Re: LE Silent-Bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj27/08/2021)
Ce week end, le laboratoire a posé ses roues au lac des Settons.
Sur le tour du lac, j'ai fait quelques rencontres :
Un single plongeur
Un grèbe huppé
Un héron
Une sculpture
Une paréidolie du T3
SYNCROTWIST
Message par SYNCROTWIST »
Il ne vole pas celui là! :^^: Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
wyzzak
Message par wyzzak »
Jolie, la paréidolie! Je ne l'avais jamais vue sous cet angle.
Bon labo, mec! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
wyzzak a écrit : ↑lundi 30 août - 17:56 Jolie, la paréidolie! Je ne l'avais jamais vue sous cet angle.
T'as pas ouvert assez de bières avec... :beer:
En attendant les futures évolutions des SBU, nouveau soufflet, pièces usinées...
Avec cette vidéo, il est facile de visualiser le manque de précision du montage d'origine.
Les SBU permettent un centrage parfait de la barre de tirant par rapport au trou qu'elle traverse dans le châssis et le contrôle de sa course longitudinale.
https://www.youtube.com/watch?v=x5wY56iGrlY
SYNCROTWIST
Très belle démonstration dans cette vidéo de l'inefficacité des SB d'origines. Cela se ballade n'importe comment! Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Bah ils sont surtout juste morts :06:
Encore une fois on peut pas comparer ce qui ne peut pas l’être
Faire ce genre de test avec des powerflex neuf aurait du sens
Fabien a écrit : ↑vendredi 17 sept. - 14:37 Bah ils sont surtout juste morts :06:
Je sais pas comment tu peux juger sur cette vidéo que les SB de barre de tirant sont morts, on les voit pas et si ça se trouve, c'est des Powerflex... :chineese:
Par contre, on voit bien les mouvements de la barre de tirant et en particulier comment tout le triangle inférieur recule au braquage.
Je ne cherche pas à faire une comparaison.
Comme l'a justement remarqué SYNCROTWIST, cette vidéo allemande me permet de montrer par l'image le problème que j'ai cherché à résoudre en concevant les SBU.
Je l'ai dit dès le départ, "j'aurais pu acheter des Powerflex" pour citer mon premier message de ce post, je me serais certainement moins pris la tête. :laclasse:
Mais j'ai choisi une autre solution, concevoir un nouveau produit.
Incontestablement, les différents essais me permettent de revendiquer une nette amélioration de la qualité de conduite avec les SBU par rapport aux SB type origine et c'est ce qui me motive à aller jusqu'au bout de la démarche.
Intuitivement, je pense que c'est le cas aussi par rapport aux Powerflex, juste parce que le centrage de la barre de tirant est physiquement plus rigoureux avec les SBU.
Mais en fait peu m'importe, si quelqu'un veut comparer les SBU avec du Powerflex neuf, pourquoi pas ?
Perso, je ne vois pas bien quel intérêt j'aurais à faire çà Yellow_Flash_Colorz_PDT_22 , à part prendre le risque de me faire allumer par Powerflex Yellow_Flash_Colorz_PDT_33
Ben powerflex pzrcequ’ils sont plus rigide que les merdes qu’on trouve sur le marché, mais à mon avis ne serait ce que faire une vidéo avec des neufs suffirait à se faire un avis, parceque une vidéo sans info, ou ils ont peut être 300000 avec des mouvements verticaux pas catholique, ne veut pas dire grand chose
Fabien a écrit : ↑vendredi 17 sept. - 16:57 Ben powerflex pzrcequ’ils sont plus rigide que les merdes qu’on trouve sur le marché, mais à mon avis ne serait ce que faire une vidéo avec des neufs suffirait à se faire un avis, parceque une vidéo sans info, ou ils ont peut être 300000 avec des mouvements verticaux pas catholique, ne veut pas dire grand chose
J'ai bien compris que tu es intéressé par une comparaison, mais c'est pas à moi de faire çà.
