moyeu roue arrière
MrPropre
moyeu roue arrière
Message par MrPropre »
il parait que je dois changer mes moyeux de roue. Ça m’embête un peu. Je pensais que c'était costaud ça.
Du coup je regarde sur le net, et je suis sur le Q : 180€ le moyeu...
https://www.piecesauto24.com/oen/211501619
220 € https://www.oemvwshop.fr/211501619-moye ... e-p639222/
Et puis... 40€ ici https://van-quality-parts.fr/train-arri ... uche-.html
C'est quoi ce bordel ?
Y a anguille sous roche ou bien ?
1.6 D, CS
Re: moyeu roue arrière
Chez vqp a priori c'est du reconditionne...
Ils sont fendus ???
MrPropre
la_sardine a écrit : ↑dimanche 12 avr. - 13:10 Chez vqp a priori c'est du reconditionne...
Ok merci du renseignement.
Ils sont fendus ???
Je n'ai pas encore démonté. Y a un peu de jeu tu vois quand tu tripotes la roue. Ils me l'avaient dit au CT y a qqs mois.
Ça bouge pas bcp mais bon, ils me disent de les changer donc...
1.6 D, CS
C'est pas cette pièce la qui a du jeu (ce ne si y que des cannelures et si ton écrou de 46 à toujours et serré, je vois pas comment ça aurait pu se mater).
Par contre, roulements et dans doute porte roulement.
Franchement, généralement, les CT ne connaissent pas forcément grand chose aux spécificités du T3
Comme châtaigne... Il s'agit sûrement plus des roulements...
flamebob
Message par flamebob »
comme le dit chataigne, c'est plutôt ça qu'il te faut :
https://van-quality-parts.fr/train-arri ... iere-.html
MrPropre
Okay...
J'imagine que je le saurais qu'en démontant ?
1.6 D, CS
Mavaya avait eu souci de ce coté là. viewtopic.php?f=81&t=95883
Seb589
Message par Seb589 »
Avis au vrai connaisseur du T3 ?
Il me semble qu'il y a toujours un petit Jeu à l'arrière non ?
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
Seb589 a écrit : ↑dimanche 12 avr. - 19:33 Avis au vrai connaisseur du T3 ?
Un petit jeu à l'avant, mais pas trop, c'est quasiment normal. :sun:
Mais je ne vois pas trop pourquoi il y aurait un petit jeu à l'arrière. :bouh:
Dans quel sens ton petit jeu ? :humm:
Seb589
Barbassu a écrit : ↑dimanche 12 avr. - 19:50
Je sais que j'avais un petit jeu quand j'ai refait mes trains
Il me semblait que c'etais derrière
Je vérifierai du coup
J'avoue que je ne sais plus
En théorie il ne devrait pas y en avoir, seulement le jeu interne au roulement à bille. Mais les boîtiers s'usent, et le roulement arrive à coulisser jusqu'à son circlips
edid
Message par edid »
Salut, ma propre expérience concernant la différence entre prix entre les moyeux c'est que ceux d'origine sont parfaitement adaptés et s'emboitent sans devoir forcés, n'hésite pas a te procurer les bons personellement j ai trouvé d'occase.
A bientôt après cette crise sans pareil.
MrPropre
edid a écrit : ↑lundi 13 avr. - 12:20 Salut, ma propre expérience concernant la différence entre prix entre les moyeux c'est que ceux d'origine sont parfaitement adaptés et s'emboitent sans devoir forcés, n'hésite pas a te procurer les bons personellement j ai trouvé d'occase.
Bah s'ils sont reconditionnés, c'est qu'ils sont d'origine, non ?
1.6 D, CS
MrPropre a écrit : ↑lundi 13 avr. - 16:02
oui
MrPropre
la_sardine a écrit : ↑lundi 13 avr. - 17:57
oui
Bon, faut que je démonte maintenant, et vu que le temps est changeant je suis pas chaud.
1.6 D, CS
MrPropre a écrit : ↑lundi 13 avr. - 18:01
oui
Si tu as ce qu'il faut pour déposer l'écrou de 46 ce n'est pas long. En plus comme c'est au début au pire tu reposes le camion.
Le tambour vient quasi tout seul en jouant avec la roue.
Ensuite tu emportes ton moyeu avec ton tambour a l'abris pour les séparer.
Mais à mon avis ça ne vient pas du moyeux.
MrPropre
la_sardine a écrit : ↑lundi 13 avr. - 18:41
oui
Ah merde... le fameux écrou de 46 ! Je crois pas que j'ai la douille. Flût !
1.6 D, CS
Allo Mr Propre de bordeaux? zyg de soussans a la douille et la clé dynamo. Y'a plus qu'a.
Et comme dit plus haut, les moyeux présentent toujours un léger jeu.
4 refaits: jeux inchangés.
Dont deux ré-démontés pour voir. Circulez. Il n'y avait rien à voir.
Je peux te livrer les outils: j'ai le droit de circuler pour le mail.
