Le filetage d'une de mes vis de guidage sur un étrier avant flottant (syncro de 1991) est limite. Je l'ai retaraudé car je n'avais pas le choix + remis une vis légèrement plus longue pour mieux prendre le filet mais dans le doute j'aimerai la changer. Je suis tombé sur la référence 443 698 470 sur Etka en ligne mais je ne suis pas sûr. Des fois il s'agit de kit juste avec des soufflets + vis , des fois avec le guidage mais quasi systématiquement ils me disent que ce n'est pas compatible avec mon véhicule. Donc si quelqu'un pouvait me confirmer, ça serait sympa.
Merci d'avance,
Référence vis guidage étrier flottant Girling
Re: Référence vis guidage étrier flottant Girling
Salut!
Ta ref est compatible T3, mais ce ne sont que les soufflets et vis M8 en classe 12.9.
En 91 logiquement c'est du ATE mais c'est un filetage male au bout, de ce que tu en decris en effet c'est du Girling
La ref du guide seule doit etre differente en effet, mais venant de VW, ce ne serait pas la premiere fois qu'une piece similaire aie une ref differente ailleurs.... Je tenterai le coup moi avec du Audi. Je t'ai mis les chémas 87 et 91 pour le T3 . Note le soufflet en numero Audi 443....
1991 http://catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3 ... A2ODEwMDU5
1987 http://catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3 ... A2ODEwMDU5
- shocker
Sinon tu as l'option helicoil...très efficace !
