roulements arrière
roulements arrière
Message par Sharp »
Salut, mon superbe controleur m'a trouvé un "jeu excessif" à l'arrière D et G. Je n'ai aucun bruit suspect à ce niveau. Ma question est simple (pour le moment) : est ce que resserrer l'écrou de 46 peut changer quelque chose (j'ai lu les post à ce sujet et il y a un peu de tout mais je suis plutôt d'accord avec Chataigne).
Bref avant de me lancer là dedans vu les prix de la douille, des roulements, des carters de roulements, j'aimerai être sûr ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Re: roulements arrière
Perso, j'ai un peu de jeu axial, et rien en radial. Mon contrôleur s'en tape : "de toutes façons, sur ces vieux engins, il y a toujours un peu de jeu" (sic). et ça fait 50000km que ça roule comme ça.
J'avais essayé de coller les miens au remontage, ça n'a pas tenu. Je pense sincèrement que la seule bonne solution soit ceux de VQP. et tu n'est pas forcément perdant vu les roulements sont fournis et montés (ça évite le billet au black pour les faire monter correctement à la presse).
La douille, ça s'empreinte... il doit y avoir suffisamment de zoneurs sur Lyon
Et oui, serrer plus l'écrou ne changera rien. Du moment où il est assez serré pour pas se barrer, tu peux rien faire de plus. Le jeu vient :
1- des roulements, notamment le roulement à billes pour le jeu axial
2- de l'ovalisation du boitier, qui fait les roulements "boitent" dedans
Message par Sharp »
Pour ceux qui ont de bonnes oreilles en poussant en haut, j'ai un jeu et donc un bruit :
Message par Sharp »
T'en pense quoi Chataigne ?
Adrien38170
Message par Adrien38170 »
A tu moyen de lever la roue du sol et de bien voir le jeu ? Car trop serrer un roulement n'est jamais bon car tu peu endommager certaine pièce.
Vu le montage arrière, ça ne craint pas les serrages. Regarde comment c’est fait
Message par Sharp »
Adrien38170 a écrit : ↑vendredi 31 août - 18:44 A tu moyen de lever la roue du sol et de bien voir le jeu ? Car trop serrer un roulement n'est jamais bon car tu peu endommager certaine pièce.
sur la vidéo la roue est en l'air, j'arrive pas trop à savoir combien il y a de jeu, peut être 5 mm.
Message par Sharp »
Sur les tuto, je ne comprends pas pourquoi il faut tomber le cardan ? (je compte acheter des roulements avec leur carter que vend Walter)
Adrien38170
Sur des véhicule classique on peu dire que le roulement est à faire soit quand tu as un bruit au roulage, ce qui n'est pas ton cas soit quand tu détecte un jeu excessif. Si tu arrives à avoir un bruit et que ta roue bouge à l'oeil nu, peu être qu'il faudrait les changer. Mais après as tu une grosse différence de jeu entre la gauche et la droite ?
Adrien38170
Je pense qu'il te font tombé le cardan, car ce dernier traverse le triangle inférieur arrière et l'accès aux vis du cardan côté roue ne doit pas être évident. Donc il te font déposé l'ensemble moyeux cardan d'une pièce si je me trompe pas.
Pour changer les roulements de roue, c'est plus facile de démonter le cardan coté bv pour emmener l'ensemble sur l' établi
Il te faut aussi parfois en plus des roulements billes et rouleaux, changer l'entretoise
c'est pas 100% obligatoire de tomber le cardan, mais ça sera plus facile de faire du travail propre en le désaccouplant côté BV et de retirer l'ensemble cardan+moyeu avant de déposer le boitier de roulements.
Message par Sharp »
Adrien38170 a écrit : ↑samedi 01 sept. - 16:21 Sur des véhicule classique on peu dire que le roulement est à faire soit quand tu as un bruit au roulage, ce qui n'est pas ton cas soit quand tu détecte un jeu excessif. Si tu arrives à avoir un bruit et que ta roue bouge à l'oeil nu, peu être qu'il faudrait les changer. Mais après as tu une grosse différence de jeu entre la gauche et la droite ?
Là c'est le controle technique donc pas trop le choix et oui j'ai le même jeu des 2 côtés.
OK, j'ai compris pour le cardan, je vais essayer sans et si ça vient pas, je le tomberai, moins j'en enlève, mieux je me porte. J'ai surtout peur pour la durite de frein vu que je vais laisser tout le système de freinage en place.
pas possible de laisser le freinage et le moyeu. le cylindre et le support bas des mâchoires sont fixés au boitier de roulement, et moyeu en place, je vois pas comment tu peux sortir le boitier sans toucher au freinage.
chataigne a écrit : ↑dimanche 02 sept. - 13:20 pas possible de laisser le freinage et le moyeu. le cylindre et le support bas des mâchoires sont fixés au boitier de roulement, et moyeu en place, je vois pas comment tu peux sortir le boitier sans toucher au freinage.
je confirme aussi, démontage des freins a tambour, du cylindre, démontage de la plaque support de frein pour accéder aux 4 boulons qui maintienne le support roulements
Message par Sharp »
Non bien sûr je parlais d'un démontage partiel juste en dévissant les cylindres. Je ne retrouve plus mais j'ai vu une photo avec un sandow autour des machoires pour tenir tout ce petit monde (cache poussière je crois + machoires, ressorts ...).
