Re: LE silent-bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj31/12/2019)
bon tu vois donc qui il y a de l'idéee externe pour te motiver a travailler jour et nuit
C'est pas les idées qui me manquent, c'est plus l'investissement nécessaire pour aller au bout.
Ça aurait pu être le cas pour les SBU, mais votre soutien a permis de concrétiser cette idée et de continuer sa mise au point.
Merci à tous les pilotes d'essai qui ont accepté le risque.
:beer:
C'est dingue ces gens sans gêne qui te demandent d'imprimer tout et n'importe quoi ::)): ::)): ::)): Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
ça existe déjà les écopes améliorées, par contre je ne sais plus sur quels sites j'avais vu ça :06:
Fabien a écrit : ↑vendredi 17 janv. - 13:51 ça existe déjà les écopes améliorées, par contre je ne sais plus sur quels sites j'avais vu ça :06:
Celles ci peut être ?
non je pense vraiment a un truc qui a un look d'origine
ou prendre un origine et lui "coller" 1CM ou 1,5 cm sur l'arriere pour agrandir l'oreille
Seb589
Message par Seb589 »
Celle la sont sympa
J'ai repéré aussi sur briks...( je ne sais jamais l'écrire ) mais ca fait trop tuning ,
Une belle écope proche de l'origine légèrement plus ouverte pourrait être intéréssante pour nos Tdie :^^:
Des niouzes
Grâce à SYNCROTWIST et ALIKA, nous avons confirmation que les SBU sont compatibles syncro 14" en débattement de suspension origine.
Cependant, SYNCROTWIST a mis en évidence des différences de cotes du trou dans lequel se montent les SBU par rapport à celles que j'ai utilisées pour concevoir les SBU.
Comme base, j'ai pris 33.2mm en diamètre et 9mm en épaisseur de paroi.
C'est mesuré sur mon 2WD de 1988 et correspond aux quelques mesures que vous m'avez transmises.
Sauf que SYNCROTWIST a relevé 33mm en diamètre et 8.5mm en épaisseur sur son véhicule.
Çà pose donc un souci de montage :
L'entretoise centrale cannelée est trop serrée dans le trou et trop longue pour assurer un appui correct des demi rotules mâles sur la paroi.
Je dois donc reprendre mes modèles CAO et lui produire des pièces spécifiques (pas d'inquiétude Daniel, c'est en cours).
Devant ce constat, je suis un peu embêté et je sollicite la communauté pour élucider cette différence de cotes.
Est ce du à l'année de production du véhicule ? (SYNCROTWIST a les bras inférieurs en tôle si je ne me trompe pas)
Sinon, un peu de travail de bois ces derniers jours :
SYNCROTWIST
Message par SYNCROTWIST »
Salut à tous,
Oui Fred j'ai des bras de suspension ''mécano soudé'' et le diamètre est de 33 mm épaisseur 8,5 8,6 mm. Je n'ai pas de corrosion sur les surfaces. J'ai toujours entretenu mon véhicule depuis le début.
J'ai repris un peu la route et la conduite est agréable, faut dire je ne fais de recherche de vitesse et ne fait plus de 4x4. :smile:
SYNCROTWIST
Salut à tous,
Je viens de passer le CT de mon syncro, le contrôleur a trouvé les SBU génial et surtout "mécanique" au niveau conception par rapport aux SB caoutchoucs. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
SYNCROTWIST a écrit : ↑samedi 25 janv. - 14:30 ...le contrôleur a trouvé les SBU génial et surtout "mécanique" au niveau conception...
C'est évident :laclasse:
Pour le reste, seuls ceux qui ont essayé savent... :beer:
allez on attaque
nettoyage brossage peinture
Nickel IMPECCABLE cote 33,2
brossage netttoyage et un petit coup de peinture
et question cette graisse convient 'elle
thiery D a écrit : ↑dimanche 02 févr. - 11:52 allez on attaque ...
Voilà une bonne nouvelle Thierry !
Il en reste quelques uns qui ont les pièces mais qui n'ont pas donné de nouvelles. Yellow_Flash_Colorz_PDT_35
Pour ma part, j'attends avec impatience le bilan de ton premier essai routier.
La graisse conviendra, on a déjà discuté de la graisse la plus adaptée et je dirais que c'est à chacun de faire son choix.
Peut être qu'une graisse pas idéale peut nécessiter de démonter un peu plus souvent pour regraisser.