Considérant que je puisse être concurrent (même si les SBU sont mécaniquement totalement différents), c'est pas loyal et donc illégal.
En plus le développement des SBU n'est pas abouti.
Quant à la vidéo, elle montre ce que je voulais, c'est à dire les mouvements d'un montage SB de barre de tirant type origine et donc le coté approximatif du train avant des T3.
fdelam a écrit : ↑vendredi 17 sept. - 17:45 Quant à la vidéo, elle montre ce que je voulais,
c'est exactement ce risque dont je veux parler.
Fabien a écrit : ↑samedi 18 sept. - 9:34 ...c'est exactement ce risque dont je veux parler.
Yellow_Flash_Colorz_PDT_22 Faut que tu développes Fabien, j'ai pas pigé le message que tu veux faire passer.
jrmflrt
Message par jrmflrt »
Cette vidéo n'est pas forcément la plus équitable. Quel âge ont les silent bloc installés ? Quel est l'état de la route ? Etc.
Ce n'est peut être pas à toi de faire ce comparatif, mais il n'est pas légitime de comparer deux produits si celui ci n'est pas réalisé de manière précise et équitable.
Par contre, tu peux démontrer que sur le même parcours, avec le même camion, la même conduite, dans les même conditions, vidéo à l'appui que ton produit est meilleur que celui d'origine neuf.
Et quelqu'un d'autre peut faire ce même comparatif avec les powerflex et les deux autres produits.
C'est ce que je comprends dans le message de Fabien. Avec un peu plus de mots :06:
Ok, mais je n'ai jamais cherché à comparer.
La vidéo que j'ai postée hier me sert juste à montrer un phénomène physique qui est lié à la conception d'origine du T3, le coté approximatif de son train avant dont (AMHA) la raison principale est la pauvre articulation de la barre de tirant sur le châssis.
Si on fait le bilan :
  • J'affirme que les SBU améliorent la tenue de route et le confort de conduite.
  • L'efficacité des SBU a été confirmée par la plupart des pilotes d'essai.
  • J'ai encore du boulot dessus, mais qui n'est pas lié à l'efficacité des SBU.
Peut être que les SB Powerflex ou leurs clones permettent d'obtenir des résultats aussi satisfaisants, mais je n'ai pas d'intérêt particulier à alimenter ce débat.
A ce propos, je peux juste dire intuitivement que comme les SBU sont plus proches de l'articulation théorique nécessaire (la rotule) que n'importe quel autre système, ils doivent être plus efficaces.
C'est pas une affirmation, mais juste une déduction logique.
Si les SBU sont commercialisés un jour (et c'est mon objectif), ce sera à vous clients éventuels de faire votre choix parmi les systèmes disponibles.
Powerflex (et leur clones) basent leur marketing sur le coté "garanti à vie", pour ma part, c'est surtout l'efficacité qui compte.
fdelam a écrit : ↑samedi 18 sept. - 9:53
non pas exactement jmfrlt
attention deuxième indice : biais cognitif
facile :06:
Fabien a écrit : ↑samedi 18 sept. - 11:31
jrmflrt pensait avoir le décodeur, mais, visiblement, il n'a pas pigé non plus. ::)):
Donc pourrais tu arrêter de jouer Fabien et nous expliquer un peu moins laconiquement ?
Ben c'est simple pourtant, tu ne vois que ce que tu veux voir, c'est ce que je te dis depuis le début.
Fabien a écrit : ↑samedi 18 sept. - 12:32 Ben c'est simple pourtant, tu ne vois que ce que tu veux voir, c'est ce que je te dis depuis le début.
Faut payer pour avoir l'analyse complète ?
Parce que là, je tourne un peu Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
fdelam a écrit : ↑samedi 18 sept. - 12:24 jrmflrt pensait avoir le décodeur,
fdelam a écrit : ↑samedi 18 sept. - 12:48 Faut payer pour avoir l'analyse complète ?
