Silent bloc triangle supperieur
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Re: Silent bloc triangle supperieur
Alors des nouvelles?
Que l'axe du triangle se desserre en service m'interroge.
Ce ne serait pas du à un triangle trop ouvert? Ce qui met en contrainte les SB?
Problème de contrainte rencontré une fois sur "le gros": une fois serré au couple, il fallait un cric pour lever le triangle. Résolu par le montage de rondelles excentriques plus épaisses.
Puis découverte de l'astuce technique proposée par GoWesty: ouvrir ou fermer le triangle pour avoir un jeu quasi nul entre les SB et les rondelles.
- KUB
Bah je ne suis pas encore passé a l'action tant que je n'ai pas la graisse!
Donc la c'est toujours trempé dedans!
En septembre aucuns n'avais bougé
Je vais regarder dans la semaine, si ça ne bouge toujours pas
Je vais monter la température a 60°C ;)
- the_moult
bon c'est rigolo, j'ai monté des powerflex en 2015 (je crois), et là cette année ça couine, en fait je ne sais pas si c'est rigolo, il va falloir que je démonte et que je remette de la graisse spécifique je penseKUB a écrit : ↑samedi 05 sept. - 20:53
Niveau solution au bruit il y à tout ça:
powerflex
roulements
gowesty
moult
- zygpapa
Kub, fais tremper un bout dans de l'huile 100% minérale, composant de base des graisses courantes. Le résultat sera rapide et parlant. L’épaississant est du savon.
https://www.maxicours.com/se/cours/grai ... strielles/
Moult, graisse silicone/téflon, cf le sujet sbu.
- ultramars
Est-ce à dire que gowesty à résolu le problème de couinements avec ce modèle?
Il est dit par ailleurs que ceux-ci (en plus d'être loins et chers ), rendent la conduite plus fermes niveau comfort, donc je suis pas pressé de monter ce modèle
- zygpapa
Gowesty triangle sup en place depuis fin février et 22498 kms.
Pas un bruit.
Montage à sec.
Pas de différence en confort et comportement.
Verif de l'un d'eux il y a peu: légères pellicules de matière sur la douille en "plastique".
Astuce Gowesty pour le réglage du triangle très utile, fallait y penser.
Attention aux frais de port. Ça avait frisé les 100% du fait d'un achat groupé.
Pas un bruit.
Montage à sec.
- ultramars
Oké, merci pour ton retour
je suis pas très fort pout respecter un calendrier de maintenance, donc le modèle sans entretien ni graissage, ça me convient bien
- the_moult
Merci Zyg,
bon je n'ai trouvé que de la graisse silicone alimentaire, ça devrait le faire, si je passe au SBU, je trouverai de la graisse silicone teflon, voir directement celle de powerflex.
en attendant fin de chantier du jour, j'ai démonté nettoyé, dégraissé remonté, je verrai demain si ça couine encore
voilà un retour après 6ans et 50 000km - environ . je les ai monté en juillet 2014, et j'ai modifié les bagues trop longues en 2016
les bagues métalliques se sont un peu usée, et les nervures à l'intérieur du PU aussi.
moult
- fdelam
Merci de tes images the_moult !
Je me posais des questions à propos de la durée de vie des SB P.......x.
Je m'aperçois que même si c'est garanti à vie, il y a de l'usure...
Salut ,
Pourquoi tu avais modifié les bagues ?
Sur le triangles supp ou inférieur ?
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
Le garanti à vie ne veut plus rien dire ajd
Tu as forcément de l'usure sur ces matériaux
A la différence des SB biodegradable d'ajd qui se désagraige avec le temps .
Tu as vue les rainures à l'intérieur des powerflex ?
Je sais que tu as fais un revêtement balle de golf sur tes SBU , ca doit avoir la même fonction !!!
- fdelam
Evidemment que je me doute qu'il y a de l'usure quand çà frotte.
Je trouve juste intéressant d'avoir les images qui montrent l'état de ces articulations de triangle sup qui ont 50000km et j'ai une question pour the_moult à ce sujet :
L'usure est elle uniformément répartie ou c'est concentré sur une zone ?
Sur tous les P......x il y a ce type de rainures positives, je pense que les petites cavités style balle de golf que j'ai fait sur les SBU sont plus efficaces pour le graissage.
J'ai fait aussi des rainures négatives sur la partie de la petite rotule centrale qui frotte sur le tube inox dans mes derniers essais sur les SBU V1 et comme j'ai constaté que c'était efficace, çà fait partie des évolutions des SBU V2
Je pense que maintenant que les rainures sont bouffées sur les SB de triangle sup de the_moult, le couinement va revenir rapidement malgré le démontage et la nouvelle graisse qui va être chassée de là où il y en a le plus besoin...
