Récupérer cable compteur à travers le cache moyeu
Cousin Ub
Message par Cousin Ub »
Bonjour à tous !
Pfff .... j'ai fait une boulette. J'ai mis des caches enjoliveurs plastiques neufs sans penser qu'ils étaient un peu rentrants au centre et venaient en appui sur le cache moyeu. Résultat: le clip du cable compteur a du gicler (si il y en a un ? T3 de juillet 1989 ?) et le cable est rentré dans le cache moyeu.
J'ai bouquiné les sujets .... mais après cela je me pose la question.
- Y a t'il une astuce pour récupérer le cable que je vois juste derrière le trou du cache moyeu sans avoir besoin de démonter celui ci ( à en croire les post ... ce n'est pas une mince affaire que de les démonter )
- Si pas le choix que de démonter .... il y a assez de jeu pour passer le cable dans le trou avant de remonter le cache ?
- J'ai vu une astuce avec un pièce plastique découpée ... mais je n'ai pas compris où la mettre ...
- J'imagine que je peux trouver un clip dans mon magasin de bricolage ... il faut que je cherche quel diamètre ?
Grand merci pour votre aide.
Cousin ub
Cousin Ub from Patillou - France
Re: Récupérer cable compteur à travers le cache moyeu
Tu sors le cabochon, il est juste emboité, et tu peux ainsi récupérer le bout du câble. :06:
Modifié en dernier par Barbassu le samedi 15 sept. - 16:19, modifié 1 fois.
scoobidoo
Message par scoobidoo »
Barbassu a écrit : ↑samedi 15 sept. - 15:23 Salut.
Tu sors le cabochon, il est juste embouté, et tu peux ainsi récupérer le bout du câble. :06:
je crois que c'est ça son problème, il pense que c'est difficile ...
tu t'arme d'une massette et d'un burin et tu frappe tout autour du cabochon à sa base pour le sortir petit à petit, ça finira par venir, vas y doucement tout de même :(;:
pour le remboîter après avoir remis ton cable en place tu le frappe avec la masse et une calle en bois autour sur le dessus pour le clipser.
Cousin Ub
Oki les gars ... merci ....
Donc je démonte les caches !
Ensuite j'ai donc assez de marge pour faire ressortir mon cable par le trou et je vais chez Brico Marteau chercher des clip et hop c'est calé si je vous suis bien ?
scoobidoo
C’est ça Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
Le trou du cabochon à la forme exacte de l’embout du câble , ce qui permet de l’entrainer En tournant .
Message par Sharp »
Sauf si tu as tapoté dessus et que tu as déformé le trou qui est carré et là bon courage ! (ça m'est arrivé).
Cousin Ub
Grand merci à tous ... je vais m'y atteler
Avant de te casser les couilles tu attrapes le cable par derrière la roue et tu l'enfonces (vers la roue forcement) pour voir si il ne passe pas tout seul a travers le trou.
Même avec le cache moyeux démonté j'ai eu un mal de chien a remettre le cable jusqu'à ce qu'enfin quelqu'un me dise qu'il suffisait de le pousser par derrière pour qu'il dépasse plus… pffff tellement evident! ::)): ::)): Mais personne n'y avait visiblement pensé!
Pour sortir le cabochon j'ai utilisé une clef a molette que j'ai coincée derrière et j'ai tapoté comme dit le scoob!
scoobidoo
Si en poussant ton câble par derrière il passe à travers le trou du cabochon je m’interresserais de près à ce que fait ma femme de son temps libre ... :06:
Moi j’essayerai même pas !
Trop flippant ::)):
Message par Sharp »
Allez je vous donne l'astuce pour enlever le cache :
PS : le clou ne sert à rien Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Je vois pas comment mettre la planche pour enlever le cache ::)):
scoobidoo a écrit : ↑mardi 18 sept. - 18:00 Si en poussant ton câble par derrière il passe à travers le trou du cabochon je m’interresserais de près à ce que fait ma femme de son temps libre ... :06:
Trop flippant ::)):
Si il est encore un poilus dans l empreinte. ... 😇
le mieux c'est de ne pas laisser de temps libre à ta femme 😂😂😂
Cousin Ub
Youpi ! Merci à tous ... c'est calé !
Finalement:
- pour enlever le cabochon: J'ai utilisé un gros tournevis plat sur une clé plate en travers qui me servait de levier. Coups de marteaux petit à petit sur le tournevis ... et c'est sorti :grrr:
- Remis mon cable effectivement sans soucis
- J'avais fait l'erreur d'acheter des clips chez Brico marteau .... pas possible de les mettre en place. J'ai commandé chez Mécatech le clip qui va bien... Nickel chrome !
Affaire résolue !
Je vous embêterai une autre fois avec la pompe à eau en panne ! (je ne sais pas où la trouver ! Allez merci et au prochain épisode.
C'est quoi ta motorisation ?
Cousin Ub
1,6 TD