Ben oui, comme pour recevoir canal+ :(;:
jrmflrt
Tu voulais nous montrer que ça marche pas, alors que c'est censé bien marcher, mais peut être que cette vidéo qui nous trompe par un fonctionnement approximatif nous fait croire que ton produit est mieux, donc cette vidéo, aussi mauvais soit elle, par son fonctionnement, pas le cadrage, doit nous indiquer que les SB d'origine sont mieux que les tiens, alors qu'en fait...
Nan je comprends pas
Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
SYNCROTWIST
Je n'ai pas besoin de voir une vidéo des SBU, les miens sont montés et très efficaces.. :06: Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 :(;: .
SYNCROTWIST a écrit : ↑lundi 20 sept. - 8:54 Bonjour à tous,
Merci de cette précision SYNCROTWIST !
jrmflrt a écrit : ↑dimanche 19 sept. - 20:38 ::)): ::)):
Tu voulais nous montrer que ça marche pas, alors que c'est censé bien marcher...
"Censé" peut être, mais en fait, non, même neuf d'origine, çà ne marche pas bien. Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
L'articulation de la barre de tirant sur le châssis est une merde d'origine et il n'y a pas besoin de grand chose pour le constater.
Il suffit d'être 2, véhicule à l'arrêt et posé au sol, un se met en dessous pour regarder, l'autre actionne le volant.
C'est alors facile de voir que cette articulation de barre de tirant "absorbe" une trop grande partie des efforts qu'on met sur le volant pour faire pivoter les roues.
Rien qu'en braquant à l'arrêt, la longueur de tirant augmente d'un coté et diminue de l'autre avec des conséquences directes sur toute la géométrie des trains roulants.
La dernière vidéo que j'ai postée montre ce phénomène véhicule roulant.
Chez Mercedes, sur la série 123 à la même époque, on a un montage de train avant qui ressemble un peu à celui du T3.
Le triangle inférieur est constitué d'un bras (2) et d'une barre de tirant (12) :
Mais chez Merco, l'articulation de la barre de tirant sur le châssis est une rotule (13).
C'est une solution un poil plus élaborée que celle que VW a retenue pour le train avant de nos engins et c'est pas pour rien.
J'avais bien évidemment pensé à utiliser ces pièces Merco, mais c'est pas possible de monter ce genre de truc sans modifs, d'où mon boulot sur les SBU pour proposer quelque chose de bien plus rigoureux que le montage d'origine, qui se monte sans modif et qui est peut être plus rigoureux que les SB polyuréthane qu'on trouve en accessoire.
Est ce que cette explication répond (sans
Fabien a écrit : ↑samedi 18 sept. - 11:31attention deuxième indice : biais cognitif
) au débat en cours ?
Guillaume 83
Message par Guillaume 83 »
Ce qui me frappe le plus sur la vidéo, c’est que la marche arrière passe crème !!
Désolé pour le hors sujet.
Des niouzes !
L'usinage de quelques parties centrales de SBU nouvelle génération est en cours !
Ce sera donc toute la partie rotule en lien avec la caisse qui sera usinée au centième dans des matières sélectionnées.
Encore un peu de patience pour les avoir en dispo à l'essai !
Et sinon, j'ai mis à la retraite après plus de 200000km de bons services ma Yamaha 1000 FZR GENESIS achetée neuve il y a 33 ans, une nouvelle monture vient d'entrer à l'écurie pour la remplacer :
wyzzak
Sacrés sbus! Et belle bestiole!
Ça mène partout.
Vous fêtes un aller-retour pour l'inaugurer?
wyzzak a écrit : ↑dimanche 24 oct. - 18:52 Vous fêtes un aller-retour pour l'inaugurer?
Pitêtre pas en moto, mais j'y pense puisque ces pièces de SBU sont faites à Samatan... lol
wyzzak
Samatan où Lombez?
Les premiers prototypes de pièces de SBU usinées :
tu ne les imprimes plus ? :rouge:
