Douille de raccord entre colonne de direction inférieure et supérieure
J'imagine que quelqu un ici a déjà fait
Pour changer ses douille faut il tomber la colonne supérieure ou en jouant on peu le faire
J ai pas mal de jeu juste a c est endroit et avant de mie attaquer je voudrais savoir a quoi m attendre
Merci d avance pour vos retour
Re: Douille de raccord entre colonne de direction inférieure et supérieure
Tu parles de quelle douille?
Salut Barba
La 39
En fait j ai pas reponse
Et bien non
Désoler d avoir poser une question C-n
J'ai pas très bien compris ton soucis.
J'ai récemment eu à remettre en place une colonne de direction (Ziggy II), si tu veux changer cette bague (39), il faut abaisser la colonne supérieure.
Pour cela, il faut enlever les deux caches autour de la colonne, déposer le volant et les commodos.
Au dessus de l'ensemble neiman, sur le tube il y a une bague noire monté forcée qui empêche la colonne supérieure de descendre et de se déconnecter de la colonne inférieure.
Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Je comprend que tu es rien compris
C était vraiment.très content comme.question
Juste à déserr+er le collier qui retient.et à faire glisser
Je voulais.pas.faire de connerie et aux finales j ai fait.marcher.mes 2 neurone.et l ai démonter
J ai commander ses.2 silenbloc vw. Et y a plus vas changer
Au fait pour zigggy si besoin j ai un. Réservoir.essence et pour.le moteur j ai des tige poussoir hydro et des cylindre de 1600 T1 avec la segmentation à changé mais.bon si besoin il y a
Y aura plus qu' à trouver un covoiturage et bien sur je.les.donne pour depanner
Merci d avoir pris du temps pour me Répondre
jeanluc3131 a écrit : ↑jeudi 01 nov. - 17:18 Au fait pour zigggy si besoin j ai un. Réservoir.essence et pour.le moteur j ai des tige poussoir hydro et des cylindre de 1600 T1 avec la segmentation à changé mais.bon si besoin il y a
Merci pour ton offre.
On va prendre le moteur de Ziggy i pour le mettre dans Ziggy II. Au moins il est entier. Juste un problème sur un cylindre.
Je retransmets l'info. Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
ZiggyHappy06
Message par ZiggyHappy06 »
Ziggy2 et moi, et puis aussi tous ceux qui sont autour de Ziggy, on te remercie beaucoup beaucoup beaucoup :smile: Y a plus qu'à ... organiser le ramassage et attendre que la pluie et la neige se calme ::D:
Barbassu a écrit : ↑jeudi 01 nov. - 18:11
Je pense plutôt culasse ou soupape. Je dirait plutôt .O en taux de compression sur ses modèles la c est le symptôme.faut vérifier si c est du c$t en culasse et cylindre ou du T1 .passe nous l info quand tu es dessus. .cela se voit aux nombre d ailette
et c est se que j aurais fait pour le moteur
