Yann avec problème refroidissement
Fourrieryann
Bonjour tout le monde, je me présente : Yann de Wattrelos dans le nord, je roule en t3 quasi tous les jours , un Popo 1,6l td de 87 , pour aller au travail , au supervwfest au mans (depuis Lille) par départemental , nationale et autoroute sans jamais aller au dessus de 110km, puis pour aller en vacances cet été en Normandie , mais arrivé en haut d une cote , manchon de calorstat hs , changement du manchon en plastique noir et du calorstat , purge du circuit refroidissement et on repart. 15 km plus loin , en haut de la même cote , durite refroidissement explosée , retour à la maison sur plateau , je regarde relais , résistance de vitesse de ventilo, bouchon bleu , etc jusqu à trouver une cosse de masse ventilo complètement rouillée , donc le ventilo qui se déclenche pas, donc une surchauffe donc en panne. Je soupçonne un JDC , après avoir remis tout en ordre , radiateur neuf, durite neuve , calorstat neuf , résistance neuve (derrière le phare côté conducteur) , purge , etc , je m aperçois qu au démarrage moteur froid j ai une petite fumée qui sort du bocal (ouvert pour contrôler ) , fumée d échappement légèrement blanchâtre , pas de bubulles mais fumée sortie bocal , pas de mayo dans l huile et pas d huile dans le bocal , juste une petite fumée qui me fait penser à un retour de gaz d échappement dans le liquide ( pour ça que je me dis sue si jDc doit être fissuré) ou pas , qu en pensez vous ?
- destrobus
Re: Yann avec problème refroidissement
Yop.
Je dirais touche retour et jdc hs.
