Bonne route, même ensbuée de quelques grincements!
wyzzak
- fdelam
Des niouzes usinage :
Pour supprimer la fuite d'huile de la boite vers le tube d'arbre de transmission d'une Citroën AX 4X4, j'ai réalisé cet adaptateur qui permet de monter un joint spi de taille commune pour remplacer celui d'origine qu'on ne trouve plus.
SYNCROTWIST
Bonsoir, Tu es comme les Suisses, tu n'as pas de problème, tu as que des solutions! Bravo
- fdelam
SYNCROTWIST a écrit : ↑jeudi 04 mars - 18:50 Bonsoir, Tu es comme les Suisses, tu n'as pas de problème, tu as que des solutions! Bravo![]()
Mais merci quand même Daniel.
SI tu as une solution y' a pas de probleme
si tu n'a pas de solution y'a plus de probleme
- fdelam
Allez, comme je suis retombé dessus en rangeant mes photos d'usinage, voici le sélecteur de vitesse que je me suis fabriqué pour ma bécane.
wyzzak
Stylé, rutilant, passage au marbre réussi: bravo!
- la_sardine
- ben's
Meme avec l'autre ça l'aurait faitla_sardine a écrit : ↑samedi 06 mars - 18:23Tu aurais pu prendre la manivelle de la vitre côté conducteur sinon...![]()
- fdelam
Bon même si on est pas encore complètement sorti de l'hiver, je commence à émerger et bricoler quelques trucs.
Dans la catégorie usinage, j'ai tourné le moyeu en inox 304L qui va permettre de reconditionner une petite turbine Turgo qui alimente en électricité une maison autonome quelque part dans les pyrénées.
Le moyeu
La roue (virtuelle) de la turbine
...et sinon, bientôt des SBU avec soufflet de protection
Le moyeu
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Cette image de Sbu donne faim. Y a t-il un pâtissier parmi nous?
Maison autonome électriquement.... Rêve de gamin, chaque fois ravivé en passant prés d'une petite turbine montée sur un petit torrent dévalant une pente forestière sur la route du Rioumajou. Avant que la nature deviennent un parc d'attraction touristique.
- fdelam
J'ai encore pas mal de boulot, mais çà sera le cas chez moi un jour...
Comme çà peut être le cas dans tous les moulins.
- ultramars
à quand les SBU auto-lubrifiants ?
- fdelam
C'est une évolution fort probable, mais les matières adaptées coutent un rein.
- ultramars
Si ça permet de ne pas y revenir, autant y mettre le prix je dirait
- fdelam
Je suis d'accord avec toi sur l'aspect utilisateur, mais du point de vue du concepteur, c'est fabriquer les protos nécessaires à la mise au point du truc qui plombent...
Salut,fdelam a écrit : ↑mardi 05 janv. - 23:33 Les premiers à avoir signalé ces craquements sont SYNCROTWIST et la-sardine.
J'avais au départ pensé à des pièces trop serrées et je leur avais envoyé une nouvelle partie centrale.
Au final, le souci avait été résolu par un changement de graisse.
Wyzzak a ces désagréments sonores aussi, ses SBU ont été montés avec de la graisse silicone de plomberie que je pensais adéquate à l'époque et j'ai été certainement un peu chiche sur la quantité.
Nomansland a comme thiery D graissé abondamment et n'a pas reporté de problème.
C'est peut être çà l'astuce, être généreux dans le gras...
ça fait un moment que je ne suis pas passé par ici ,mes SBU tiennent le choc (3500 kms ) et pas eu de couinement jusqu’a présent ,ils sont montés avec de la graisse old school de 25 ans peut être ....et j ai eu la mains lourdes aussi
Mon vw à grenouilles =http://t3zone.fr/viewtopic.php?t=70464
Ma musique = https://www.youtube.com/channel/UC4tv3z ... MEqatiJK7g
- fdelam
Merci pour cette info, Raphaël !
soyons pragmatique LE GRAS C'EST LA VIE
- ultramars
En gros, si les couinements reviennent, c'est un indicateur sonore de la nécéssité de re-graisser
Est-ce quon peux remettre de la graisse sans perdre les réglages du train avant ?
- Fabien
Le jeu c'est qui va couiner en premier, le silentbloc de tirant ou ceux des triangles sup... si tout ça se met à couiner en même temps ça va faire une jolie mélodie
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- fdelam
Merci à la société bretonne Nanovia de me permettre de tester gratuitement certains de leurs filaments et de m'en avoir envoyé suffisamment pour réaliser un jeu de SBU complet.
J'ai hâte de réussir à imprimer certaines pièces des SBU avec leur mix PC-PTFE, le coté PTFE de la chose devrait permettre une bonne réduction des frottements dans les SBU.
wyzzak
Le SBU suit son cours! Bravo pour ta persévérance.
Je vais bientôt rénover le train avant, je réserve un jeu de SBU cobayesque!
- fdelam
C'est tellement bien les SBU que je me dois de continuer ces recherches.
Ces nouvelles matières ouvrent une perspective, je vais essayer d'en faire quelque chose.
- zygpapa
Le bonsoir les Z'amis. Je vous ai lachement abandonné. Pardonnez-moi. Las des grognements craquements divers que seuls des graissages récurrents parvenaient à réduire au silence, suis passé à l'ennemi pwx.... Honte à moi? Non! non! pitié ! Pas le goudron et les plumes.
- la_sardine
- desouze2000
Ça peut faire un point de comparaison, t'en penses quoi? Ça change quelque chose?zygpapa a écrit : ↑mercredi 16 juin - 22:15 Le bonsoir les Z'amis. Je vous ai lachement abandonné. Pardonnez-moi. Las des grognements craquements divers que seuls des graissages récurrents parvenaient à réduire au silence, suis passé à l'ennemi pwx.... Honte à moi? Non! non! pitié ! Pas le goudron et les plumes.
vive les joints de culasse!!
