Purge impossible pédale dure au bout de 3 pression
JordanDiBlasi
Message par JordanDiBlasi »
Bonjour à tous, j'ouvre un post car je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question. J'essaye depuis cette après midi de purger mon popo car changement d'un tuyaux de frein arriere qui était hs ainsi que disques et plaquettes avant. Pb, on a du freinage que lorsque je pompe trois fois sur la pédale de frein. Et quand ca freine ca freine super bien. Je n'arrive pas a avoir une purge convenable, la pédale reste très molle au premier coup. par contre à l'arrêt sans l'assistance, elle devient dure au bout de trois pressions mais redevient molle quelques seconde après et ça c'est étrange il me semble. Si quelqu'un à une idée je suis preneur c'est un vrai casse tête et j'ai rdv en contre visite lundi matin. Une restauration complète et c'est la seule chose qu'il me reste à faire. Merci bien !!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
Re: Purge impossible pédale dure au bout de 3 pression
Ton explication est des plus foireuse. Soit plus clair.
As tu purgé tes freins suivant la bonne manière?
Si oui, et qu'il n'y a aucun effet, soit ce fut mal fait, soit tu as une prise d'air qu'il te faut vite retrouver et colmater.
As tu changer le liquide de frein.
JordanDiBlasi
Merci de la réponse rapide. Oui dans l'ordre qu'il faut, liquide neuf. DOT4.
tu as changer un tuyau rigide ou un flexible ?
ton problème fait penser a un flexible qui ne laisse passer le liquide que dans un sens
JordanDiBlasi
oui j'ai fais changer une durite rigide par un mecano et l'i remonté moi même. Effectivement avec les deux roues arrières enlevées et sur chandelles on a trouvé étrange que en freinant la roue arrière gauche (celle où j'ai changé le flexible) avait plutot l'air de se libérer au moment où on freinait. On s'est dit que c'était sûrement lié à la purge, on a remonté les roues et purgé avec le véhicule au sol. Mais comment celà est possible ?
JordanDiBlasi
Un tuyau Rigide pardon.
mmig
Message par mmig »
Pour la purge « parfaite », il y a des explications à la fin de ce sujet :
viewtopic.php?f=81&t=95312
Ensuite, est-ce que vous avez démonté les tambours et touché au réglage des mâchoires de frein arrière ?
JordanDiBlasi
Oui j'ai du les démonter et re-régler la molette de réglage pour obtenir quelque chose de potable.
Après la purge, tu as constaté que la pédale redevenait mole.
As tu refait une purge ?
Si oui, des bulles d'air sont elles encore sortie ?
Je suppose qu'en faisant la purge tu as bien fait couler le liquide jusqu'à ce qu'il n'y a plus de bulles d'air.
Si à chaque fois que tu fais la purge il sort encore des bulles, c'est que tu as une entrée d'air dans le circuit.
Ça sens le maître cylindre HS
KUB a écrit : ↑dimanche 29 nov. - 11:09 Ça sens le maître cylindre HS
je le soupçonne moi aussi. :bouh:
JordanDiBlasi
J’ai refais des essais ce matin à force de purger j’arrive à obtenir un freinage potable mais pas au top. Je le suis entretenu en plus de vos conseil avec un restaurateur de vieilles bagnoles qui me confirme aussi que ça sent le maître cylindre foireux. En plus il me dit que très souvent quand il change des mâchoires plaquettes et disques peu de temps après ça arrive que le maître cylindre lache. Il me conseil de le changer de toute façon. Merci pour vos conseils. Belle journée à tous
JordanDiBlasi
Et pour répondre aux questions oui on a refait la purge et éliminer les bulles d’air qui étaient encore présentes mais après avoir fait environ 10 fois chaque étrier plus rien. Il serait possible que si le maître cylindre est hs ça créer une fuite interne d’où la purge galère. Je vous donnerai des news quand j’aurai un peu plus avancé. Merci à tous vous avez toujours des réponses efficaces et j’avance beaucoup grâce à ce forum !
peux tu essayer de freiner sur la pédale mollement, tu appuis en continue sans forcer si elle descend jusqu'au fond, bin cherche pas plus loin
coupelles du maitre cylindre cuitent
ceddec00
Message par ceddec00 »
La commande d'embrayage a été purgée aussi ?
ceddec00 a écrit : ↑lundi 30 nov. - 9:01 La commande d'embrayage a été purgée aussi ?
Ca change rien, la prise de liquide se fait en haut du bocal et par gravite.
Les Maitres cylindres peuvent fuir en interne, en general on entend un bruit interne "squouish"
Un truc que je verifierai moi c`est le systeme de ressorts et tout le rattrapage dans le tambour. J`en passe a la pelle, sur tous les vans que j`ai fait, un seul etait correct sur les 2 roues, mon van time capsule intouche, et un autre van, une roue seulement. Ya TOUJOURS une couille, c`est incroyable. Je traine aussi sur IG, des que je vois une fiere photo de tambour, j`inspecte, tres souvent il y a des erreurs. Je ne serai as surpris que tu en aies aussi...
ceddec00
Quelles sont les erreurs à vérifier dans les tambours ?
ceddec00 a écrit : ↑mardi 01 déc. - 7:50 Quelles sont les erreurs à vérifier dans les tambours ?
Position des ressorts, orientation des fourchettes.
JordanDiBlasi
Effectivement dans les tambours c’est toujours la galère. Mais j’entend aussi ce fameux bruit sur ma pedale de frein et en plus de ça plus de feux stops. Alors est ce lié je ne sais pas mais je finirai bien par trouver. Au prix des mâchoires et du maître cylindre autant tout refaire.
