Si t'as pas compris, c'est que j'ai pas bien expliqué
(ou que t'es une buse en méca, mais on va dire que j'ai mal expliqué
Sur l'éclaté ci dessus, on a la barre stabilisatrice (1) qui est articulée dans les SB (3) par rapport à la caisse.
Les SB (3) sont des paliers lisses, la barre (1) peut donc tourner dans les SB(3).
Elle (1) peut aussi se déplacer latéralement dans les SB(3) dans la limite imposée par les coudes qui ne passeraient pas dans les SB(3).
Ce mouvement latéral possible n'est absolument pas contrôlé et çà se balade un peu comme çà a envie.
L'idéal est que la barre (1) soit centrée (histoire de la faire fonctionner de manière totalement symétrique).
Je propose donc un nouveau système qui remplace les SB(3) et qui permet de centrer la barre et d'empêcher tout mouvement latéral.
J'ai déjà fait des petits trucs pour remplacer les SB (2), là, c'est les SB(3), restera les SB(5) pour un kit de SB ultimes de barre stabilisatrice qui améliore sans modification du véhicule.
