[Frein avant] Etriers Girling ou ATE ?
onefred
Message par onefred »
Hello à tous,
je voulais savoir si les étriers de freins Griling ou ATE ont été monté de quelle date à quelle date ?
Exemple pour mieux comprendre: ATE de 1979 à 1985 ensuite Girling de 1986 à 1992 ?
Merci pour les infos.
Fred.
Salut Fred
Il me semble, mais c'est à bien vérifier, que la seule différence avant et après une certaine date, c'est étriers fixes avant et étriers flottants après.
Girling ou ATE ne dépendant que selon les arrivages sur les chaines de montage. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
onefred
Barbassu a écrit :Salut Fred
Hello,
Ah ok, donc étrier flottant, c'est depuis 1985, mais Girling ou ATE suivant arrivage fournisseur.
Avec des jantes alu ajourée, il y a moyen de savoir que marque sans enlever la roue ?
Un détail imparable qui permets de les différencier ?
Merci.
A plous
Fred.
onefred
Question con, Girling ou ATE, pas les même plaquettes je présume ?
Fred.
le pepin
Message par le pepin »
étriers ATE et Girling non flottants (-->86) : même plaquettes 251 698 151 A
étriers Girling flottants: autres plaquettes 251 698 151 CF
il y a aussi eu de 88 à 92 des étriers flottants ATE avec, il me semble, les mêmes plaquettes que les Girling flottants, à confirmer.
schamel01
Message par schamel01 »
onefred a écrit : Un détail imparable qui permets de les différencier ?
Pour les ATE c'est ecrit dessus. Pour les Girling aussi surement mais j'en ai pas :06:
Faut utiliser la loupe :(;:
voici une de mes message sur une autre post
DavCox38 a écrit : Les ATE et les GIRLING sont prévus pour les mêmes références de disques et fusées.
Tu peux passer en ATE sans rien modifier ou peut être légèrement l'arrivée du circuit.
Voici des ATE : Ils sont plus carrée d'aspect.
Et les GIRLING plus rond.
C'est dans la RTA
Les Kits de réfections sont différents en fonction du model.
Freinage 95 a les deux références de kit de réfection. Ils m'ont envoyé le kit Girling quand j'ai refait mes etriers ATE.
Je leur ait renvoyé les kits pour avoir les bons.
Il faut simplement leur indiquer ton type d'étrier à la commande.
onefred
C'est dans la RTA
Hello,
ça, c'est pour des fixes, donc non flottant, très précis du reste.
Mais pour les flottants ?
Fred.
Pour les étriers flottants il n'y a qu'un seul modèle girling.
DavCox38 a écrit :Pour les étriers flottants il n'y a qu'un seul modèle girling.
Négatif!!!!
Lis bien le texte dans la RTA, étrier flottant dans les deux marques. :sun:
Autant pour moi, y'a bien les deux possibilités.
Pour les girling c'est marqué dessus.(images récupérées sur la zone)
L'ATE est moins symétrique
Edit : ben c'est aussi un Girling mais un autre type d'étrier
les ATE doivent être rares
Voici l'étrier d'après le RTA
Si un T3zoneur a une photo histoire de compléter le dossier
Sam&Elo
Re: [Frein avant] Etriers Girling ou ATE ?
Message par Sam&Elo »
Pour illustration, voici ce qui est monté chez moi, du flottant Teves si j'en crois la RTA.
Teves = ATE apparemment.
Même si la carte grise du T3 est de 1984, au vu des différents éléments qui l'équipent, je pense qu'il date de fin 88 (tampon sur le bloc compteur notamment).
kyle78650
Message par kyle78650 »
c'est de l'ATE le petit sigle avant le marquage DE c'est l'embleme ATE
Et le système de coulissement de l'étrier n'a rien à voir avec du Girling
Sam&Elo
Je démonte l'autre roue (...une semaine après Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 ahah) et m'aperçois que j'ai un Girling à gauche (photo en dessous) et un Teves/ATE à droite 8) (photo de mon précédent post, au dessus).
Dans les 2 cas ils sont flottants (mono-piston) donc avec disques de 258 mm et plaquettes longues des 2 côtés.
Je compte m'attaquer à leur dégrippage. Est-ce que ça pose un souci d'avoir 2 étriers différents ? Ou bien, même efficacité et on s'en fout..? (je refectionne indépendament les 2 et zouh)
si la forme des plaquettes et le diamètre des pistons sont identiques, ça devrait freiner pareil. Mais c'est quand même pas conseiller de rouler avec du matériel dissymétrique en freinage.
Sam&Elo
Eh ouai... c'est sûr que je n'aurais pas fait le choix de 2 étriers différents, mais mon popo est loin d'être une première main... je découvre encore des bizarreries après 3 ans !
Ça roule comme ça, mais est-ce que quelqu'un pense qu'il est justifié de changer 1 étrier & son support pour avoir les 2 mêmes...?
Rozarc
Message par Rozarc »
Vous qui avez bien épluché le sujet de comment voir le system qu'on a, j'ai une autre question.
Actuellement je possède un t3 1.6d de 1982 qui est équipé de girling fixe. mais mes pistons sont bloquées, mes roulements sont hs, mes plaquettes à 2mm, et j'ai bien envie de tout changer.
pour les 3 ou 4 types d'étriers, ce sont touss les mêmes points de fixations? longueur de durite de frein?
Je peux passer de fixe girling à flottant girling? l'entretien est plus simple?
Merci à vous d'avance
Rozarc a écrit : ↑lundi 05 juil. - 10:44 Bonjour,
nouvel inscrit doit se présenter pour avoir des réponses a ses questions
Rozarc
[/quote]
[/quote]
En épluchant les sites de pièces, je pense avoir compris, les fusées se ressemblent beaucoup, les trous de fixations des calipers sont peut-être au même entre-axe, mais il semble que les boulons des étriers fixes sont en butées, alors que les étriers flottants disposent de trou sans filetage. Si quelqu'un a déjà eu les 2 systemes devant le nez, vous confirmé? Donc pour passer d'un type d'étrier fixe, à un flottant, il faudrait aussi changer la fusée (ou repercer le filetage?)