MrPropre
zygpapa a écrit : ↑mardi 14 avr. - 14:03 Allo Mr Propre de bordeaux? zyg de soussans a la douille et la clé dynamo. Y'a plus qu'a.
Ah ben je te remercie de ce partage d'expérience ! parce que je ne suis pas pressé de toucher à tout ça et franchement je ne sens aucun danger dans la conduite du machin pour l'instant... en plus je l'avais amené à un garage spécialisé transporter et ils ne m'ont rien dit à ce sujet alors qu'ils avaient fait un check-up.
Ce sont les gars du CT qui ont fait du zèle avec un bouzin de 40 ans... ils m'ont recalé pour ça.
La prochaine fois je change de CT.
Je précise le jeu est très léger. Je ne vais pas me casser le dos pour rien ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_31
Pour l'instant je laisse :sun:
1.6 D, CS
MrPropre a écrit : ↑mardi 14 avr. - 17:31
Bonne façon d’appréhender le problème.
Une pierre de plus au panier des CT effectués par des gens mal formés. Va t'en contester leur interprétation technique, c'est là la difficulté.
On le sait que ce sont les boitiers de moyeu qui s'ovalisent et provoquent ce jeu. Çà n'empêche pas de rouler et peut être que les roulements s'usent un peu plus vite, mais c'est pas flagrant.
Une boite norvégienne qui fait habituellement de l'usinage pour de l'hydraulique va bientôt proposer une fabrication de çà :
A quel prix????
Et comme tu ne dis pas: le jeu est l’âme de la mécanique.
Cette hypothèse ovalisation m'interroge. Quelle en serait la cause? Une rotation des cages extérieures dans ce carter? (dénomination Vw).
La rusticité du montage n'en serait pas aussi la cause? Quelles sont les tolérances de jeu du roulement à rouleaux?
Pour moi, le logement se matte. Et quand ça commence à se tasser, ça fait du jeu, et plus il y a du jeu, plus ça se matte...
Je mettrais bien ça sur le dos de la fonte un trop tendre et un montage d'origine pas assez serré dans le logement.
La conception date des T2, plus légers que les T3
zygpapa a écrit : ↑vendredi 17 avr. - 11:05 A quel prix????
fdelam a écrit : ↑mercredi 15 avr. - 12:10
Si on lit le texte de cette annonce, "- 20% increased outer bearing wall thickness" veut dire que l'épaisseur de matière autour du roulement extérieur est augmentée de 20%.
Çà va dans le sens de ce que j'ai déduit de mes observations, les boitiers s'ovalisent parce qu'il n'y a pas assez de matière autour du roulement à rouleau, ce nouveau boitier corrige cette faiblesse.
L'annonce précise que le démontage des roulements est amélioré, qu'il y a un revêtement anticorrosion, que les tolérances sont de "haute précision" et que les lobes sont plus épais.
Les lobes sont ils les fixations du boitier sur le bras ou les fixations du flasque de tambour ? Je ne sais pas...
Il n'y a pas de prix annoncé , juste la date de dispo à partir de 09/2020.
Tant qu'à refaire, ils auraient mieux fait de prévoir un montage avec des rouleaux coniques, comme une bonne partie du reste de la production automobile, avec ou sans jeu
chataigne a écrit : ↑vendredi 17 avr. - 12:16 Tant qu'à refaire, ils auraient mieux fait de prévoir un montage avec des rouleaux coniques, comme une bonne partie du reste de la production automobile, avec ou sans jeu
Faire comme ils ont fait évite, entre autres, de se taper les calculs pour sélectionner des nouveaux roulements et leur nouveau boitier se monte sans modifs.
C'est aussi le principe de conception que j'ai utilisé pour les SBU, l'amélioration sans modif.
Mais çà m'amène une question : n'y aurait il pas moyen de monter des boitiers arrière de T4 syncro ?
Et une autre idée qui me trotte par ci par là, ce serait d'adapter des moyeux avants d'Audi A4 vu que j'en ai une dans mon jardin...
Sinon reprend tout le châssis de l'audi ::)): ::)): ::)):
fdelam a écrit : ↑vendredi 17 avr. - 12:51
En reprenant les roulements avant et le montage (jeu, précontrainte) d'un utilitaire comme d'un Ducato ou Master, on devait pas tomber bien loin.
Parce que là, on se retrouve toujours avec le pauvre roulement à bille droit pour reprendre toute la charge axiale
Guet
Message par Guet »
Sans parler du fait que cette charge axiale est reprise uniquement par le serrage du roulement dans son logement. Un petit montage avec une bague filetée aurait résolu pas mal de problèmes.
Ou bien un couvercle qui supporterait aussi le joint à lèvres mais là c’est plus compliqué point de vue encombrement.
Il y’a eu au moins deux modèles différents de produit par vw en fonction des types/options?
L’un possède des masselottes horizontales (ou renforts au niveau du roulement sur l'extérieur et l’autre n’en a pas.
Et le support du récepteur hydraulique semble nervuré à l’arrière sur le modèle renforcé.
