Bonjour du 04
Alors voila 6 mois plus tard toujours l'heureux proprio d'un t3 caravelle de 1981 8 places et toit ouvrant. quitte a rouler doucement on fait ca bien avec un petit 1.6 CT. depuis les dernier 6 mois j'ai fait ou fait faire quelques truc dessus: freins, amortisseurs, poussoirs hydraulique, allumeurs.
Aujourd'hui il est a Valensole entre les mains de Frank et Maxence pour une peinture complete et reparation d'une perforation dans la pipe d'echapement gauche (qui nous à bien fait peur au retour de notre dernier trip) et changement du radiateur d'huile pour en remettre un d'origine.
Maintenant les photos promises
Modifié en dernier par maxneou le mardi 18 mai - 17:25, modifié 1 fois.
Comme tu es du coin, et que ton T3 est chez Frank, les deux Ziggy s'y trouvent aussi. On attend qu'il fasse beau pour y passer des WE de réparation et d'entretien.
Le dernier fut raccourci à cause d'une Bv bloqué à Saint Maximin. mais ce n'est que partie remise.
Modifié en dernier par Barbassu le jeudi 10 janv. - 16:16, modifié 1 fois.
Barbassu a écrit : ↑jeudi 10 janv. - 15:57
Le dernier fut raccourci à causse d'une Bv bloqué à Saint Maximin. mais ce n'est que partie remise.
cool, je mets un bookmark. On a l'air de bien se nourrir pendant ces WE repas. Mon camion est chez Renault au boulot de Frank Maxence c'est le jeune qui paint la bas.
Allez ça fait bien longtemps que j'ai pas donné de nouvelles concrètes de mon bus et du nouveau y'en a.
Cette année je lui ai payé un p'tit 2Cu swap au lieu du CT qui ramait ses morts avec la boite longue (refaite) qui va bien et une paire de carbu 34 ICT c'est top comme combo j'adore ce moteur.
Ensuite l'intérieur, fini les banquettes, de toute façons on voyage à deux + 1 toutou donc en image le progrès de mes aménagements maison.
A venir instal solaire avec batterie aux.
As tu percé pour les câbles on te sert tu de ton toit ouvrant ?
J'ai vu qu'avec le panneau solaire il y avait un passe câble.
Dans mon idée, pour mon montage, je reculerais le panneau au maximum sur le toit du camion, pour pouvoir passer le câble par une ouïe arrière.
Mais je ne sais pas si c'est réalisable.
Qu' en pense tu ?
gehenne a écrit : ↑mardi 14 sept. - 20:45
Super merci !
Qu' en pense tu ?
Non je ne percerais pas le toit, j'ai pensé aux ouies mais je trouve pas ça très esthétique, je vais faire courir le cable derriere la patte de la galerie dans la gouttière et je pense que je vais percer dans la gouttière du hayon et mettre un passe cable caoutchouc la.
Encore un peut de progrès sur mon installation électrique, ca avance doucement mais surement.
Du coup j'ai choisit de passer les cables du panneaux par l'ouie de refroidissement gauche pas super estétique mais j'avais pas le coeur de percer la gouttière du coffre comme prévus initialement et pas trop envi de galérer avec des soucis d'étanchéité non plus donc j'ai fait au plus simple.
