Bonjour a tous et merci de m accueillir je suis de st lys a cote de toulouse 47 balais et je possede depuis peu d un lt32 de1998 mais apres l avoir deplace de 20 metres il demarre plus il est arrive par la route fonctionnais tres bien mais avec une cle casse dans le neiman apres demontage de celui ci et recuparation de la cle casse je remonte dans l ordre et il demarre plus avec la 2 cle apres plusieur investigation j ai l inpression que le gasoil n arrive pas a la pompe d injection. si une ame peu me sauve je suis preneur le moteur demande qu a demarrer j ai essaye sans la l eclectrovanne de la pompe c est pareil
merci HELLLP
Presentation
williams.paricio
- fdelam
Re: Presentation
Les LT ne sont pas vraiment le sujet principal de ce forum surtout un modèle gasoil de 98 qui doit être un TDI.
Ceci dit, tu as "l'impression que le gasoil n arrive pas a la pompe d injection...", donc mon conseil est de lever ce doute par la pose d'un tuyau transparent entre le filtre et la pompe à l'arrivée de gasoil sur la pompe, tu pourras ainsi voir si tu confirmes ton impression ou pas.
Je ne sais pas si sur le LT il y a un dispositif d'amorçage, mais au cas ou il n'y en a pas, je te conseille aussi de poser une poire d'amorçage entre le filtre et la pompe.
- anatolltubronze
Re: Presentation
bienvenue
un Lt doit avoir l'immotronique peut être que c'est ça qui l'empêche de démarrer
bienvenue
- jey
Re: Presentation
Desserre un tuyau d'injecteur,tu verras si le gasoil arrivé jusque là !!