L'expérience de the_moult le dira...
- zygpapa
Moult? quelles bagues avais tu modifié?
Fred, nous pourrons bientôt comparer avec le vieillissement des goW...
Concernant les couinements, grincements, points durs, usure accélérée, de ces patins comme les nomme VW, la méthode GoW n'est pas à ignorer:
Ce afin de ne pas mettre ces paliers en contrainte lors du serrage de l'axe.
Ouverture à l'aide d'un cric, fermeture à l'aide d'une tige filetée.
Version française égarée dans le pc.
- the_moult
hello,
on en parle dans ce post
viewtopic.php?p=1016791#p1016791
En substance, ce sont les bagues de triangle supérieur, la chaine de cote fait qu'il peut y avoir du jeu et ça fait chklong sur chaque trou ou dos d'âne :06:
et après lecture, relecture du post cité prise de mesure et analyse avec les copains j'avait fait reprendre les bagues chez un tourneur
moult
Modifié en dernier par the_moult le mardi 27 oct. - 0:35, modifié 1 fois.
- the_moult
Hello, l'usure est concentrée sur un zone (centre dans l'axe du pilent bloc, mais pas sur toute la circonférence
Malheureusement je n'ai pas identifié au démontage où c'était pour les faire tourner d'un demi tour, ça aurait sans doute prolongé leur vie et la tenue de la graisse dans le temps
moult
- KUB
Hey!
Par hasard je tombe la dessus:
MEYLE 1004070002
J'ai souvent lu de bon retour sur le meyle!
Et la photo vas dans ce sens, les silent bloc sont graisser d'usine!
Comme quoi, la qualité n'est pas si perdue
MEYLE 1004070002
- Fabien
ha ben t'aurais pu tomber dessus une semaine plus tôt
j'ai monté des lemforder, au moins on est pas déçu, sitôt monté, sitôt ça couine
bon j'exagère, ça couine pas vraiment, ça "grince" un peu a froid, c'est pas super flagrant, mais si ça grince même un peu neuf... a mon avis dans pas longtemps ça va faire comme les autres...
Apres même si c'est plein de graisse... et a 20euros les deux j 'ai un peu peur que ça revienne au même que les copains dans peu de temps quand la graisse va se barrer
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- KUB
Nettoie le surplus et silicone!
Mais vue que les tiens sont neuf, pose des graisseurs et graisse!
Je vais faire un topo des graisse ce soir pour clore le sujet ;)
Perso, les prochains seront des meyle sur le syncro!
Pour moi un environnement gras en mouvement, même si la graisse est partie avec le temps sera toujours mieux que un truc sec!
- fdelam
Quand tu dis çà, tu ne parles que des SB type origine ?
Tu ne compares pas avec les Gowesty...
- Fabien
ou les powerflex
oui j'attends de voir comment t'as posé les graisseurs, j'avais vu passer ça, ça m'interesse
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- KUB
Oui, origine ou powerflex!
Les gowesty sont avec du drelin pour la jonction mobile
Donc sans graissage (et même si on voudrait les graisser, ils sont dépourvus de système permettant de garder la graisse uniformément et dans l'élément !)
Quand j'en aurais a faire, je ferais des photos ;)
- ultramars
Ok, donc pour ceux qui sont pas assez bricoleurs pour installer des graisseurs, les gowesty ça va le faire dans tous les cas, c'est ça?
- fdelam
Pour le prix des Gowesty, tu peux t'acheter 8 boites de Meyle...
- anatolltubronze
- fdelam
Plus précisément Delrin (POM) dopé avec 20% de téflon (PTFE).
Avec ton étude, la question qui se pose, c'est à part le fait que Gowesty dise que ce sont les derniers SB de triangle sup que tu montes sur ton camion car ils ne s'usent pas, y'a t'il vraiment un avantage sensible de tenue de route à monter ces chers Gowesty ou bien du SB classique de bonne qualité avec un graissage soigné fait il le même job ?
- KUB
Pour répondre à ta question :
Je poserais des SB origine + graisseur la prochaine fois
Les gw c'est top pour pas avoir de jeux
Mais il n'y a pas d'atténuation de vibrations si on veux aller dans les détails
Sur mon multi, ça me vas mais si c'était à refaire: j'aurai poser des oem avec graisseur!
- ultramars
Grave! Le truc qui tue chez gowesty, c'est les fdp + tva + dédouanement
Et le meyle, (à part de pas s'user comme le GW), ça donne quoi niveau confort/comportement routier: pareil ?
