Cardan impossible à remettre en place
Il y a une semaine je suis tombé en panne et s'avère que les boulons d'un des carcans côté roue s'étaient barrés. Je suppose que l'ancien propriétaire avaient mal remis les boulons après avoir remplacé le soufflet. J'ai donc démonté le cardan côté boîte puis sorti le reste, remis de nouveaux boulons en place, jusqu'ici tout va bien sauf qu'au moment de remettre le tout à sa place je n'arrive plus à remettre l'arbre à sa place. J'imagine qu'il n'y a pas 36 solutions mais si quelque chose m'échappe et que quelqu' un à une idée pour m'aider je suis preneur.
Merci d'avance :)
aaah mille excuses je me rend compte que je n'ai pas posté au bon endroit ... Je reposte dans la bonne section, désolé ...
Merci d'avance :)
Bonjour tout le monde :)
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
Re: Cardan impossible à remettre
Sur le forum, la politesse veut que le nouvel inscrit commence par sa présentation dans le post adéquat. Tu l'as vu quand tu a cherché où poster ta demande.
Une fois cela fait, tu auras des réponses à ta question.
Re: Cardan impossible à remettre en place
Mille excuses ! On peut dire que je commence mal, j'ai d'abord posté dans la mauvaise section :( . Je rattrape ça ! Encore désolé à vrai dire je n'ai pas vraiment l'habitude des forums...
Tu as de la chance, les modos doivent être en pleine digestion ou je ne sais quoi, sinon tu aurais eu tes post dérouillé.
Dépêche toi --> viewtopic.php?f=85&t=81573
Ça y c'est fait, effectivement c'était pas très classe de ma part, j'essaierai de faire gaffe à l'avenir ... Merci pour la compréhension :)
Bien, pour tes cardans. Tu n'aurais pas les roues qui pendent par hasard ?
Si c'est le cas, tu les remontes avec un vérin et tu devrais plus facilement mettre les cardans en place.
Quand tu dis que tu n'arrives pas à remettre ton cardan en place, que veux tu dire ?
Je veux dire que je n'arrive plus à insérer l'arbre dans l'axe de la roue, par l'intérieur quoi, je sais pas si je m'explique très bien. Un manque de vocabulaire peut être ...
Qu'entends tu par les roues qui pendent ? J'ai essayer de remettre l'arbre en levant avec le crique mais ça ne m'a pas vraiment aidé... Mais c'est peut être pas ce dont tu parlais.
- jeanluc3131
presentation sont faite
Cela arrive que cela se devise surtout si on dégraisse pas bien
Cela normalement cela se remonte en jouent un peu et ça rentre comme dans du beurre
Sur mon aircooled l ancien proprio qui devait être bigleux avait monter la barre moteur a l envers mais bon c est rare
Bonsoir
De mémoire...
le coté du t3 sur chandelle, je n'ai pas confiance avec un cric et travaillant dessous.
Tu insères d'abord le bout du cardan coté roue dans le bras de suspension avec l'autre bout vers l’arrière du t3 et ce bout tu le raménes vers la boite de vitesse.
Je ne sais pas si je me fait bien comprendre
Bonne nuit
De mémoire...
Bonne nuit
Merci de me répondre c'est cooool
J'ai bien compris la procédure et je vois bien que c'est censé rentrer sans problème mais ce n'est pas le cas, je sais pas peut être que l'arbre de cardan est à peine tordu en tout cas ça bloque quelque part, et assez vite d'ailleurs, avant d'arriver aux cannelures ... Effectivement c'est flippant de bosser avec un cric je vais plutôt essayer de trouver des chandelles. Je réessaye entre midi et deux.
Merci pour les conseils en tout cas, pas de raisons que j'y arrive pas !
Je vous tiens au jus.
Tu parles de boulons côté roue, donc cardan arrière.
Pourquoi parles tu de cannelure ?
Mets une photo de ton cardan que tu veux remonter.
Le cardan se monte avec 6 vis de chaque coté et pas de cannelure;
- elgato_breton
Si je lis attentivement, je pense que notre ami a desserré l'écrou de 46 et a sorti l'arbre de roue en même temps que le cardan.Grottok a écrit : ↑jeudi 26 sept. - 19:49 Je veux dire que je n'arrive plus à insérer l'arbre dans l'axe de la roue, par l'intérieur quoi, je sais pas si je m'explique très bien. Un manque de vocabulaire peut être ...
