J’ai pas dit de vider la bombe sur moyeu... hein ?
- S4WY3R
Salut à vous,
Grâce à vos tuyaux, j'ai pu changer mes kit de freins arrières sans dépose des gros écrous de moyeux.
Mes pistons de freins était bien fuyards, et les garnitures encore bien chargées, mais j'ai tout changé quand même.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
