Réglage bras de suspension arrière
Combidam's
Message par Combidam's »
j'ai un bras de suspension arrière à changer bientôt, il y a un bon gros trou de rouille dedans, et je doute que le CT aime beaucoup ça…
démonter, ça devrait aller, on a déjà fait les tambours et les roulements d'un autre bus, donc les premières étapes sont "assimilées"... :^^: .
remonter on improvisera!
par contre, en lisant le guide "réparation chassis suspension" téléchargeable sur la zone, je me rends compte ne rien comprendre aux indications préconisées p32…
ça parle de calibre, d'inclinaison et de vérificateur optique.. des conseils?
les valeurs :
est-ce plus simple/prudent de le faire faire? Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
merci!
Notre 1.6CT : Colombus :
Re: Réglage bras de suspension arrière
Ton bras une fois remonté est réglable en desserant l'axe afin de pouvoir "l'orienter". C'est donc un réglage à faire sur un banc de carrossage/parallélisme.
Tu peux aussi marquer la position de l'axe avant démontage pour le repositionner à l'identique, mais comme tu ne remets pas le même bras, je pense que tu seras bon pour un controle.
Seb589
Message par Seb589 »
Pour les avoirs faits cette hiver , tu peux aussi prévoir une scie à métaux et les ensembles vis écrou qui tiennent le bras au châssis et des silent bloc neuf
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
Seb589 a écrit : ↑jeudi 17 oct. - 10:52 Pour les avoirs faits cette hiver , tu peux aussi prévoir une scie à métaux et les ensembles vis écrou qui tiennent le bras au châssis et des silent bloc neuf
J'avais aussi été obligé de les couper. Soudé par la rouille....
viewtopic.php?p=788122#788122
J'ai aussi remplacé les silent bloc origine par du powerflex
Seb589
elgato_breton a écrit : ↑jeudi 17 oct. - 11:31
Tout pareil
2h pour virer les 4 boulons, de quoi devenir fou
Combidam's
1Mrci pour vos réponses!
ça y est, le bras est changé, en effet, un grand moment pour les écrous, on a découpé celui de l'extérieur, et heureusement réussi à défaire celui à l'intérieur! j'imagine la galère de couper ça allongé sous le bus!.. hormis ça, ça s'est plutôt bien passé
il était bien temps de changer le bras, il y avait le trou de rouille, mais aussi une belle fissure qui en partait… apres quelques coups de tournevis, le trou faisait 7cm! Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
il ne reste plus que le réglage géométrie à faire, dans un garage donc :(;:
jibs71
Message par jibs71 »
Combidam's a écrit : ↑lundi 28 oct. - 22:11 1Mrci pour vos réponses!
Même pas une photo du bras neuf ? c'était pourtant beau :^^:
Combidam's
jibs71 a écrit : ↑mardi 29 oct. - 11:47 Même pas une photo du bras neuf ? c'était pourtant beau :^^:
Je ne les ai pas, mais il y a de belles photos !
Piece neuve et campagne !
