Fusées T3a et T3b identique ?
Hello à tous, comme qui dirait, le doute m'habite.
Est-ce que les fusées T3a, 83 par ex, sont identique avec celles d'un T3b, 86, par ex ?
Si non, quel sont les différences ?
Si non, possible de monter une fusée T3b sur un T3a, car de ce que je vois avec tante Kate, il semble que c'est ce qui était proposé.
Merci.
Fred.
Merci.
Fred.
Re: Fusées T3a et T3b identique ?
alors oui et non
je pense que le moule est le meme mais les usinages sont different
le plat de pose de l'etrier n'est pas sur la meme face
le > a 86 est fileté le < a 86 est lisse le filetage se trouve sur l'etrier
Hello Thierry, et en perçant le filetage, possible de monter sur un T3a une fusée de T3b, selon toi ?
Merci.
Merci.
faut réusiner le plat de positionnement de l'etrier sur la face opposée
- Guet
Hello, je pense que les oreilles de ces percages n’ont pas le même diamètre extérieur non plus (moins de matière). Ensuite c’est le roulement extérieur qui est différent (diamètre du nez de fusée qui est plus petit en t3a)
Autre différence mineure, les t3b ont une réserve de matière en plus pour l’emplacement du capteur abs, ce qui empêche de monter les flasques de disque t3a sur du t3b.
C’est issu d’une comparaison réalisée entre une fusée de 83 avec une de 87 (pour direction assistée je précise)
le diametre des queue de fusées est disons le ASSEZ spécial vu que mon 83 et 89 et 92 on les même roulements
apres tu as le perçage de la rotule de direction qui n'est pas au meme endroit suivant que tu est DA ou pas
Hello,
donc, ok, c'est donc absolument pas plug & play.
Merci les gars, c'est ce que je voulais savoir.
Pour les moyeux avec DA, la différence est comment ? Quelqu'un aurait une photo pour mieux comprendre ?
Pourquoi VW a apporté cette modif ?
Merci.
Merci.
Salut!
J`ai fais une bonne base de donnees perso pour les differents modeles de fusees en fonction des numeros de fonderie, faut que je trouve le temps de la partager avec photos.
Fusees fabriquees en France ou en Allemagne.
Pour un meme modele de fusees du meme pays, il y a eu des differences mineures qui n`affectent en rien leur utilisation, comme une petite excroissance de fonte a un endroit, certainement une refonte du design
Pour la DA, le trou pour la rotule de direction est juste perce genre 10mm plus pres de la roue.
Il y a les fusees premiere generation, sans DA et petit roulement exterieur ( l`alesage est plus petit, comme sur les T2B). Elles sont prevues pour etrier fixe et taraudees a M14x1.5, etrier fixe ATE ou TEVES monte sur la face opposee aux roulements ( interieur du van)
Il y a les fusees premiere generation, avec DA. Ces fusees ont le roulement exterieur avec l`alesage plus grand comme sur tous les T3 qui ont suivi, le reste est pareil.
Il y a les fusees deuxieme generation, 2 modeles: avec DA et sans DA, etrier Girling flottant taraude M16x1.5 de memoire, montage face exterieure vers la roue.
Lol Tu es une bible
Jy mets un peu mon Grain de sel si ca ne vous dérange pas .
Pour les 2eme générations, les 10mm de différence de perçage pour la DA ou non :
Le.reglage de la.rotule peux rattraper cette différence ?
Si j'ai une 1ere génération avec étrier fixé sans DA , je peux mettre une deuxième generation avec DA sur le camion ?
( c'est pour monter mes étirer de master )
Certainement pour que la direction ne soit pas trop floue en theorie.
Apres d`autres ont fait la conversion sans changer les fusees, c`est pas la mort hein, ca reste une DA hydraulique, ca va tres bien comme ca
- Guet
Ou des lubbies d’ingénieurs...
Concernant la petite excroissance en fonte (celle pour le capteur abs selon moi), elle m’a obligé de modifier mes flasques t2a, rien de bien méchant en soit, c’est un plug and play a modifications mineures.