Faut pas oublier que les SBU sont des articulations qui ne sont pas faites pour fonctionner à sec.
Ceci dit, j'ai pu mettre la main sur un nouveau filament qui pourrait permettre de se passer de graisse.
Faut que je teste, mais vu le prix du matos, j'ai pas le droit à l'erreur.
En tout cas, il y aura certainement des niouzes à ce sujet un de ces quatre.
Après tant d'efforts, çà mérite bien :beer:
Et puis sinon, j'essaye de faire des trucs comme çà, il y en a un qui reconnaitra...
Euh, c'est quoi ? 😁
c'est un dentier pour requin mais il a pas encore dessiné les dents
Joint anti bruit sur les porte avant?
KUB a écrit : ↑dimanche 02 févr. - 20:26 Joint anti bruit sur les porte avant?
J'avoue que l'idée de petites pièces qui améliorent l'aéro de nos parpaings tourne de temps en temps dans mon ciboulot.
Mais là, non, c'est une repro, sur la pièce d'origine, il y a marqué W.......a et en fait, je sais même pas à quoi çà sert... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
SYNCROTWIST
:!P: C'est un sabot d'aiguillage de rail pour le HO :!P:
Celui qui sait ce que c'est n'est pas encore passé par ici... Yellow_Flash_Colorz_PDT_20
En bonus :
Modifié en dernier par fdelam le lundi 03 févr. - 9:55, modifié 1 fois.
jean louis
Message par jean louis »
sacrément belle ta dernière image, il y a de la réflexion la dessus. Le top ce serait de voir cette pièce en animation vidéo pour voir ce qui ce passe quand le bras bouge. On dirait que çà sort du centre de recherche de chez Dassault !!!!
fdelam a écrit : ↑dimanche 02 févr. - 19:38 Après tant d'efforts, çà mérite bien :beer:
Top!!!!!
Je suis sur que tu te régales!!!! :06:
Ce sont de petites pièces plastiques qui se trouvent de part et d'autre de la baie projection en double vitrage! :(;:
On les voit ici mais pas de numéro... a coté des vis 7 et 8:
vitre abatante 1.jpg (77.55 Kio) Vu 8063 fois
Aaaaaah, je vais regarder sur le mien si elles existent
Sinon je t'en prends aussi :p
jean louis a écrit : ↑lundi 03 févr. - 8:48 sacrément belle ta dernière image, il y a de la réflexion la dessus. Le top ce serait de voir cette pièce en animation vidéo pour voir ce qui ce passe quand le bras bouge. On dirait que çà sort du centre de recherche de chez Dassault !!!!
Pas du centre de recherche, d'un de leur logiciel... Mais :motus:
Pour l'animation, c'est du boulot superflu, cette vue donne assez d'info sur ce qui peut se passer quand la barre de tirant bouge.
Mais on verra si j'ai le courage de faire des simulations.
la_sardine a écrit : ↑lundi 03 févr. - 9:31 Top!!!!!
Ce sont de petites pièces plastiques...
Ouais, comme je suis pas encore assez calé en photogrammétrie ou que j'ai pas le matos pour faire du scan 3D, il a fallu trouver une logique dans la conception de cette pièce pour la dessiner.
Au final, je pense être assez proche du modèle original, encore quelques petites corrections, quelques essais d'impression pour obtenir la qualité que je souhaite et çà va le faire.
fdelam a écrit : ↑lundi 03 févr. - 9:47 Au final, je pense être assez proche du modèle original, encore quelques petites corrections, quelques essais d'impression pour obtenir la qualité que je souhaite et çà va le faire.
Tu es au top! :(;:
Garde le modele, je suis sur que tu vas trouver du monde que ça va intéresser :smile:
Top!!!!!
J'en achéte une paire, depuis le temps que je cherche... :smile: :smile:
tiens il me semblais avoir LU ............. y'en a qui demande d'imprimer n'importe quoi
bon j'ai du mal lire
Tu as bien lu 😁😅✌️
On peut faire une autocritique 😂😂
jpelulu
Message par jpelulu »
Bon d'abord tous mes encouragements pour ces initiatives à compétences ......
J'encourage vivement la RD, mais dans ce cas la copie de pièces à fabrication éteinte est salvatrice.Dont acte.
Une rubrique appropriée ne serait pas une opportunité car pour le moment c'est enchâssé dans SUB...?
Cela mérite plus :smile:
