remplacement silent-blocs .
nomansland
Message par nomansland »
Salut ; Comme mon Popo couinait dès le moindre chaos , je me mets a remplacer les silent-blocs de l'avant ! Je commande chez mon fournisseur (généraliste) habituel en lui indiquant que je veux de la qualité ; 18€ ht pièce en delphi pour le haut et 10€ pour ceux du bas (avec ma remise de 40%)
Remplacés dans les règles de l'art , réglages , essai ; Au bout de 20km voilà que ça se remet a couiner , je redesserre tout , refais les réglages , mais toujours ce couinement uniquement coté gauche . Je doute qu'en si peu de kilomètres un silent bloc soit déjà naze !!??
les anciens avaient 220mkm !!!
Est-ce possible qu'une soudure ait lachée ??
a+Stef
Re: remplacement silent-blocs .
Quels SB as tu remplacé, Stef ?
Si c'est ceux de triangle supérieur, Kub a fait un excellent sujet là dessus.
nomansland
Oui , ce sont les superieurs et inferieurs . A propos lors du démontage j'ai pu observer la non-usure de tes silent-blocs de tirants !!
a+Stef
nomansland
Oui , j'avais bien lu ce sujet de KUB !
a+Stef
nomansland
J'ai redémonté le triangle superieur et effectivement , comme dans la magnifique démonstration de KUB , l'axe couine dès que j'applique une rotation sur les douilles internes !!
Ici ceux qui étaient montés coté conducteur ; ce sont de vrais silent-blocs !(ils ne faisaient pas de bruit et estampillés VW) ; A droite ceux coté passager .
nomansland
Voici les étapes de mon intervention .
remontage a la presse du silent-bloc du bas , avec un manchon conique bien enduit de graisse ATE
L'ancien et le nouveau .
dépose du silent bloc du tirant inferieur
Repose a la presse .
dépose d'un palier du haut a la presse
nomansland
Pour fdelam .
Tres bon état de non usure du silent-bloc ultime apres 10mkm
nomansland
Après avoir relu de long en large le sujet de KUB , je me suis inspiré de son analyse !
Perçage en 3,5mm .
Perçage en 3,5mm .
Injection a la seringue de graisse ATE .
nomansland a écrit : ↑samedi 12 juin - 16:01 Pour fdelam .
Je trouve ces SBU dans un état correct à en juger sur photo.
nomansland
fdelam a écrit : ↑dimanche 13 juin - 14:25
Tu es modeste !! Ils sont comme neufs !
Juste que j'ai l'impression que écrou et contre écrou bien serrés on peut tourner les demi globes (noirs) . !!??
a+Stef
nomansland
Suite aux modifications apportées ce matin et un essai routier cet aprèm , il n'y a plus de bruit ! mais pour combien de temps ???
a+Stef
