Moyeux avant
Wijck
Moyeux avant
Message par Wijck »
Salut les zonards, question du jour, les moyeux avant de T3 sont-ils les mêmes sur tous, 2wd et Syncro?
Et si différent, sont-ils identique a tous les Syncro?
Je suis en train de voir pour modifier le freinage du Syncro et j'ai un 2wd pour pièces et si se sont les mêmes cela me permet de les faire modifier par le tourneur sans immobiliser le Syncro...
Re: Moyeux avant
Euh! Il n'y aurait pas des cardans sur les moyeux AV des Syncro? °-()
Wijck
Re: Moyeux avant
Message par Wijck »
Barbassu a écrit : samedi 31 août - 17:34 Euh! Il n'y aurait pas des cardans sur les moyeux AV des Syncro? °-()
Si ;-p puis toute facon je crois que sur les 2wd il ya des "boulons" pour viser la roue et sur le syncro il y a des goujons avec ecrous comme à l'arrière..
Re: Moyeux avant
Wijck a écrit : samedi 31 août - 18:18
D'abord ce ne sont pas des boulons, mais des vis. un boulon c'est le couple vis + écrou.
Si ce n'était que pour ça, moi j'ai monté des goujons à l'avant, plus facile pour mettre la roue en place. Et de toute façon, les vis de fixation des roue à l'avant se prennent sur les disques et non sur la fusée.
Wijck
Re: Moyeux avant
Message par Wijck »
Ce n’est pas juste pour ça, je veut modifier le freinage mais il faut que je modifie les moyeux sur lequel sont « fixés » les « boulons », « goujons », « vis » comme vous voulez et non sur les disques (modèle Syncro, 2wd me rappel pas) (voir fin de la vidéo https://youtu.be/VLbPmuSGpwA ) et je veut éviter de laisser le Syncro sur cales pendant un grosse période...
Bon les modèles sont bien différents 2wd et 4wd car pas de cannelures pour les cardans dans le modèle 2wd).
Ma question tous les syncro ont le même ensemble fusée/moyeux ou plusieurs montage?
Wijck
Re: Moyeux avant
Message par Wijck »