Finalement j'hésite à changer juste les roulements ou bien la complète chez Walter mais ça fait 140 euros de différence ce qui n'est pas rien :
https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... ?vid=11487
et
http://van-quality-parts.fr/train-arrie ... iere-.html
si c'est ton porte roulement qui est ovalisé (ce qui arrive souvent), tu auras changé tes roulements pour rien.
Franchement, quand tu as démonté le cylindre, démonté les machoires c'est 3 min de plus. Pour enlever le cylindre, il faut presque déjà défaire les ressorts. Une fois que tu as fais ça, t'as plus qu'à enlever les coupelles de retenue. Avec le coup de main, c'est fait en 1 min (vécu cette après midi).
Et ça fait l'occasion de faire du propre dans tout ça
Message par Sharp »
chataigne a écrit : ↑dimanche 02 sept. - 20:06 si c'est ton porte roulement qui est ovalisé (ce qui arrive souvent), tu auras changé tes roulements pour rien.
Ok mais là ça fait 140 euros de + Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 et pourquoi ça ne serait pas l'arbre de roue qui faibli (ça me parait + logique) ?
Je cherche la petite bête mais d'ou ça sort ? si tu jettes un coup d'oeil sur le net, personne n'a changé les portes roulements, le reste oui et il n'y a pas de problème ?
chataigne a écrit : ↑dimanche 02 sept. - 20:06 Et ça fait l'occasion de faire du propre dans tout ça
tutafé Yellow_Flash_Colorz_PDT_17 mais on en fini point, CF l'arbre de roue ...
tseuk
Message par tseuk »
Gaffe, sur ton lien oscaro, c'est un roulement avant
lamothe
Message par lamothe »
Sharp a écrit : ↑dimanche 02 sept. - 21:04 Je cherche la petite bête mais d'ou ça sort ? si tu jettes un coup d'oeil sur le net, personne n'a changé les portes roulements, le reste oui et il n'y a pas de problème ?
J'ai fait changé un roulement Arrière à 7000km de la France.
2000 km après, roulement HS. Porte roulement usé et ovalisé.
La seule solution fut de souder le roulement au carter pour rentrer.
Il tient toujours mais je sais que du travail m'attends...
janmi
Message par janmi »
Retour vers le passé:
viewtopic.php?p=605219#p605219
viewtopic.php?f=81&t=91405&p=1111052#p1111052
Bonne lecture et journée !: :smile:
L’arbre de roue est en acier très dur, contrairement au porte roulement (ou boîtier de roulements) qui est en fonte ou en acier plus mou car moulé. Perso le mien est ovalise, et on en parlait sur le fil qui causait des boîtiers de Walter. L’arbre c’est facile à contrôler. Un coup de palmer tout autour et tu sera fixé. L’ocalisation du boîtier, c’est plus difficile. Après ce n’en sont que de conseils, tu fais comme tu veux.
Message par Sharp »
tseuk a écrit : ↑dimanche 02 sept. - 21:31 Gaffe, sur ton lien oscaro, c'est un roulement avant
oups Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 , merci, j'ai tellement de lien de pièce de côté que je me suis emberlifiquoté !
Oui, pour le reste, c'est bon j'ai tout (re) lu. Ce qui me chiffonne c'est que à part Fabien, personne n'a eu a re-changer ses roulements arrières au bout de 2/4 000 bornes ... MAIS mes roulements ne font aucun bruit donc ce jeu radial (?) pourrait être du au porte roulement ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
lamothe
Sharp a écrit : ↑lundi 03 sept. - 17:54 à part Fabien, personne n'a eu a re-changer ses roulements arrières au bout de 2/4 000 bornes ...
Si si, relis les messages précédents
Message par Sharp »
lamothe a écrit : ↑lundi 03 sept. - 20:59
oui, excuse moi :wink: , je me suis perdu dans toutes ces pages, donc 2 ...
Bonjoir,
une fois qu'on a fait tout ça, on en est quitte pour refaire un reglage de la géométrie du train arriere, non?
ultramars a écrit : ↑mardi 04 sept. - 3:06 Bonjoir,
Pourquoi ? Ca n'a rien à voir. La géométrie se règle au niveau des ancrages des bras. Changer les roulements ne la modifiera pas
Aucun réglage a faire quand on change les roulements a l'arriere
attention aux contrôleurs zélés, si il y connait queued en ancienne il peut prendre un roulement normal pour un roulement excessif.
Si ton roulement ne fait aucun bruit, il y a peu de chance qu'il soit flingué, fais une vidéo de jeu roue levée ça sera plus parlant qu'un truc sonore si on entend rien :06:
tseuk
Message par tseuk »
Sur les roulements avant, j'ai eu jeu excessif au ct, il fallait juste resserrer un peu.
chataigne a écrit : ↑mardi 04 sept. - 5:27
Ch'ai pas, j'y connait rien, c'est pour ça que je demande :chineese:
mais oui, ça semble logique en effet.
