rétroviseur extérieur déporté
mpmarc
Re: rétroviseur extérieur déporté
Message par mpmarc »
:^^: ouais... moi j'aurais laissé la patte du rétro au bout... et peut être une portière? Au vent...
manu team
Message par manu team »
Un p'tit mot juste pour suivre le post
J ai les bras qui on l air d aller nickel ,donc je cherche aussi les miroirs
Par contre le frangin a des bras de lt ,différent des miens ,et il ne peut pas les replier
mpmarc
Les bras m'en tombent!
ça va lui couter un bras....
c'est pas tout ça, mais je me sauve avant de me prendre les pieds dans le tapis
filox
Message par filox »
Bon , j'ai commandé
c'est un Rétroviseur (OEM - Britax) pour Land Rover Séries 3 >1975 prévu pour tige de 16 mais qui va monter sur le bras en 18 .
Je vous tiens au courant :(;:
filox
Re: rétroviseur extérieur sur bras T3 syncro / LT
Message par filox »
Hello
pour le VW LT , il y a eu 3 différents montages sur bras :
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/lt+l ... 57-101010/
Je pense qu'avec le T3 syncro , ils avaient en commun ce montage : (mais avec le miroir plat)
c'est bien cela ? :(;:
mpmarc
Salut, je verrais plutôt le 2ème, celui avec un gros support inférieur.
Sur celui-là, il y a un point dur au milieu, ce qui permet de mémoriser le réglage du rétro quand on le replie.
J'en ai eu entre les mains (peut-être le N°1?) qui n'avaient pas cette mémoire, c'est pénible de devoir régler ses rétros à chaque fois que l'on sort du garage (surtout le droit).. ou c'était peut-être de l'adaptable?
filox
Message par filox »
Salut ,
Oui tu as raison , le T3 syncro n'avait pas besoin du bras "utilitaire large"
c'est le montage 2 que j'ai récupéré et que je présente dans ce post .
la rotule avec point dur est en effet pratique
J'ai d'ailleurs un support inférieur qui a été bricolé et un ressort trop faible a été monté ...pas top
COXSIX
Message par COXSIX »
manu team a écrit : ↑mercredi 05 sept. - 19:44 Un p'tit mot juste pour suivre le post
Bras.....de les ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
J'ai aussi les 2 modéles sur mes 2 bus......net avantage pour le repliable....en cas de choc ils se replient tout seuls...
FLAT 4 EVER !
clotinaya
Message par clotinaya »
Hello bonjour...les miroirs je les prend chez un marchand de matériel agricole ...c'est top fixation sur le tube avec deux serrages allen
au environ de 10 € pièce on peut les mettre intéreur où légèrement extérieur c'est Top bonne vision
manu team
Ils ont l air pas mal tes miroirs,claudius
Tu les as sur ton t3?
clotinaya
Ben oui Manu !!! excuses pour la réponse tardive ... je prends ça chez Claas matériel agricole .(10€)
bonne vision concave ça change la donne
j'ai même trouvé des répétiteur clignotants a Leds pour faire US ....pour les bras j'avais eu ça sur Ebay
filox
Message par filox »
filox a écrit : ↑mercredi 05 sept. - 22:05 Bon , j'ai commandé
J'ai toujours pas reçu les miens ....
commandé le 05 sur un site Land England , expédié le 11 et depuis...ben , pas reçu ??? :grrr:
filox
Message par filox »
J"ai reçu mes miroirs . les Britax sont bien . le plus c'est le boudin caoutchouc sur le tour du rétro . et oui , ils sont prévus pour du Land 4x4 :laclasse: et c'est quasi la taille du rétroviseur d'origine du T3 , donc ils sont pas trop imposants .
J'avais trouvé des bras de LT sur lbc pour10€ à coté de chez moi :06:
et un peu moins de 50€ pour les 2 miroirs ...
Image :sun:
Euh, c'est sympa ces rétros, mais ça sert à quoi dire c'est pour avoir la même vision que ceux d'origine ?
Ils ont quand même l'air un peu plus large.
filox
Message par filox »
Pour moi , le rétro sur bras offre une meilleure vision car il est placé plus haut , à hauteur des yeux du conducteur .
et puis simplement pour le look car il est vraiment moche le rétro d'origine du popo :bouh: :wink:
411driver
Message par 411driver »
J'ai monté des rétros comme ça mais prévus pour T3! C'est nickel.
