Freins avants - Réfection d'un étrier fixe ATE grippé
Re: Freins avants - Réfection d'un étrier fixe ATE grippé
Message par Zono »
Tant mieux s’il t’a aidé, je l’ai fait pour ça ;)
dabe
Message par dabe »
Bonjour à tous
Qui a une astuce pour degripper l'écrou de 19 qui me résiste depuis 2 jours maintenant. WD 40 depuis 2 jours mais rien ni fait. J'ai essayé de la chauffer un peu mais ça n'a pas fonctionné.
Merci pour vos retours.
La vis qui maintient l'étrier ?
Une rallonge?
Une clé à chocs ?
dabe
Message par dabe »
Bonjour oui la vis qui maintient l'étrier. J'ai réussi à avoir celle du haut mais celle du bas impossible. J'ai essayé avec une clé à choc mais mon compresseur n'est pas assez puissant (petite cuve). Je vais essayer avec une rallonge.
Pour cette vis, j'utilise une clé de coffret PL sans rallonge. C'est vrai qu'elle est parfois serrée fort.
douille 6 pans et tu tapes sur la clé (pas celle à cliquet :)) et/ou rallonge selon la place.
Gui
Message par Gui »
Je crois qu'une fois j'ai rajouté un cric sous la rallonge...
Message par Zono »
Gui a écrit : jeudi 25 avr. - 17:22 Je crois qu'une fois j'ai rajouté un cric sous la rallonge...
Pareil ;)
dabe
Message par dabe »
Merci pour vos conseils. Toujours pas réussi à sortir cette vis. Je vais essayer de me procurer un chalumeau pour le chauffer au rouge.
Ce peut-il que lors d'un démontage du précédent propriétaire il y ait eut un filet de colle...
Polo62
Message par Polo62 »
Sa coûte un peut cher mes j'ai vu faire un mécano avec le chalumeau électrique a ultrasons. Tu le trouve chez mecathecnic
Message par Zono »
dabe a écrit : samedi 27 avr. - 21:56 Ce peut-il que lors d'un démontage du précédent propriétaire il y ait eut un filet de colle...
Il vaut mieux mettre du frein-filet à cet endroit-là, mais démontable facilement style loctite 243
dabe
Message par dabe »
[/quote]
Merci pour l'info 👍
dabe
Message par dabe »
Zono a écrit : dimanche 28 avr. - 9:51
Tu as tester comme te dit Gui et Zono
Clé a pipe,une allonge un Cric bouteille et tu pompe
Car moi aussi c est venue comme ça non sans mal car tout était gripper
Mais ça c était débloquer
Par contre fait attention en chauffant par la car tu as des joint sur l étrier
dabe
Message par dabe »
Bonjour à tous
Problème résolu 👍 un ami m'a gentillement prêté son pont. Donc l'accès royal avec une rallonge. J'ai mis 20 minutes pour enlever et remettre l'étrier neuf en place là ou j'avais passé plusieurs heures à essayer de desserrer un écrou. Conclusion avoir du matériel ça aide.
Merci à vous tous pour votre aide👏.
Bonne route
quadra38
Message par quadra38 »
j'ai bien compris que le dot5 était à base de silicone et les dot3/4/5.1 à base de glycol, mais pourquoi le dot 5 est il incompatible pour nos t3?
merci!
Polo62
Sa c'est une très bonne questions
Message par Zono »
Le silicone et les joints des anciens composants (maître-cylindres, étriers...) ne font pas bon ménage.
quadra38
ok, merci, et est ce qu'il y a des docs à ce sujet ou est ce que c'est plus du vécu qui fait qu'on ne s'oriente pas vers le dot5 (des maîtres cylindres qui lâchent ou autre...) merci!
ps: j'ai du mal à me connecter au forum ces dernières semaines, je suis le seul? merci!
quadra38
comme vous pouvez le voir, mes pistons sont attaqués par la rouille:
en fouillant sur le net, j'ai trouvé un kit de réparation avec les pistons (j'ai vérifié, j'ai bien un diamètre de 54mm sur mes pistons d'étriers ATE sur le 2L CU de 83):
https://www.ebay.fr/itm/163526868472?ul_noapp=true
et avec le lien directement sur leur site:
https://www.nbparts.de/brake/repair_kit ... 3217_0.htm
vous pensez que ça peut le faire? c'est un revendeur allemand, mais ça, ce n'est pas gage de qualité...
si vous avez des infos supplémentaires sur le dot5, je suis preneur!
merci!
mavaya
Message par mavaya »
Merci pour le post, bien utile.
Je l'ai donc appliqué pour refaire le mien avec un kit joints et cache-poussière, nettoyage paille fer 000. J'ai conservé les pistons qui sont en bon état. Tout s'est bien passé, dépose et repose. Seule différence, j'ai badigeonné au DOT4 et non à la graisse "frein"
Malheureusement un des pistons ne revient pas suffisamment et bien sur la plaquette frotte beaucoup sur le disque.
Bref, retour case départ...
J'ai zappé un truc? Le DOT au lieu de la graisse par exemple?
je suis pas sûr que ce soit une bonne idée le DOT (même si ce n'est pas ça qui doit expliquer ton soucis). Il va se charger en eau (ça attire l'eau le DOT), et ca risque de tout faire piquer, non ?
Polo62
Sinon tu peut aussi astiquer un peut le piston avec de nettoyant en patte pour chrome. J'ai fait sa sur opel kadett de ma femme sur un étrier qu'un piston grippé et un peut de graisse à frein pour sa coulisse bien .
Maintenant plus de problème de piston qui grippe, les roues reste libre.
mavaya
Je pense que les roulements sont fatigués aussi, d'où les frottements intermittents.
Je vais changer tout et vous tiens y jus.
Polo62
Ah quand tu roule tu a des grincements aussi quand les roulement chauffe ? Tu devrait avoir les disques légèrement bleuté si c'est sa.
Pour ma par j'ai mis du temp à trouvé d'où venait se bruit. Sur mon popo je vais toilé mes piston, en même temp les disques roulements.
nico290381
Message par nico290381 »
Salut à tous,
Je suis en train de remonter mes étriers. J'ai poncé un peu le tour des pistons, mis un joint neuf, de la graisse cuivre.
Petit soucis, les pistons sont vraiment durs à monter dans leur logement, c'est normal? Est-ce qu'il faut insister?
Merci!
Message par Zono »
De la graisse cuivre ? Je ne sais pas si c’est adapté.
Il existe de la graisse spéciale frein, bien plus fluide.
Ça ne doit pas forcer non.
La graisse cuive est juste fait pour les contact chaque graisse on leur propriété
Pour remonter des piston c est de la graisse hydraulique qui faut utiliser
style bremszylinder-paste qui est compatible dot 3 4 et 5.1
Et merci a Zono pour le tuto qui ma permit de développer sur le sujet quand j ai refait les mien
et cela doit etre fluide niveau piston
laurent83
Message par laurent83 »
Où as tu trouvé ton kit de réparation, j'ai la même intervention à faire sur le mien.
merci
laurent
