Quels amortisseurs pour mon T3?
Rivoile
[1,6TD] amorto avant qui kouine
Message par Rivoile »
bonjour,
il y aura peut être un nouveau post pour cette question m'enfin...
l'amorto avant droit kouine par moment du genre toutes les bosses, une scène culte de "delicatessen" pour ceux qui connaissent.
pourtant, à la conduite , il n'a pas l'air foutu.y at'il un truc?? à graisser?
Rivoile joker club 1.6td 1987
Quand on pense qu'il suffit qu'on ne l'achete pas pour que ça ne se vende plus (Coluche)
L'homme a l'avenir devant lui, il l'aura dans le dos chaque fois qu'il se retourne. (Francis Blanche)
Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. (michel audiard) :humm:
elviscox54
Message par elviscox54 »
Silentbloc d'amortisseur? ou de train avant?
Image mon Popo
Si ca couine, c'est souvent les bagues paliers du triangle supérieur :(;:
Rivoile
Hier jour de humidité pas de bruit persistant
Et je fais comme le petit homme, je met de la Huile?
Le silicone en bombe est pas mal pour ça.
schpounzz
Message par schpounzz »
ALIKA a écrit :Si ca couine, c'est souvent les bagues paliers du triangle supérieur :(;:
+ 1 c est bien rare qu un amorto couine ,
Sinon pour moi avec west rigide c est Bilstein renforcés depuis plus de 3 ans et 100 000 kils c est encore un peu trop raide à l arrière à vide,,, chargé quand je suis en vadrouille c est nikel :(;:
Rivoile
merci de vos avis,
mais ça ressemble à quoi des bagues paliers. et ça se démonte comment et on peut acheter cela où?
une fois démonté et remis est 'on obligé de refaire un paralellisme de train, car je viens de le faire faire?
djeep's
Message par djeep's »
Salut,oui tu est obliger normalement de refaire une geo,mais en cherchant sur le forum ils y en a qui s'en passe.Les bagues de paliers sup tu regardes la photo çi dessous.[/img]Image
C'est l'axe en dessous la fleche rouge
Il est la!!!!!!
Rivoile
rebonjour tout le monde
me revoilà!!!!!!! avec mon couine
pas le groupe de rock..... le foutu bruit sous le siège passager avant.
il n'est jamais parti très longtemps, même avec le silicone.
entre temps, hier changement d'amortisseur. impec. 230 euros, 4 heures repas et une petite bière compris.
cependant, il est encore là.
en montant sur le marche pied, et en secouant, ça couine, et donc il semblerait que ce soit ce truc là.
comment ce s'appelle , est ce que ça se change facilement?
faut 'il faire les deux cotés?
Les bagues paliers de triangle sup sont situées ..........au bout de ta flèche :(;: .
ref VW : 251407077 bonded rubber bush
C'est leur changement qui impose un réglage de train AV, à cause du démontage de l'axe et des excentriques de réglage de carrossage.
Rivoile
merci cms,
pas de truc pour conserver le réglage?
je suppose que non, si oui, y aurai un post sur le sujet
à bientôt
As-tu lu CA ?
Rivoile
encore merci,
je viens de tout lire
pffff
c'est long beaucoup d'infos, mais cela valait le coup
reste à trouver la bonne référence
jrmflrt
Message par jrmflrt »
Changement pour moi aussi hier ! Les amortisseurs arrière ne servaient plus a rien, pas mieux a l'avant.
4 bilstein B4 neufs, sur Ebay Allemagne. 230€ fdp compris.
Simplissime à l'arrière, une tannée a l'avant (sans enlever la roue). Les boulons n'avaient surement jamais été démontés.
Quelle étaient la monte d'origine ? Ceux a l'avant sont des Boges, impossible de voir la marque des arrières.
Potoche
Re: Quels amortisseurs pour mon T3?
Message par Potoche »
Adiou
J ai monté mes B6 à l avant (7mois d attente!)
Question con
Vous avez bien enlevé la petite entretoise livrée avec
Chez moi ça passait pas si je la laissais mais l épaulement restant est un peu plus petit que celui des sachs démontés!
Polo62
Message par Polo62 »
Bonjour tout le monde.
Apres avoir lu le tutoriel je viens vous demander s sur les amortisseur monroe v2008 si on peut installer la rallonge de tige amortisseur avant ?
Merci pour votre réponse.