Tu peux nous confirmer ou faire une photo de ce que tu n'arrives pas à remonter ?
Il aurait sorti l'axe des roulementselgato_breton a écrit : ↑vendredi 27 sept. - 14:43 Si je lis attentivement, je pense que notre ami a desserré l'écrou de 46 et a sorti l'arbre de roue en même temps que le cardan.
Il est urgent d'avoir des photos.
C'est ce que je pense.elgato_breton a écrit : ↑vendredi 27 sept. - 14:43Si je lis attentivement, je pense que notre ami a desserré l'écrou de 46 et a sorti l'arbre de roue en même temps que le cardan.Grottok a écrit : ↑jeudi 26 sept. - 19:49 Je veux dire que je n'arrive plus à insérer l'arbre dans l'axe de la roue, par l'intérieur quoi, je sais pas si je m'explique très bien. Un manque de vocabulaire peut être ...
Attendons sa réponse
- elgato_breton
Bon ce n'est pas franchement un souci, c'est juste plus de travail..
Salut tout le monde !
C'est exactement ça ! On m'a cconseillé, si je n'arrivais pas à remettre les vis du cardan, de sortir l'écrou de 46 pour sortir l'arbre de roue de l'extérieur, remonter le cardan sur le dit arbre puis remonter le tout de l'intérieur. C'est ça que je n'arrivais pas à faire.
Résultat, j'ai de nouveau démonté le cardan de l'arbre de roue, réussis à remettre l'arbre dans la roue et à remonter le cardan côté boîte ( je suis reparti au point de départ quoi ). Il ne me reste plus qu'à remonter le cardan côté roue mais c'est vraiment pas pratique pour passer les doigts etc.
Bref j'imagine que j'ai galéré ( j'ai pas encore fini d'ailleurs ) pour pas grand chose mais avant de me lancer là dedans je n'avais jamais entendu parler d'arbre de roue, de cardan etc, j'aurais au moins appris des trucs
En tout cas merci pour ces réponses ça fait plaisir
- elgato_breton
OK dac.
Pour visser la noix de cardan côté roue, il te faut une rallonge et un embout (6 pans ou etoile en fonction de tes vis).
Perso j'ai bricolé ça en coupant/soudant des outils que j'avais. Tu ne peux pas passer les mains pas assez de place.
Faire attention à l'écrou de 46, le couple de serrage est élevé. (je ne sais plus autour des 70mk de mémoire, attend confirmation). Ne pas oblier de remettre sa goupille !
Ça y est, c'est revissé et serré.
La bonne blague, je sors de mon garage et la courroie d'alternateur qui pète
Ça tombe bien, je devais la changer ...
Merci pour les conseils en tout cas !
- elgato_breton
Super, je te conseil de faire un tour d'inspection de tes serrages (noix de cardan et 46) après quelques 100aines de bornes.
yepelgato_breton a écrit : ↑jeudi 03 oct. - 8:46Super, je te conseil de faire un tour d'inspection de tes serrages (noix de cardan et 46) après quelques 100aines de bornes.
et tes vis de cardans, t'as serré avec une clé dynamo, t'as mis du frein filet ?
- elgato_breton
pas besoins de frein filet Sharp, un bon nettoyage/dégraissage des filets et pas de soucis...Sharp a écrit : ↑jeudi 03 oct. - 21:15yepelgato_breton a écrit : ↑jeudi 03 oct. - 8:46Super, je te conseil de faire un tour d'inspection de tes serrages (noix de cardan et 46) après quelques 100aines de bornes.
Et ne pas oublier la rondelle frein sur chaque vis.
- elgato_breton
Elle n'est pas épaisse celle la mais au combien importante !
ok, je croyais, j'en ai mis et il y en avait sur celles que j'ai viré. Hé oui les rondelles bien-sûr !elgato_breton a écrit : ↑vendredi 04 oct. - 0:31 pas besoins de frein filet Sharp, un bon nettoyage/dégraissage des filets et pas de soucis...