Le seul point négatif de ces rétros, c'est que ça crée un angle mort quand tu arrives dans les ronds points. le rétro masque de temps en temps la voiture qui arrive sur ta gauche vu que le rétro est placé plus haut et est déporté.
C'est un coup à prendre.
Pour info :
Le rétro de syncro: 281857547
C'est du hella : 8SB 501 045-002
ze.fil
Message par ze.fil »
Moi, j'avais la glace du côté passager cassé. J'en ai acheté un neuf chez Amazon : https://www.amazon.fr/8SB-501-045-002-R ... 281857547B
Identique à celui côté conducteur en neuf.
Mon popo Joker : viewtopic.php?f=85&t=94288
filox
Message par filox »
KUB a écrit : ↑jeudi 11 oct. - 9:57 Pour info :
:sun: c'est sûr que le Hella , il est top ; ses dimensions sont de 165x255
ceux que j'ai trouvé en Britax font 145x195 et c'est pour moi le bon compromis pour une bonne vision et sans être gêné par un rétro trop grand .
et en le positionnant plus ou moins haut on arrive à ce qu'il masque au minimum la vue latérale.
(pour comparaison , le rétro classique du T3 mesure 150x200)
Après j'avais pas les moyens de m'offrir de vrais rétros de syncro Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 , l'ensemble m'aura coûté 60 balles :wink: et j'ai même encore les 2 miroirs d'utilitaire (270 x 170) à refourguer ...
Salut a tous
Je vais pas tarder a recevoir met retro
Par contre comment vous les fixer en haut je compte percé ok
Mais quel est votre experience rivet c est possible???
Boulon on fait comment on taraude?
J ai jamais fait donc je pose une question Con mais bon avant de faire de la M---d- je prefere demander
Merci pour vos retour
Bonsoir
Je n'ai jamais posé de retro déporté.
Je mettrai des inserts.
c est une idées que je prend en compte et qui me parait logique
Merci pour ton retour
filox
Message par filox »
Pour les 3 points de la fixation haute , j'ai testé avec des vis tôles ordinaires : diamètre 5 , c'est costaud .
Pour moi ça me convient , mais je vais commander des spéciales comme celles ci :
vis inox torx téton "inviolable" à fixer avec un embout spécial .
mpmarc
Ces vis, on les trouve ou?
C'est ce que vend brickwerks?
pour la fixation des rétros en haut des portes, j'ai mis des écrous noyé acheté chez Bricovis
https://www.bricovis.fr/std/ecrous-noye ... php#Grille
ils ont aussi des vis torx
filox
Message par filox »
Faudrait savoir comment est réalisé un montage à l'origine ....
mais il semble bien que la fixation haute soit faite avec de simples vis tôles
(cette microfiche est celle du VW LT)
the_moult
Message par the_moult »
yep il n'y a pas vraiment la place pour des inserts, je voulais partir sur ce type de fixation et j'ai finalement opté pour les vis à tôle moi aussi
sinon ça n'était pas clair avant d'avoir les miens, la différence entre ceux des LT et des syncro
j'ai l'impression que c'est juste la longueur du bras sur la partie haute qui change, afin que le barre soit verticale pour fixer le rétroviseur
je ne sais pas si c'est clair, mais moi ce sont des bras de LT et ils sont inclinés
on voit que le bord du miroir ne peut être parallèle au tube sur lequel c'est fixé
alors que sur ceux d'origine ça l'était
c'était ma réflexion du jour pendant l'installation, mais peut être que je me trompe :06: :06:
En tout cas très content de les avoir installé!
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
mpmarc
Ben si, il doit y avoir la place puisque anatolletubronze les a posés.
Nickel.
Je suppose que c'est mieux pour la carrosserie, bien qu'on ne les dépose pas tous les matins.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
the_moult
mpmarc a écrit : ↑samedi 17 nov. - 21:38 Ben si, il doit y avoir la place puisque anatolletubronze les a posés.
Nickel.
yep après relecture je me dit qu'il a du mettre du M4 peut être, en fait j'ai M6 en plus petit
Le Dehler vendu
Moultyvan
